- Dank erhalten: 46
- Sitzbank elektrisch verschieben.
- dima1968
22 Feb 2025 17:24 #11
von dima1968
dima1968 antwortete auf Sitzbank elektrisch verschieben.
Hier das sind die beiden die ich bestellt hab.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel, RogerW, rum3x
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
22 Feb 2025 17:26 - 22 Feb 2025 17:27 #12
von MartyMcFly
Hier, guck mal:
www.linear-antrieb.de behaupten, dass deren Modell 0041534 bei 1000N 25mm/s im Mittel schafft.
Edit: kostet aber auch das 3,5 fache...
MartyMcFly antwortete auf Sitzbank elektrisch verschieben.
Habe aber immer nur 5 mm/sec als Angabe gefunden.
Hier, guck mal:
Letzte Änderung: 22 Feb 2025 17:27 von MartyMcFly.
- dima1968
- Dank erhalten: 46
22 Feb 2025 17:30 #13
von dima1968
Stimmt es gibt bessere Antriebe aber wie du schreibst erheblich teurer. Wollte für den ersten Versuch nicht soviel ausgeben. Wenn der es nicht mehr schaffen sollte dann wird ein besserer verbaut.
- Last Limited
- Dank erhalten: 38
22 Feb 2025 18:14 #14
von Last Limited
Nugget Limited L1 HD, Baujahr 11/2023, 150PS, Automatik, Warmwasserboiler, Victron Ladebooster 30A, Dach-Solarmodul Büttner 100W, Victron Smart Solar MPPT 75/15 für externe Solartasche 100W, AHK, beheizte Rücksitzbank
Last Limited antwortete auf Sitzbank elektrisch verschieben.
Man könnte noch zur Sicherheit einen Schalter vor der Fernbedienung bauen, der dann das Ganze freigibt.
Damit wird schon mal verhindert, dass die Bank ungewollt gegen die Verriegelung schiebt und somit kaputt geht.
- dima1968
- Dank erhalten: 46
22 Feb 2025 18:18 #15
von dima1968
Das stimmt. Man könnte auch einfach einen normalen Schalter verbauen nur möchte ich keine Löcher irgendwo rein bohren. Daher habe ich mich für die Fernbedienung entschieden.
23 Feb 2025 14:29 #16
Dolomiti antwortete auf Sitzbank elektrisch verschieben.
Ich wollte das damals auch machen. Leider ist der Nugget zu früh gegangen, als dass ich das realisieren konnte.
Ein Tipp zur automatischen Entriegelung.
Wenn du zuerst die Mimik auf einen "Leerweg" fährst und dieser einen Bowdenzug spannt, dann kannst du darüber die Entriegelung automatisch erfolgen lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Bodo Busfahrer, Eulenspiegel, rum3x
- dima1968
- Dank erhalten: 46
23 Feb 2025 17:22 #17
von dima1968
Danke das schaue ich mal nach.
- dima1968
- Dank erhalten: 46
23 Feb 2025 18:20 #18
von dima1968
Werde dir gerne ein Video machen schaffe es aber heute nicht mehr. Aber es kommt.
Hier das Video.
Hier das Video.
- dima1968
- Dank erhalten: 46
27 Feb 2025 09:36 #19
von dima1968
Hier noch das Video leider nicht sehr lang da die Datei sonst zu groß ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, Rigihell, Eulenspiegel, rum3x, Last Limited
- nugget plus jan
- Dank erhalten: 29
04 Mär 2025 22:20 #20
von nugget plus jan
Mooie oplossing !
Heb je de 12 volt voeding onder het keukenblok weg kunnen halen ?
In de buurt van de hoofdschakelaar wellicht?
Nugget Plus , 130 PK , 6 Gang Schalter, 9/2023
" Less is More "
nugget plus jan antwortete auf Sitzbank elektrisch verschieben.
Die Spindel kann 100 kg schieben. Setzen mich davor und halte die veriegelung offen. Die Spindel muss 45 cm lang ausfahren, habe es vorher ausgemessen. Man kann den stopp einstellen ist aber nicht nötig da es ziemlich genau mit den 45 cm passt.
Mooie oplossing !
" Less is More "
