- Dank erhalten: 462
Henry's Umbauten
- Luthzifer
22 Mär 2023 06:48 - 21 Sep 2026 13:57 #1
von Luthzifer
Henry's Umbauten wurde erstellt von Luthzifer
Salü zäme
Ich bin nun doch schon einige Monate in diesem Forum unterwegs.
Der freundliche Umgang und das fast unbegrenzte Know-how ist eine riesige Bereicherung. Herzlichen Dank dafür an alle Forumsmitglieder.
Da ich an meinem Nugget = Henry bereits einige Umbauten, Optimierungen und Verbesserungen(liegt immer im Auge des Betrachters) vorgenommen habe, möchte ich die gerne mit euch teilen.
Anbei ein Inhaltsverzeichnis mit dem ich versuchen werde, ein bisschen Ordnung in dieses Thema zu bringen:
1. Unterfahrschutz Motor/Getriebe & AdBlue-Tankschutz inkl. 10% Forumsrabatt
2. Zusätzliche USB Ladebuchse am Hochschrank
3. Filzeinlage in die offene Küchenablage
4. Distanzscheiben, Raptor Kühlergrill und Beschriftung
5. Regalboden und Beleuchtung im Hochschrank
6. Zusätzlicher Taster im Fond für Türverriegelung
7. Abdichtung Zwischenraum Markise - Dach
8. BF Goodrich All Terrain t/a ko2 Reifen auf MSW 40 VAN Felgen
9. Dämmung Heckklappe
10. Erste Filz versuche und Velourteppich
11. kleine Theke
12. Radlaufleisten
13. Henry kriegt was aufs Dach
14. Henry kriegt was ans Heck
15. Powerstation DJI Power 1000 Mini
16. Fahrwerksumbau inkl. neue Räder
Vielen Dank und auf einen weiteren tollen Austausch miteinander
Gruss aus der Schweiz
Silvan
11. kleine Theke
12. Radlaufleisten
Silvan
Letzte Änderung: 21 Sep 2026 13:57 von Luthzifer. Grund: 16. hinzugefügt.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, champawe, bmwrt7, RogerW
- Luthzifer
22 Mär 2023 07:08 - 23 Mär 2023 08:00 #2
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Henry's Umbauten
Gestern sind, über Umwege, endlich die beiden Pakete bei mir eingetroffen.
Der Unterfahrschutz ist ca 100 x 80 x 8cm inkl. Befestigungswinkeln und Befestigungsmaterial:
Der AdBlue-Tankschutz ist ca 60 x 40 x 15cm inkl. der 4 Distanzhalter und Befestigungsmaterial:
Ich habe Henry auf die Auffahrkeile gestellt, um die beiden Teile zu montieren.
Mit meinen eher schlanken Abmessungen und meinen noch einigermassen beweglichen 33 Lenzen auf dem Rücken, war das gut machbar.
Von unten das gewohnte ausgestellte, ungeschützte Bild:
Der AdBlue-Tankschutz wird mit den 4 Distanzhaltern Befestigt.
Diese Distanzhalter werden zwischen Fahrzeugunterboden und AdBlue-Tank, bei den in den folgenden Bildern sichtbaren vier Schrauben, geschraubt:
So sieht der montierte AdBlue-Tankschutz aus, dabei wird dieser so knapp darunter geschraubt, dass er nur knapp mehr als die 2mm dicke aufträgt.
Auch sichtbar bei der rechten Befestigung, wo der Distanzhalter befestigt wird:
Beim Unterfahrschutz werden als erstes die Befestigungswinkel unter den Fahrzeugboden geschraubt, dabei kommt je Seite eine Befestigung zum Einsatz, welche aus einem Flachblech und zwei daran befestigten Schrauben, besteht.
Diese Befestigung kann über das eine Loch in den Rahmen gelegt werden:
Danach werden die Winkel von unten daran befestigt und wieder darunter wird das Blech befestigt:
Da es bereits etwas dunkel wurde, ist die letzte Aufnahme nicht mehr so gut.
Falls weitere Bilder oder Auskünfte gewünscht sind, fragt ruhig danach.
Anbei konnte ich beim Lieferanten einen 10% Gutschein für alle Forumsmitglieder aushandeln. Der Gutscheincode ist "NUGGET10".
Bestellt habe ich hier:
stahl-unterfahrschutz.eu
kleiner Nachtrag:
Ich musste das Blech in Fahrtrichtung leicht nach vorne schieben, da bei Stillstand/niedriger Geschwindigkeit beim starken beschleunigen ein Wummern zu vernehmen war.
Bei näherer Betrachtung hatte die Aufnahme des (glaube ich) Motorlagers, durch das bei stärkerer Beschleunigung verbundene Drehmoment, am Blech Kontakt.
kleiner Nachtrag:
Letzte Änderung: 23 Mär 2023 08:00 von Luthzifer.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Metaller, CLeb, djacob, Bodo Busfahrer, Naggetti, bgm, RolfB, Harry Hirsch, cama, Florian, Joe_Nugget
- Luthzifer
22 Mär 2023 07:15 - 22 Mär 2023 09:17 #3
von Luthzifer
2. Zusätzliche USB-Ladebuchse am Hochschrank
Dazu habe ich Strom von der Schwanenhalsleuchte abgezweigt.
