- Dank erhalten: 7213
- Vordersitze besser drehen
19 Okt 2010 17:22 #1
Vordersitze besser drehen wurde erstellt von RudiRadlos
19 Okt 2010 17:27 - 20 Mai 2022 13:56 #2
RudiRadlos antwortete auf Re:Vordersitze besser drehen
Mich hat gestört, daß man mit den Armlehnen beim Drehen der Vordersitze schnell an die Armlehnen der Türverkleidung anstößt. Daher habe ich sie (im eingebauten Zustand) mit der Stichsäge herausgeschnitten.
Dann habe ich ein 5 mm Sperrholzbrettchen zugesägt und mit einem dünnen Schaumstoff und einer alten Fleecejacke beklebt und das ganze über dem Loch besfestigt
Jetzt läßt sich der Sitz auch bei geschlossenber Türe ungehindert drehen.
P.S. auf der Fahrerseite darf man nicht so einfach drauflos sägen, da sich hinter der Armlehne das Empfängerteil der Türöffnung befindet. Genug Platz ist aber trotzdem
Letzte Änderung: 20 Mai 2022 13:56 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, berni69
19 Okt 2010 17:28 - 20 Mai 2022 13:57 #3
Letzte Änderung: 20 Mai 2022 13:57 von RudiRadlos.
19 Okt 2010 17:28 - 20 Mai 2022 13:57 #4
Das ist also RudiRadlos...
- Gertsch
- Dank erhalten: 3192
19 Okt 2010 18:05 #5
von Gertsch
140PS 6Gang Bj.2008 HD Exotic Gelb, seit Sept 2022 HD Plus, 185PS, 6Gang, Höherlegung, Sperrdifferential, Fensterpaket, Continental Ganzjahresreifen, 120WP mobile Solaranlage, BioToi fest montiert, Maxxfan, Thulemarkise elektrifiziert
Gertsch antwortete auf Re:Vordersitze besser drehen
Hallo Rüdiger
Klasse Idee, hab ich mir auch schon lang überlegt, aber man braucht ja nochwas für die Zukunft
! Bis jetzt war mir noch nicht klar wie ich das Loch wieder zu machen soll.
Gertsch
P.S. wär das Bild nicht woanders besser aufgehoben
Gertsch
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
19 Okt 2010 20:38 #6
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Vordersitze besser drehen
Hallo Rüdiger,
ist zwar eine radikale Lösung:ohmy: , sieht aber ganz ok aus;) . Das nenne ich mut zur Veränderung, Hochachtung und Glückwunsch zur Ausführung.
Grüßle Jürgen
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
19 Okt 2010 22:06 #7
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Vordersitze besser drehen
RudiRadlos schrieb:
Hallo Rüdiger,
auch wenn ich weiß, das ich das bei mir nicht machen werde (hab mich mittlerweile an das vorklappen der Rücklehne beim drehen gewöhnt - mich stört die Handbremse mehr) würde mich interessieren, wie du das Brett befestigt hast. Geklebt ? Geschraubt ? Mit Konterblechen ?
FG Thomas
...und das ganze über dem Loch besfestigt
Hallo Rüdiger,
FG Thomas
- charliemike
19 Okt 2010 22:06 #8
von charliemike
Nugget HD, Bj. 2006, Solar
charliemike antwortete auf Re:Vordersitze besser drehen
wow, was nicht passt, wird passend gemacht!
20 Okt 2010 08:26 #9
Feuernugget schrieb:
[/quote] hab mich mittlerweile an das vorklappen der Rücklehne beim drehen gewöhnt - mich stört die Handbremse mehr) wie du das Brett befestigt hast. Geklebt ? Geschraubt ? Mit Konterblechen ? FG Thomas[/quote]
Ich bin froh, daß ich die Sitze ohne Verrenkungen und ohne auszusteigen drehen kann. Daß man den Fahrersitz zum Drehen wg. des Handbremshebels dennoch vorne etwas anheben muß, ist auf die Schnelle nicht zu ändern.
Wichtig war mir auch, daß sich der Beifahrersitz nun etwas mehr zum Tisch hin drehen läßt. Was die Befestigung anbelangt. so habe ich auf der Rückseite der Verkleidung eine Alu U-Schiene ca. 12 x 12 mm mit zwei (von der Verkleoidung verdeckten) Schloßschrauben (M5 x 20) befestigt. Die Schiene ist ca. 3 cm. länger als die Abdeckung und fixiert die Verkleidung über dem Loch. Umlaufend habe ich alles mit Heißkleber \"abgedichtet\". Das geht natürlich nur im ausgebauten Zustand, und hier muß ich an FORD ein Lob aussprechen: der Abbau der Türverkleidung geht wirklich problemlos, verglichen mit anderen Fabrikaten.
P.S. Von der Rückseite der Türverkleidung habe ich lieber kein Foto gemacht, - es sah nicht so professionell aus, tut aber seinen Dienst.
- Feuernugget
20 Okt 2010 08:32 #10
von Feuernugget
Hallo Rüdiger,
danke für die Info.
Das mit dem \"zum Tisch hin drehen\" des Beifahrersitz macht Sinn.
Ich hatte schon mal überlegt, die Schalter für die elt. Fensterheber links zu versetzen, da man dort bei runterklappter Armlehne kaum dran kommt. Hab aber Angst vor dem Loch dort in der Türverkleidung. (Ist bei VW definitiv besser plaziert).
Aber auch da hab ich mit mittlerweile dran gewöhnt - der Mensch ist halt ein Gewöhnungstier, gel
FG Thomas
danke für die Info.
FG Thomas
