- Dank erhalten: 1109
- Elektro Bodenheizung im Nugget AD
- MartyMcFly
09 Jan 2025 15:55 - 09 Jan 2025 15:56 #11
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Elektro Bodenheizung im Nugget AD
Hallo, cbrigger!
Ich habe von Energieverschwendung gesprochen, nicht von Geldverschwendung. Insofern hilft deine Rechnung, was wie viel kostet, nicht weiter.
Außerdem passt deine Rechnung zur Dieselstandheizung bezgl. der Laufzeiten nicht. Den von dir genannten Brennstoffverbrauch hat sie nur, wenn sie auf Maximalstufe läuft. Dabei erbringt sie aber das 5-6 fache an Heizleistung gegenüber deiner Heizfolien: 4 kW. Die brauchst du aber nicht ununterbrochen. Sie wird nach kurzer Zeit herunterfahren und nur noch einen Bruchteil verbrauchen. Sonst wirst du in deinem Nugget gedünstet.
Und ja, doch, deine Heizfolien-Heizung wird 24/7 laufen, wenn es kalt ist, da du damit ja nur ca. 500 W Wärmeenergieeintrag in deine Blechdose realisieren kannst.
Das Was-macht-den-Unterschied-Beispiel hast du sogar selbst geliefert: mit den 14,5 kWh, die deine Folien pro Tag verbrauchen, könnte dein Heizlüfter über 7 Stunden ununterbrochen bei seiner maximalen Leistung von 2kW laufen... Da kochst du nach spätestens ner Stunde im eigenen Saft, wenn du das im Nugget veranstaltest!
Sowohl die Standheizung als auch der Heizlüfter sind Luftheizungen. Und die machen bei schlecht- oder gar nichtisolierten Anwendungen viel mehr Sinn. Eine Sporthalle oder ein Industriegebäude wird niemand versuchen, mit Heizfolien zu beheizen. Dafür ist das Verhältnis Masse/zu erwärmender Raum einfach zu schlecht um den benötigten Wärmeübergang zu realisieren.
Wo ich dir recht gebe: könnte man ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien in die Heizfolien stecken wäre das am Besten. Klappt aber auch in der Schweiz nicht. Meine Quellen sagen, dass ein Drittel eures Stromes Atom- und Fossilstrom ist.
Ich habe auch darüber nachgedacht, den Boden an der Sitzbank unter dem Tisch zu erwärmen, da ich in meine selbstgebaute LiFePo auch Heizmatten eingebaut habe. Dachte mir, da kannste doch gleich noch etwas Luxus realisieren.
Habe es aber sein lassen und mir stattdessen auch einen Heizteppich gekauft - der ist flexibler.
Um den Fußboden ein bisschen anzuwärmen kann man eine Heizfolie gebrauchen - nicht aber zum heizen. Der Physik kommt man nicht aus!
Letzte Änderung: 09 Jan 2025 15:56 von MartyMcFly.
- xpilot
- Dank erhalten: 750
10 Jan 2025 12:48 #12
von xpilot
xpilot antwortete auf Elektro Bodenheizung im Nugget AD
@cbrigger: Auf einem deiner Bilder ist ein 3D Model des Nuggets zu sehen. Ist das in Sketchup? Falls ja, woher hast du das Modell bzw. kannst du das zur Verfügung stellen?
- Teilzeitcamper
- Dank erhalten: 44
10 Jan 2025 13:11 #13
von Teilzeitcamper
Unterwegs mit:
Ford Nugget L2 + AD 2023
Teilzeitcamper antwortete auf Elektro Bodenheizung im Nugget AD
Hallo, das 3dModel würde mich auch interessieren.
Danke
Raphael
Danke
Raphael
Unterwegs mit:
- cbrigger
- Dank erhalten: 15
10 Jan 2025 13:14 - 10 Jan 2025 13:14 #14
von cbrigger
cbrigger antwortete auf Elektro Bodenheizung im Nugget AD
Ja, das ist Sketchup und ich habe dies teilweise selber gebastelt aus Vorlagen eines Ford Transits.
Falls du die Zeichnung weiter verbesserts oder ergänzt wäre es cool wenn du diese mit mir teilen könntest.
Im Anhang das Modell als ZIP-File.
