- Dank erhalten: 436
- Der Einbau meiner Clesana C1 in einem Nugget Plus und die Vorteile dieser Toilettenlösung
- bonny
09 Apr 2022 18:34 #11
von bonny
bonny antwortete auf Der Einbau meiner Clesana C1 in einem Nugget Plus und die Vorteile dieser Toilettenlösung
Ehrlich gesagt bin ich mir darüber noch nicht so schlüssig.
Es schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust, auf einer Seite ist es ja ganz verlockend noch mehr Stauraum zu generieren, auf der anderen Seite will ich ja extra nicht soviel dabei haben, sonst könnte ich ja direkt zum Kastenwagen greifen mit Heckgarage.
Nun habt ihr ja mit dem normalen Nugget noch etwas weniger Platz wie wir im Plus, und ehrlich gesagt ist der Raum der rechts und links frei wird zwar gut für einen schmalen Schrank, aber dann ist die Toilette auch nicht mehr so schön drehbar, der Winkeladapter schluckt keinen Raum, weil man den schmalen Mindestabstand zur Schrankwand benötigt, damit der Deckel nicht zufällt, auch wenn er nochmals eine Haltefunktion bei ca. 75° Grad hat bevor die "Softclose"Funktion ihre Arbeit verrichtet.
Ich habe schon mit dem Nuggetstore.de Hagemeier gesprochen, die werden ihre Abdeckung auch angepasst für die Clesana C1 anbieten. Sodass man zumindest eine Abdeckung darüber legen kann auf der dann zwei Zarges oder Eurokisten Platz finden können.
Wie gesagt ich versuche immer noch mit "leichtem Gepäck" zu reisen, denn seinen wir mal ehrlich die Hälfte fährt doch immer noch völlig überflüssig mit.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Katzengold, Santander
- bonny
09 Apr 2022 18:47 #12
von bonny
Die Umbaung der Clesana stellt auf jeden Fall eine geringere Herausforderung dar wie bei der Banktoilette. Aber das kommt auch auf das Nutzungsverhalten im Nugget an.
Wir benutzen z.B. die Hecktüre im Grunde nur um die Stühle und den Tisch zu entnehmen.
An sonsten ist Sie so gut wie immer verschlossen.
Dank MaxxFan ist ja die Klimatisierung kein Problem mehr im Nugget.
Und jede Umbauung und jeder Stauraum schafft wieder mehr Gewicht aufs Auto.
Wir fahren zur Zeit voll beladen für drei Wochen mit Solartaschen, EcoFlow und 24 Liter zusätzlichem Frischwasser und allem was wir so mitnehmen mit 3100kg das sollte nicht mehr werden.
Hier unser Wiegeprotokoll ohne Beifahrerin
und ein Auflasten möchte ich auf jeden Fall vermeiden, das geringe Gewicht merkt man so gut beim Tanken😂
- Katzengold
- Dank erhalten: 15
09 Apr 2022 18:49 #13
von Katzengold
Nugget + HD, manuelles Getriebe, Magnetic grau, bestellt 09/21, gebaut 11/21, in Deutschland 01/22, Ausbau Westfalia 03/22
Katzengold antwortete auf Der Einbau meiner Clesana C1 in einem Nugget Plus und die Vorteile dieser Toilettenlösung
Hi bonny,
Danke für diese Information, ich warte zwar noch auf meinen Nugget, aber eine Clesana-Lösung mit einer Abdeckung wie von Ford Hagemeier wäre auch für mich sehr interessant.
Folgende Benutzer bedankten sich: wo
- svenne018
12 Aug 2022 18:38 #14
von svenne018
Ford Nugget+ AD 2021, Schaltgetriebe, 185 PS, Audio21, Teilfolierung, Kühlergrill Ford Schriftzug, AHK, Zölzer Träger, Tigerexped Solar 120, Eufab Premium 3 Plus Radträger, Clesana C1, Airlineschienen-Transporthalterung, 5G Antenne/Router... bestellt Ende 01/21 ausgeliefert Ende11/21
svenne018 antwortete auf Der Einbau meiner Clesana C1 in einem Nugget Plus und die Vorteile dieser Toilettenlösung
Hallo Bonny,
insbesondere Dir, Andreas und Danielle ganz vielen Dank für die Unterstützung bei unserem Projekt Clesana!!! Sind sehr happy, alles funktioniert und wird genutzt. Wir haben im Gegensatz zu Dir eine kleine "Abdeckung" (Sitzgelegenheit / Ablage / Sichtschutz) ganz einfach konstruiert und eingebaut. Viele Grüße also auch an dieser Stelle
A+S
A+S
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, TwinJoy, wo, Santander
- bonny
12 Aug 2022 19:22 #15
von bonny
Hallo Sven, das sieht ja prima aus, hat es mit dem Relais also gut geklappt.
Jetzt habt auch ihr eine Toilette die nach jeder Benutzung wieder wie neu ist, alles was mit den Körperinhalten in Verbindung kommt, wird entsorgt und man erhält wieder eine völlig unbenutzte Toilette.
Wenn es nur ums kleine Geschäft geht, könnt ihr auch zweimal die kleine Taste drücken, dann wird der Beutel nur ca.15cm.
Das ganze geht auch bis zweimal Groß drücken, aber dann erhält man eine Aldi Tragetasche. 😂 weiß nicht wer das voll kriegen soll.
Wir kommen mit kleiner und zweimal kleiner Taste jedenfalls immer aus und mit einem Liner bei Nutzung wie bei der TTT also Urin sammeln und sowie etwas großes hinzu kommt einfach verschweißen. kommen wir auf etwas über 90 Nutzungen mit einem Liner.
