- Dank erhalten: 101
Schrankbretter
- Lacky
Danke für den Tipp.
Ich krieg schon mit meinem Frauchen Probleme, da ich die
Schrankbretter einbauen und Sie will das nicht!
Sie meint werden große Klamotten gehängt (lange Hosen, Pullis) geht mehr rein.
Gute Alternative und die Stange wo das Flexiregal aufghängt wird kann bestimmt leicht um 90Grad gedreht werden und lang nicht so viel Arbeit wie die Bretter.
- Feuernugget
Tolle Idee mit dem Ikea Hängeregal, das hat nur leider einen wesentlichen Haken: Die Kleiderstange ist im Schrank so angebracht, dass mensch in das aufgehängte Regal gar nicht reinsehen kann, die Zugangsmöglichkeit ist dann genau quer zur Schranktür. Schade! Extra bei Ikea gewesen und das Ding dann gleich wieder zurückgebracht!
Na zumindest im Sommer klappt das doch (durch die hintere Tür)
Ne, mal im Ernst: Das Ding auf einen passenden Bügel fixieren, dann ist es frei drehbar.
FG Thomas
- Dank erhalten: 8851
...die Stange wo das Flexiregal aufghängt wird kann bestimmt leicht um 90Grad gedreht werden...
...aber dann passt kein Kleiderbügel mehr rein. Und ohne einen solchen wirds auch mit dem eng hängen eher nix.
Wenn wir unterwegs sind, ist unser Schrank zum bersten voll (wir haben im AD ja nur den unteren). Trotzdem hängen im vorderen Ausschnitt für die Leiter oben Handtücher(an der Tür) und unten steht ein halb gefüllter Tagesrucksack.
Eine Frage noch: Wie entnehmt ihr, bei dichtem Behang ohne Riesengeräume den hintersten Kleiderbügel, z.B. bei geschlossner und von Fahrrädern blockierter Hecktür?
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
Ich habe 'nur' 9mm multidirektional-verleimtes Holz mit grauer Beschichtung gewählt. Vorlage war ein Aldi-Karton... Kost´nix...
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- Lacky
Ich habe mal den Tipp mit dem Faltregal von \"Stöpsel\" umgesetzt.
Die Orginal-Kleiderstange im Schrank 90Grad zu drehen ist nicht so einfach wie ich gedacht hatte. Daher habe ich eine unter der bestehenden montiert.
Augenscheinlich sieht das praktikabel aus, ob es sich in der Praxis bewährt wird sich dann noch zeigen.
Wenn man das Stoffregal zur Seite drückt kommt man auch in die linken Fächer.
Das obere Bild ist leider leicht in die Breite gezogen.
[img size=150][/img]
das mit dem Kleiderbügel nehm ich natürlich zurück.
Schaut ganz praktikabel aus, diese Lösung.
Aber ich mach mal ein Foto von unserem beladenen Schrank wenn wir wieder zu 5. unterwergs sind....
...da wär keine Chance den Hängeschrank beiseitezuschieben.....
- Hubert
- Dank erhalten: 25
ich verfolge schon länger das Problem Schrankoptimierung.
Jetzt mal meine/unsere Lösung: Zuerst habe ich den geriffelten Schlauch (sogenannte Gänsegurgel) von der Kleiderstange entfernt und die Stange schräg nach unten verlängert.
Ergebnis: Mehr Platz. Die belegten Bügel können jetzt leicht nach hinten gedrückt werden. Dadurch werden die Seitenfächer besser zugänglich. In alle Fächer habe ich kleine Batterieleuchten geklebt.
Im Schrank selbst haben wir immer nur die nötigen Sachen für Ausfahrt, Wochenende oder Kurzurlaub. Z.B. Wäche, Bekleidung, Regenzeug, Badesachen, Sporzeug, Handtücher und Waschzeug.
Für Treffen oder Urlaub haben wir umgebaute Koffer. Die können
je nach Bedarf und Menge in der Wohnung gepackt werden.
Im Auto kann dann der Koffer überall hingestellt werden. Zur Not im Schrank, oder auf dem umgedrehten Sitz. Dadurch haben wir immer Ordnung und Platz.
Es grüssen Christel & Hubert aus ROW
Nugget AD,125 PS, EZ 05.2005, Polarsilber, Optimierungen im / am Fahrzeug.
- Hubert
- Dank erhalten: 25
- diemo
- Dank erhalten: 968
Zwei Schrankbretter von Westfalia, das oben musste ich ca. 2,5cm links und rechts absägen damit es passt.
Sind die Scheiben im Schrank jetzt gedämmt? Oder hat Hubert das selbst gemacht?
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
Scheiben sind bis jetzt serienmässig nicht gedämmt, wie bei dir nur schwarze Folie.
michi
