- 230 V Spannungsversorgung mit IKEA "ÅSKVÄDER" System im Nugget Plus AD
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
07 Sep 2022 14:15 - 07 Sep 2022 14:18 #1
von Guy Incognito
230 V Spannungsversorgung mit IKEA "ÅSKVÄDER" System im Nugget Plus AD wurde erstellt von Guy Incognito
Wie ich >>hier<< beschrieben habe, habe ich mir im Frühsommer einen WR von Büttner in den Nugget gebaut. Ziel war es u.a. eine Kaffeemaschine, ohne Landstrom, im Bus betreiben zu können. Das funktioniert soweit auch vollkommen zufriedenstellend!
Der Umstand jedoch dass ich den WR "von Hand" am Gerät selbst einschalten muss und der >>Wunsch den Boiler auch über 230 V betrieben zu können<< , hat mich veranlasst nochmals Hand anzulegen.
Bei der Suche nach einer geeigneten, schaltbaren Steckdose für den Boiler bin ich vergangenes Wochenende zufällig bei IKEA fündig geworden. Die Serie >>ÅSKVÄDER<< hat auf mich auf die Schnelle überzeugt. Mit dem System war es mir endlich möglich die Spannungsversorgung so umzusetzen wie ich mir das gewünscht habe.
Nun habe ich an der "C-Säule" eine einzelne Steckdose mit Dauerstrom [sobald der WR "on" ist ] für die Kaffeemaschine verbaut. Von dort versorge ich zwei weitere Steckdosen mit Dauerstrom im Bereich des Herdes. Von dort geht der Strom über einen Schalter und eine geschaltete Steckdose, die verdeckt unter dem Herd verbaut ist, an den Boiler.
Die "Einspeisung" in das ÅSKVÄDER System erfolgt hinter der Zentralelektrik unter der Küche vom WR und einem >>Schutzschalter<< kommend über eine dreiphasige Leitung in die originale Steckdose die ursprünglich für den Boiler vorgesehen war.
Außerdem habe ich in dem Zug auch gleich die Fernbedienung für den WR in die Küche verbaut.
Aber seht selbst:
Schutzschalter:
Spannungsversorgung:
Einkaufsliste IKEA:
Hoffe euch gefällt meine Arbeit,
Grüße Jan
Aber seht selbst:
Schutzschalter:
Einkaufsliste IKEA:
Grüße Jan
Letzte Änderung: 07 Sep 2022 14:18 von Guy Incognito.
Folgende Benutzer bedankten sich: 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae, UH
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
07 Sep 2022 18:17 #2
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf 230 V Spannungsversorgung mit IKEA "ÅSKVÄDER" System im Nugget Plus AD
soweit ich weiß muss eine 230V Leitung im Fahrzeug in einem Schutzrohr verlegt werden.
Danach sieht es nicht aus.
Frag mal bei Maddin nach.
- Guy Incognito
08 Sep 2022 14:21 #3
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf 230 V Spannungsversorgung mit IKEA "ÅSKVÄDER" System im Nugget Plus AD
Hallo Nachtdigital,
im Schutzrohr liegen die Leitungen nicht, da hast du recht.
Ich habe aber, so gut es ging darauf geachtet, Scheuerstellen zu vermeiden und teilweise mit Kantenschutz und Kompriband gearbeitet. Falls ich den Eindruck habe dass sich eine Stelle als problematisch herausstellen sollte, kann ich ja noch immer nacharbeiten.
Grüße Jan
Grüße Jan
- UH
- Dank erhalten: 64
19 Okt 2022 14:58 #4
von UH
Nugget AD, 2019 - 2020, 185 PS, Automatik, AHK, Marderabwehr und vieles mehr
UH antwortete auf 230 V Spannungsversorgung mit IKEA "ÅSKVÄDER" System im Nugget Plus AD
Hallo Jan, deine Idee gefällt mir. Was mich interessieren würde: Wie hast du die Kabel von vorne nach hinten verlegt? Vielleicht magst du ja mal ein Bild machen
Vielen Dank und Grüß Uwe
- Guy Incognito
20 Okt 2022 09:19 #5
von Guy Incognito
Hallo Uwe,
Bilder habe ich leider keine...
Ich habe das Kabel entlang der Wasserleitungen für das hintere Waschbecken nach hinten bis zum schmalen "Gläserfach" geführt. Mit Hilfe eines steifen Zugdrahtes war das keine große Sache. Dann wirds ein bisschen fummelig bis das Kabel nach oben zum Waschbecken/Fenster geführt ist. Kunststoffwerk und die Hilfe von ein bisschen Silikonspray o.ä. als Gleitmittel schaden dann sicher nicht.
Schau dir die Situation einmal an. Eine kleine Taschenlampe hilft hierbei ungemein!
Grüße Jan
Grüße Jan
- UH
- Dank erhalten: 64
21 Okt 2022 13:23 #6
von UH
Hallo Jan,
danke für die schnelle Antwort. Ich hatte vermutet, dass du eine Verbindung von deinem Wechselrichter nach hinten verlegt hast, das scheint aber nicht so zu sein.
Ich werde das dann mal probieren. Ich denke, ich werde einen kleinen Kabelkanal unterhalb des Klapptisches bis nach hinten legen, danach muss ich mal sehen, es scheint aber machbar zu sein.
Beste Grüße Uwe
Beste Grüße Uwe
- Guy Incognito
27 Okt 2022 07:12 - 27 Okt 2022 07:13 #7
von Guy Incognito
Hallo Uwe,
natürlich habe ich eine Verbindung vom Umrichter am Beifahrersitz bis nach hinten verlegt. Entschuldige das Missverständnis!
Weiter vorne im Beitrag habe ich den ursprünglichen Beitrag verlinkt. Schau mal >> hier <<
Grüße von unterwegs,
Letzte Änderung: 27 Okt 2022 07:13 von Guy Incognito.
- UH
- Dank erhalten: 64
27 Okt 2022 16:29 #8
von UH
Jo, habe ich gefunden, vielen Dank. Du hast es schön beschrieben:
Anschließend habe ich das Kabel nur noch auf der indirekten Beleuchtung unter die Verkleidung quer zum Fahrzeug verlaufend gelegt.
An der Seitenwand habe ich die Verkleidung gelöst und das Kabel lediglich auch untergeschoben. Funktioniert tadellos!
Aber wie hast du das gemacht. Ich sehe bei der unteren Seitenverkleidung (da wo der Klapptisch dran hängt) keinerlei Besfestigungsschrauben. Wenn ich unten gegendrücke, dann lässt sie sich etwas nach innen drücken. Ich kann aber nicht erkennen, was sich dahinter verbirgt.
Also bleibt mein ? an der Stelle: habe ich die Verkleidung gelöst und das Kabel lediglich untergeschoben.
Beste Grüße
Uwe
Beste Grüße
Uwe
- Guy Incognito
30 Okt 2022 06:24 #9
von Guy Incognito
Hallo Uwe,
die Seitenverkleidung ist mitsamt der Schiene des Tisches befestigt. Also Tisch ab und Schiene von der Wand und schon kann man die Seitenverkleidung ein wenig anheben und das Kabel entsprechend verstauen.
Die Verwendung von Kunststoffwerkzeugen wie man sie benutzt um Innenverkleidungen und Zierleisten zu demontieren hilft hier auch.
Grüße aus Griechenland,
Folgende Benutzer bedankten sich: UH
- UH
- Dank erhalten: 64
01 Nov 2022 12:22 #10
von UH
Vielen Dank und schönen Urlaub!
LG Uwe
LG Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