Über den Clesana Shop sind neue Liner innerhalb von 48Stunden zu erhalten.
Die Absorber sind rein kosmetisch, damit der Urin nicht dünnflüssig bleibt, er fühlt sich dann eher Teigig an. Nötig ist er nicht.
Na dann bin ich mal gespannt ob ihr auch weiterhin zufrieden bleibt so wie wir. Den Sitz bzw. die Abdeckung benötigen wir nicht, wir nutzen den Raum vor und hinter der Clesana für eine Tasche mit Leergut und eben Abfall, bzw. als Zwischenlager für die verschweißten Beutel bis zum nächsten Mülleimer. Ich finde auch das die Clesana wesentlich gelungener aussieht wie die anderen Modelle auf dem Markt, da kann man die ruhig sehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, svenne018, wo, Santander
- zep
17 Mär 2024 21:29 #16
von zep
zep antwortete auf Der Einbau meiner Clesana C1 in einem Nugget Plus und die Vorteile dieser Toilettenlösung
Wir haben es just auch getan und uns die Clesana angeschafft. Mit der Thetford waren wir zwecks Entsorgnung und Wasserabhängigkeit nie wirklich zufrieden, auch wenn die Bedienbarkeit für kleine Kids erstmal einfacher scheint..
Zuerst musste die große Banktoilette raus und sich kurz über den gewonnenen Platz gefreut:
Dann kurzerhand den lang geplanten Teppich, bzw. erstmal eine Schablone gebastelt:
Nugget zerlegt, Kabel verlegt, Bedienpanel-Ausschnitt in die Schrankwand gesägt und die Clesana eingebaut - etwas näher an der Rückwand, entgegen der Betriebsanleitung:
Jetzt sind wir sehr auf den ersten Einsatz gespannt und primär am letztlichen Stromverbrauch interessiert, da wir bis dato weder Solar, noch eine LiPo unser eigen nennen.
Wir freuen uns jedenfalls riesig über die gewonnene Autarkie
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget-P.B, bonny, cama, Eulenspiegel, Santander
- bonny
18 Mär 2024 09:43 - 18 Mär 2024 09:53 #17
von bonny
Ihr werdet mit Sicherheit sehr zufrieden sein so wie wir seid über 2 Jahren. Ich finde das sieht auch so gut aus, das man da kein Brett drüber machen muss.
Wegen des Stromverbrauchs braucht ihr euch keine Sorgen machen, der ist so gering das ich bis heute es nie gemerkt habe, Wennn ihr mal den Taster gedrückt habt und auch ein Messshunt verbaut ist dann kann man gut sehen das nur wenige Sekunden die 20A Spitze beim Schweißen zu messen ist der gesamte Vorgang ist so gering das ich keine Veränderung bei meinen Akkus feststellen konnte zumindest hatte wir immer die selbe % Zahl Restkapazität nach dem Verschweißen.
Letzte Änderung: 18 Mär 2024 09:53 von bonny.
- Ulli67
- Dank erhalten: 39
18 Mär 2024 17:21 #18
von Ulli67
Nugget Plus AD 185 PS Automatik Pyrit Silber
Bj 2021, Goldschmitt Luftfederung ,RC25 17 Zoll
Hinten Bilstein B4
Ulli67 antwortete auf Der Einbau meiner Clesana C1 in einem Nugget Plus und die Vorteile dieser Toilettenlösung
Hallo!
Wir haben auch seid einem Jahr die Clesana verbaut und meine Frau ist glücklich! 😉
Ich habe aber zwei Sachen vor erst anders gelöst! Zum einen wollte ich für die Bediengung kein Loch in die Front sägen und mir war die Anordnung zu tief! Des weitern wollte ich erstmal keine Kabel durchs Auto legen! Sie läuft bei mir autark mit einer kleinen Gelbatterie die wenn nötig von der Anker 555 bei Bedarf geladen wird! Die Anker benutzen ich auch zum E-Bikes laden!
Gruß Ulli
Gruß Ulli
Hinten Bilstein B4
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, cama, campily, ronjarot, Santander
- bonny
18 Mär 2024 17:34 #19
von bonny
Das ist ja eine super Lösung und beweist einmal mehr wie gering der Stromverbrauch ist.
Ich weiß von Clesana das die auch schon an einer Autarken Stromlösung mittels einer wechselbaren Powerbank arbeiten, wird wohl noch kommen.
Das einzigste was mir an deiner Lösung ein wenig Sorgen machen würde ist die etwas unbequeme weitere Nutzung der Powerstation und der doch enorme Platzbedarf im größten Schrank des Nugget. Bei dem Loch für die Bedienung war ich sehr entspannt. Entweder der Nugget wird mit Clesana verkauft oder die Banktoilette kommt wieder rein die das Loch ganz einfach überdeckt.
- xreconorg
- Dank erhalten: 19
19 Mär 2024 00:34 - 19 Mär 2024 06:04 #20
von xreconorg
Ford Nugget AD Plus Bj. 2023, Magnetic Grey, 110kW, Automatik, Markise, AHK, Boiler, Sichtpaket 3, Audio 25 - Umbauten: Clesana C1, Abdeckung Clesana, Wolfbox G900, Marderschutz, Thekenaufsatz...
xreconorg antwortete auf Der Einbau meiner Clesana C1 in einem Nugget Plus und die Vorteile dieser Toilettenlösung
Bei uns ist nun auch die Clesana C1 mit Rundsockel verbaut und wird Ostern erstmalig getestet.
Letzte Änderung: 19 Mär 2024 06:04 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Santander