Letzte Änderung: 10 Jan 2025 13:14 von cbrigger.
Folgende Benutzer bedankten sich: xpilot
- rollschmidts
- Dank erhalten: 219
12 Jan 2025 09:35 #15
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
rollschmidts antwortete auf Elektro Bodenheizung im Nugget AD
Auch wenn ich wieder "Haue" kriege halte ich die Isolierung von unten mit Z.B. Armaflex eine gute
Lösung . Bei der Verwndung von Heizmatten usw. mit einem Teppich oder.ä. wird nach oben gedämmt und es geht zu viel Wärme über das Bodenblech verloren .
- Haas
- Dank erhalten: 73
12 Jan 2025 10:09 #16
von Haas
2023er Ford Nugget Plus Hochdach, 185PS, Automat, AHK abnehmbar, Delta Felgen Klassik B, Loder A/T, Raptor-Grill, MaxxFan, EcoFlow Delta 2 Max + Alternator Charger
Haas antwortete auf Elektro Bodenheizung im Nugget AD
und ich bin immer noch der Meinung, dass es gescheiter wäre, dort zu heizen, wo man kalt hat: Im Bett wirkt eine Heizdecke Wunder, ebenfalls sind warme Strümpfe oder Hausschuhe mit Heizung oder ein Fusswärmer oder eben ein Heizteppich eine gute Lösung, die nicht die Welt kosten, dafür eben das Problem pragmatisch lösen...
- cbrigger
- Dank erhalten: 15
22 Jan 2025 08:43 #17
von cbrigger
Hallo Zusammen
hier ein kurzes Feedback von meinem Umbau, ich hoffe es ufert nicht erneut aus in eine Energie-Debatte.
Bitte keine Einwände bezüglich Effizienz und Energieverschwendung, danke.
War am Weekend Skifahren Leysin und da gibt's Stellplätze mit Strom für 10 CHF pro Nacht, hier konnte ich nun meine Installation einer Prüfung unterzeihen mit folgenden Outcomes:
- Heizung lief meistens die ganze Nacht durch Sollwert auf 20°C
- Standheizung habe ich auf 14°C gestellt und hat bei Bedarf unterstütz, war eher wenig der Fall
- die schmalen 30cm Heizfolien werden relativ warm, sprich kleben die nun leicht am Teppich, ich werde die noch versuchen ein wenig zu drosseln
- Boden war die ganze Zeit trocken und angenehm warm (Hausschuhe waren nicht nötig)
- die Heizung unter der Matratze stahlt schön nach unten und man merkt diese sehr schnell
- die Matratze im AD wurde sehr warm und eine einfache Decke hat gereicht
- der Thermostat und die Standheizung arbeiten mit unterschiedlichen Ist-Temperaturen, die muss ich noch abgleichen
- als Frostschutz habe ich die Temperatur auf 5°C eingestellt über den Tag hinweg
Die nächsten Schritte sind:
- werde versuchen die zwei schmalen Heizmatten in Serie zu betreiben und so die Temperatur zu reduzieren
- 1-2mm Isolation unter Heizmatten um Verluste zu minimieren und die Anschlüsse welche ein wenig auftragen zu kaschieren
- generell will ich die Wände noch mit Armaflex isolieren gegen Kälte, Wärme und Schall
Gruss aus der Schweiz
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
22 Jan 2025 09:05 #18
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Elektro Bodenheizung im Nugget AD
Ok, habe ich richtig verstanden: Das Ganze lief über Landstrom?
Also, den Verbrauch hast Du nicht gemessen?
Wie hoch bzw. niedrig war denn die Außentemperatur?
- cbrigger
- Dank erhalten: 15
22 Jan 2025 09:38 #19
von cbrigger
Das ganze lief über Landstrom korrekt, zusammen mit meiner Esspresso Maschine die geht ja auch nur so.
Gemessen habe ich den Strom [A] noch nicht aber gerechnet ist der Verbrauch in etwa bei 600 W.
Draussen waren's Nachts zwischen 3°C und -3°C.
- MartyMcFly
22 Jan 2025 12:10 #20
von MartyMcFly
Wie willst du das machen?
Die Graphitelemente der Matten sind parallel geschaltet...