Hier die Zuleitung im obersten Fach des Hochschrankes:
Bei mir war die Schwanenhalsleuchte mit diesem Stecker verbunden:
Diesen habe ich abgeschnitten und durch eine 3er WAGO Klemme ersetzt:
Anschliessend ein Loch in den Schrank gebohrt und die Einbaubuchse an die WAGO Klemme und fertig war dieses Projekt:
Letzte Änderung: 22 Mär 2023 09:17 von Luthzifer.
- Florian
- Dank erhalten: 8
22 Mär 2023 08:27 #4
von Florian
Gruß Florian
Nugget Plus HD07/2023 ; 150 PS; manuelles Schaltgetriebe; Magnetic Metallic, abnehmbare AHK, Batteryprotect Victron, MPPT Solarladeregler Victron, Wattstunde Solarpanel 140 WP
Florian antwortete auf Henry's Umbauten
Vielen Dank fürs Vorstellen und auch für den Rabattcode.
Darf ich fragen was für den von die verbauten Unterfahrschutz spricht und gegen den Original von Ford?
Gruß Florian
- Luthzifer
22 Mär 2023 09:22 #5
von Luthzifer
Salü Florian
Gerne geschehen.
Einerseits war es so, dass meine Ford Werkstatt bei der Anfrage(E-Mail) Unterfahrschutz/Unterbodenschutz und Servicearbeit(Update und Kühlschrankwiderstand) nur das Geld des Unterfahrschutzes gerochen hat und sich nicht für die Servicearbeiten interessiert hat.
Anderseits würde bei der Ford-Lösung eine seitliche Abdeckung hinzukommen, welche für mich keinen Sinn ergibt und nur kosten verursacht.
So habe ich nun für fast den selben Preis zusätzlich noch die Abdeckung für den AdBlue-Tank erhalten.
Gerne geschehen.
- Luthzifer
22 Mär 2023 09:27 - 22 Mär 2023 09:28 #6
von Luthzifer
3. Filzeinlagen in die offene Küchenablage
Um die offene Küchenablage auszukleiden, damit darin abgestellte Gegenstände keinen Lärm verursachen, habe ich Bastelfilz verwendet, diesen zugeschnitten und zusammen genäht:
Letzte Änderung: 22 Mär 2023 09:28 von Luthzifer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kürbis, Tireprints, 910ea54efab91a6201644334dca23de9, Camper-Neuling, König30, cama, Joe_Nugget
- Luthzifer
22 Mär 2023 09:52 #7
von Luthzifer
Ich habe Henry, einerseits Zwecks Schneeketten-Problematik auf 215/65 R16 und Aussehen(Rad steht satter im Radkasten), je Achse 40mm Distanzscheiben verpasst.
In der Schweiz musste ich dazu zur Motorfahrzeugkontrolle und diese eintragen lassen. Gemäss Gutachten wäre an der Hinterachse gar 68mm möglich gewesen.
Hier das Ergebnis aktuell noch mit den Winterrädern:
Auf diesem Bild ebenfalls zu sehen ist der Raptor Kühlergrill.
Mit etwa 2-3l heissem Wasser konnte ich den originalen Kühlergrill erweichen und dann ganz einfach von vorne, unten angefangen, heraus klippen.
Auch ist die Beschriftung "Henry" zu erkennen.
Welche am Heck wiederzufinden ist und durch eine Grafik an der Seite ergänzt wurde:
- koeni02
22 Mär 2023 11:19 #8
von koeni02
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda ❄
koeni02 antwortete auf Henry's Umbauten
Hallo Silvan,
wirklich tolle Umbauten. Mich würden ja die Distanzscheiben interessieren, ob diese vom deutschen TÜV problemlos eingetragen werden.
Hast du evtl. vorher-nachher Bilder von den Distanzscheiben, zum Bsp. Bilder von der Heckansicht?
- Luthzifer
22 Mär 2023 12:45 #9
von Luthzifer
Salü koeni02
Ob du das in Deutschland so ohne Probleme zugelassen bekommst, kann ich dir leider nicht beantworten.
Anbei noch zwei Aufnahmen, welche vorher und nachher aufgenommen wurden.
Ich hoffe, einigermassen den selben Winkel getroffen zu haben.
vorher:
nachher:
vorher:
nachher:
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, koeni02, Heavens, chrische
- Luthzifer
23 Mär 2023 06:51 #10
von Luthzifer
Auch ich habe den schon fast obligatorischen Regalboden im Hochschrank nachgerüstet.
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Galli, für das bereitstellen der Vorlagen.
Ich habe mich nur für den untersten Regalboden entschieden.
Weil ich mich noch nicht getraut habe zu bohren und um allfällige Höhenänderungen vor zu nehmen, habe ich den Regalboden vorübergehend auf "Stelzen" montiert:
Wie man sehen kann habe ich einen Ausschnitt für die kleine Tasche an der Aussenwand eingelassen.
Ebenfalls habe ich eine Aussparung für die Bewegungsmelder Leuchte eingelassen.
Die Befestigung dieser konnte ich perfekt auf die Türbeschläge montieren.
Die Leuchte ist Batterie betrieben und von IKEA "STÖTTA"
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, König30, RolfB
