- Dank erhalten: 93
- Solaranlage auf Zentraldisplay 2021.75
- Stefano2023
07 Nov 2023 10:11 #11
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Solaranlage auf Zentraldisplay 2021.75
Ich habe mal bei meinem Big Nugget von 2021 nachgeschaut, sieht recht ähnlich aus unter dem Sitz. Jedoch finde ich bei mir nicht das Blaue Line Kabel, würde es gerne ähnlich machen damit es im Dometic Panel angezeigt wird, jedoch finde ich das Blaue Kabel nicht.
- FrankB
- Dank erhalten: 51
07 Nov 2023 12:07 #12
von FrankB
FrankB antwortete auf Solaranlage auf Zentraldisplay 2021.75
Verfügt die Batterie auch über einen Batteriesensor IBS mit blauer und roter Leitung, können Sie den Linbus von der blauen Leitung abzweigen und an die Votronic anschließen.
Frank
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: uakosc1, König30, Eulenspiegel
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
07 Nov 2023 14:48 #13
von Stefano2023
Da ich auch das Dometic Panel habe, und es mir die Spannung anzeigt gehe ich mal davon aus. Aber an meinem Minus pool hängt auch sowas, das Blaue Kabel dann mit einem Stromdieb abgreifen? Und an die Votronic legen? Und im Display dann PV auf Ein machen richtig?
- FrankB
- Dank erhalten: 51
07 Nov 2023 15:47 #14
von FrankB
Zweimal ja. Ich erwarte, dass es so klappt, aber versprechen kann ich es natürlich nicht.
Frank
Frank
- Chili
- Dank erhalten: 738
07 Nov 2023 15:47 #15
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Solaranlage auf Zentraldisplay 2021.75
Im Grundsatz richtig.
Kucke nur vorher, wo die blaue Litze lang geht. Vielleicht findet sich doch noch eine andere gute Abzweigmöglichkeit für den LIN-Bus.
Diese Stromdiebe mag ich selbst nicht, das ist mir zu amateurhaft und sie verletzen die Litze.
Unsere Dometic-Ladegeräte sind zum Beispiel auch an den LIN-Bus angeschlossen.
Das Ladegerät hat dafür zwei LIN-Flachsteck-Anschlüsse, die augenscheinlich intern durchkontaktiert sind.
Dort könnte man auch wunderbar den LIN-Bus weiterführen.
vormals:
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
13 Nov 2023 08:30 #16
von Stefano2023
Danke dir,
aktuell habe ich eher das Problem das ich nicht mehr ins Menü komme ( T Wischen ).
Scheint an der Temp. zu liegen.
Wie genau ist das Dometic Panel eigentlich angeschlossen? Ist das Panel das Gehirn? Oder gibt es noch irgendwo im Fahrzeug einen Hauptrechner der alles der Line Technik steuert?
Mache mir etwas gedanken was mal ist wenn das Panel ausfallen sollte, habe aktuell eine Lifepo4 Batterie 100Ah nachgerüstet.
Spannund und was verbraucht wird zeigt das Panel ganz normal an, jedoch zeigt es seit tagen auch immer 100 Prozenz an.
( Denke das muss sich wohl erst noch Kalibrieren bis es mal auf 90 Prozent etc. geht ).
Viel Technik....
Viel Technik....
- Chili
13 Nov 2023 10:09 - 13 Nov 2023 10:14 #17
von Chili
vormals:
Das Panel ist auch "nur" per LIN angeschlossen.
Eine Zentrale für alles gibt es so nicht.
Das Licht z.B. hat sein eigenes Lichtsteuergerät und hängt ebenfalls am LIN-Bus.
Das Steuergerät für vieles andere und der "LIN Bus Master" - von mir aus gerne "Zentrale" genannt - sitzt hinter der Seitenwand, wo Hauptschalter und Sicherungen sind (Bilder davon gibt's im "neue Hardware im Detail"-Thread.
An dieser Zentrale sind z.B. auch die Füllstandssensoren angeschlossen.
Das liegt daran, dass die AGM einen gewissen Spannungsverlauf je nach Ladezustand haben (Google...).
Die LIFePo4 hingegen haben eine im Vergleich dauerhaft hohe Spannung bis zum Schluss.
Das Panel kennt keine LiFePo4 Einstellung. Da "denkt" das Panel also dementsprechend anhand der Spannung, dass die vermeintliche AGM immer noch voll ist.
Die 100% werden bleiben....habe aktuell eine Lifepo4 Batterie 100Ah nachgerüstet.
vormals:
Letzte Änderung: 13 Nov 2023 10:14 von Chili.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
13 Nov 2023 10:38 #18
von Stefano2023
Vielen Dank für die super Infos!
Also habe ich das richtig verstanden!? Mein Panel wird nicht mehr 80 oder 90 Prozent auf dem Batteriebild anzeigen?
" Ab welchem Volt Level wäre dann quasi ungefähr 20 Prozent? Aktuell zeigt es 13.3 V bei mir an."
In meinem Big Nugget ist beim Hauptschalter nicht viel Technik, nur ein paar Sicherungen und der Batterieshunt.
"Der Rest ist so wie es ausschaut unter der Sitzbank."
Mit der Batterieanzeige ist natürlich irgendwie doof.. konnte man Autark sich zumindest ein wenig dran Orientieren, wenn der jetzt immer 100 Prozent anzeigt naja dann muss ich wohl eine andere Lösung suchen( Evtl Batterie Computer ).
- Chili
13 Nov 2023 10:59 - 13 Nov 2023 11:03 #19
von Chili
vormals:
Antworten auf sowas findest du auch hier immer mal wieder:
www.gidf.at/
Ansonsten:
www.gidf.at/
Ansonsten:
vormals:
Letzte Änderung: 13 Nov 2023 11:03 von Chili.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
13 Nov 2023 11:07 #20
von Stefano2023
Danke dir
Aber z.b 80 Prozent Batterie würde er dann trotzdem z.b bei 12.7 V anzeigen ? Oder steht da 100 Prozent auch wenn die Lifepoe4 leer ist ?
