- Dank erhalten: 52
- Vordersitze besser drehen
- ReZu
08 Nov 2010 06:54 #21
von ReZu
ReZu antwortete auf Re:Vordersitze besser drehen
Ich bin gerade neu hier und habe (noch) keinen Nugget, möchte aber trotzdem etwas aus meinem Erfahrungsschatz bei anderen Fahrzeugen zum besten geben. Ich hoffe das OK.
RudiRadlos schrieb:
...Umlaufend habe ich alles mit Heißkleber \"abgedichtet\"...[/quote]
Ich würde dringend davon abraten Heißkleber zu benutzen. Im Sommer hat man es oft unter der Verkleidung mit Temperaturen zu tun, die Jenseits der Aushärtetemperatur des Heißklebers ist. Selbst wenn der Heißkleber nicht richtig Wegfließt, wird er doch mindestens so weich, dass er als Fixierung kaum noch hält. Mein Haushaltstipp wäre Silikon, besser jedoch Sikaflex. Auf Dauer wird man damit mehr Freude haben...
- JoergD
27 Jan 2011 22:50 #22
von JoergD
JoergD antwortete auf Re:Vordersitze besser drehen
hat zwar etwas länger gedauert, aber jetzt werde ich mich mal trauen Photos von meinem Umbau-Versuch mit einer englischen Seitenverkleidung hochzuladen, ich hoffe es klappt! Die Teilenummer ist auf einem Photo mit drauf.
......tja, jetzt geht es schon los....wás machen wenn ich mehr als eines hochladen will??????
- JoergD
- Dank erhalten: 52
27 Jan 2011 22:56 #23
von JoergD
ok, nächster Versuch.....
- JoergD
- Dank erhalten: 52
27 Jan 2011 22:58 #24
von JoergD
- JoergD
- Dank erhalten: 52
27 Jan 2011 22:58 #25
von JoergD
- JoergD
- Dank erhalten: 52
27 Jan 2011 23:01 #26
von JoergD
....tja, leider einmal doppelt, vielleicht kann man das ja wieder löschen, DANKE
- Dank erhalten: 4009
28 Jan 2011 08:49 #27
tourneo antwortete auf Re:Vordersitze besser drehen
Hallo Jörg,
Schaut gut aus. Wer hat dir denn mit der Teilenummer helfen können, passen die auch bis BJ 2006 bzw könntest du dafür auch Teilenummern besorgen?
War die Halterung für die Scheibenhebertaster auch da dran, oder wurde das alte montiert?
Und was kostet das ganze?
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
28 Jan 2011 17:32 #28
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Vordersitze besser drehen
Hallo Jörg,
sieht perfekt aus, aber eine der beiden praktischen Türablagen fehlt:ohmy: , die möchte ich nicht missen.
Ich werde wohl eher Rudis Variante ausprobieren.
Peter
Peter
- JoergD
- Dank erhalten: 52
29 Jan 2011 20:59 #29
von JoergD
Hallo Michi,
ich hatte die Gelegenheit einen englischen Handwerker-Transit in die Finger zubekommen und konnte so einfach die Seitenverkleidung probeweise umbauen. Leider mußte ich das Teil danach wieder abgeben. D.h. die Teilenummer habe ich nur durch ablesen der Rückseite \"herausbekommen\". Meines Wissens nach wurden die Türen 2006 selbst nicht geändert (bin mir aber nicht ganz sicher), ich glaube die Änderung beschränkte sich nur auf neue Gummis rundum. Die Halterung für die elektrischen Fensterheber waren halt schon dran. Ich denke, wenn man die Seitenverkleidung neu kauft ist die Halterung nicht dabei, könnte man aber die Alte weiternutzen. Preise habe ich leider keine, da es nur ein Versuch war. Vielleicht ist ja hier im Forum jemand mit Zugriff auf den Ford Ersatzteilkatalog.
Hallo Peter,
yeb, stimmt, die fehlende Tasche stört mich ebenfalls. Aber...zum einen meine ich, es gäbe auch eine Version ohne Armstütze aber mit Tasche, zum anderen...wenn ich es mir umbaue, werde ich die Tasche irgendwie mit umbauen. Aber wie Rudi schon sagt, der gesparte Nerv beim umbauen, plus dem Platzgewinn des Beifahrersitzes in Relation zum Esstisch ist schon ein bischen Arbeit wert.
Hallo Peter,
- Globetrotti
29 Jan 2011 21:08 #30
von Globetrotti
Hallo Jörg,
die Teile wie Du sie aus eiem Rechtslenker hast habe ich auch schon mehrfach bei Linkslenker-Womo´s ( Hymer o.ä.)gesehen, jeweils ohne die 2. Ablage. Ersatzteil müsste ja dann auch in nicht-Linkslenker-Regionen lieferbar sein.
Peter
Peter
