- Dank erhalten: 46
- Sitzbank elektrisch verschieben.
- dima1968
22 Feb 2025 14:55 #1
von dima1968
Sitzbank elektrisch verschieben. wurde erstellt von dima1968
Habe mir überlegt das mir das manuelle verschieben der Sitzbank zu umständlich ist.
Darum habe ich mir jetzt einen 12 V Spindelantrieb eingebaut und was soll ich sagen es funktioniert einwandfrei. Dazu einen Sender und Empfänger dazwischen geklemmt der den Antrieb vor und zurück schaltet.
Habe es mal versucht in Bildern fest zu halten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, nugger, norge, bmwrt7, GT-Hans, hpnuggetplus, MartyMcFly, JundS, RolfB, cama, Eulenspiegel, RogerW, rum3x, Andloe, Santander, Last Limited
- Last Limited
- Dank erhalten: 38
22 Feb 2025 15:22 #2
von Last Limited
Nugget Limited L1 HD, Baujahr 11/2023, 150PS, Automatik, Warmwasserboiler, Victron Ladebooster 30A, Dach-Solarmodul Büttner 100W, Victron Smart Solar MPPT 75/15 für externe Solartasche 100W, AHK, beheizte Rücksitzbank
Last Limited antwortete auf Sitzbank elektrisch verschieben.
Wow , was für eine geniale Idee 👌.
Welchen Hub hat die Spindel und wie hast du den maximalen Hub begrenzt?
Wie hast du das mit der Entriegelung gelöst, ich meine sitzt du darauf und ziehst die Entriegelung und läßt die Bank fahren?
- dima1968
- Dank erhalten: 46
22 Feb 2025 15:27 #3
von dima1968
dima1968 antwortete auf Sitzbank elektrisch verschieben.
Die Spindel kann 100 kg schieben. Setzen mich davor und halte die veriegelung offen. Die Spindel muss 45 cm lang ausfahren, habe es vorher ausgemessen. Man kann den stopp einstellen ist aber nicht nötig da es ziemlich genau mit den 45 cm passt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Eulenspiegel, Last Limited
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 773
22 Feb 2025 15:32 #4
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Sitzbank elektrisch verschieben.
Hi Dima,
Sehr cool!
Kannst du bitte noch ein Video vom Verfahren machen.
Das reizt jetzt gleich zum Nachbau!
Super!
Sehr cool!
Super!
- dima1968
- Dank erhalten: 46
22 Feb 2025 15:35 #5
von dima1968
Werde dir gerne ein Video machen schaffe es aber heute nicht mehr. Aber es kommt.
Folgende Benutzer bedankten sich: MartyMcFly, pfey, cama, Eulenspiegel, RogerW, Last Limited
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
22 Feb 2025 16:27 - 22 Feb 2025 16:32 #6
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Sitzbank elektrisch verschieben.
wieviel mm/sec. schaft der Antrieb?
Oder, wie lange dauer eine Fahrt zwischen den Endpunkten?
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 22 Feb 2025 16:32 von Eulenspiegel.
- dima1968
- Dank erhalten: 46
22 Feb 2025 16:33 #7
von dima1968
1 cm pro sec. Ca 45 Sekunden braucht er .
Es gibt wohl noch einen etwas schnelleren Antrieb ab das ist so ok für mich.
- Eulenspiegel
22 Feb 2025 16:36 #8
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Hab die Antwort gefunden. Auf einem der Bilder war es zu sehen, 5 mm/sec.
Eine Fahrt dauert dann 1,5 min.
Auf dem Motor steht auch 1500N, das wären dann ca. 150 kg.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: MAlbrecht
- Eulenspiegel
22 Feb 2025 16:46 - 22 Feb 2025 16:47 #9
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Dann läuft er schneller als angegeben, oder die 5 mm/sec. gelten für die max. Last.
Aber 45 sek. wären schon OK.
Habe auch schon nach einem Linearantrieb gesucht. Habe aber immer nur 5 mm/sec als Angabe gefunden.
Wo hast du den Antrieb gekauft?
Zur Funkfernbedienung: Ich habe die Lichtleiste am Kleiderschrank nachgerüstet, mit einer Funkfernbedienung. Nun schaltet jemand in meiner Nachbarschaft laufend das Licht im Nugget an. ☹️
Nicht, das die Bank plötzlich zum Geisterfahrer wird.
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 22 Feb 2025 16:47 von Eulenspiegel.
- rum3x
- Dank erhalten: 8
22 Feb 2025 16:57 #10
von rum3x
Transit Custom Nugget L1 2023 AD, 131 PS
rum3x antwortete auf Sitzbank elektrisch verschieben.
wow, coole Idee und Umsetzung. Ich bin verliebt.
Könnest du vielleicht Angaben zu den verbauten Teilen machen? Bzw. insbesondere zu dem Spindelantrieb mit Typ und ggf. Bezugsquelle.
Alex
Alex
