- Dank erhalten: 1510
- Solar auf AD / Aufstelldach - demontierbar
- harrymoppi
04 Sep 2022 17:38 #21
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Solar auf AD / Aufstelldach - demontierbar
Hier noch die gewünschten Bilder von innen und mit aufgestelltem Dach.
Folgende Benutzer bedankten sich: onnerich, Stützrad, König30
- Stützrad
- Dank erhalten: 155
04 Sep 2022 19:36 #22
von Stützrad
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
Stützrad antwortete auf Solar auf AD / Aufstelldach - demontierbar
Hallo Harrymoppi,
Das sind 4 mm2 Kabel, denke ich mal?
Klaus
Klaus
Viele Grüße, Klaus
- harrymoppi
04 Sep 2022 21:04 #23
von harrymoppi
Ja. Ich hatte 4mm² 7m lang bestellt, wovon bestimmt 3m übrig sind.
Du wirst am Aussendurchmesser aber kaum einen Unterschied erkennen können. 4mm² Solarkabel hat ca.5,6 mm und 6mm² hat ca. 6mm Aussendurchmesser.
Ich habe für meine beiden flexiblen Solarmodule noch 2 x 10m in 6mm² gekauft, um der Sonne hinterher rennen zu können und da habe ich keinen Unterschied bemerkt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stützrad
- Dank erhalten: 222
05 Sep 2022 13:26 #24
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Solar auf AD / Aufstelldach - demontierbar
an anderer Stelle hatte ich meine Lösung auch schon mal veröffentlicht.
Ich hab sie jetzt über 4 Jahre und würde es immer wieder so machen.
Trägerplatte war mir zu viel Material und ist auch unnötig. Auch fehlt mir die Hinterlüftung bei einer Platte. Ich habe es längs verbaut, da ich nicht nur eine Solarzelle sondern auch direkt noch einen möglichst flachen Dachträger für ein Wellenreiter realisieren wollte.
Direkt aufs Dach kleben kam für mich überhaupt nicht infrage - vor allem kenne ich jemanden der musste schon 2x die Zellen runterreisen weil sie kaputt gegangen sind.
Als wie ich finde beste Lösung etabliert sich, möglichst flach zu bauen und immer die Nut Schienen des AD Daches zu nutzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, champawe, König30, harrymoppi
- harrymoppi
05 Sep 2022 14:21 #25
von harrymoppi
Felix79, das sieht auch sehr gut aus.
Hast du das Modul nur auf den drei schmalen Streifen aufgeklebt oder ist da noch was geschraubt? Da hätte ich Angst, das mir der Fahrtwind bei 150 km/h das Modul abreißt und das Modul zwischen den Streifen anfängt zu flattern. Ist das ein Modul mit integrierter Aluplatte?
Hast du mal die Höhe gemessen? Es sieht so aus, als ob die Anschlußdose vom Modul der höchste Punkt ist.
06 Sep 2022 13:14 #26
also, ich hab eine Solarzelle welche auf einer dünnen Glasplatte aufgebracht ist. In sich also relativ stabil und in Längsrichtung auch leicht biegbar.
Vergleichbar mit einem Spiegel. (Solarswiss ultraflach)
Es ist "nur" auf den Querverstrebungen mit Sikaflex aufgeklebt - was absolut ausreichend ist (Technisches Datenblatt kg/qm)
Ich fahre ab und zu mal 180km/h.... da flattert, vibriert oder pfeift nichts. NIcht overengineeren
Meine Sicherheit ist die mittlere Verstrebung. Die bräuchte es normalerweise nicht
Höchster Punkt ist die Dachdurchführung vom Kabel bzw bei mir dann das Waveboard.
Nein gemessen hab ich nie - ist auch nicht so einfach. Da benötigt man ein ein paar Wasserwagen, nen Laser und 2 Leute.... hätte ich - bin aber zu faul.
Bringt mich auch nicht weiter.... wer sagt mir dass die Angaben an den Begrenzern immer stimmen
try and error
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, champawe, harrymoppi
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
11 Jan 2023 17:37 #27
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Solar auf AD / Aufstelldach - demontierbar
Ich habe mich jetzt auch für ein demontierbares Solarpanel entschieden.
160W Semiflexibles Panel, werkseitig auf einer Aluplatte kaschiert.
Montiert ist das Panel mit sechs M6 Schrauben mit selbst sichernden Muttern und zwei dünne Sika Nähte auf zwei 60x4mm Aluprofilen, welche in den C-Schienen mit Nutsteinen befestigt sind.
Auf die Unterseiten der Profile sind 3mm Schaumgummistreifen in Lagen verklebt um die Dachform weitestgehend nachzubilden.
Getestet auf der Autobahn - Nichts wackelt oder pfeift.
Die Dachdurchführung und der weitere Kabelverlauf wie üblich hinter der B-Säulen Verkleidung zum Victron 75/15 Solarladeregler in der Beifahrersitzkonsole.
Tobias
Tobias
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, arab, Erdbeer Mütze, König30, harrymoppi, Ralle66, RogerW
- AndiM
- Dank erhalten: 30
16 Feb 2023 12:34 #28
von AndiM
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Schalter, Biotoi + Box, Victron 100/50 MPPT, Zendure Flexibel Solarpanel 460W, Anker SOLIX C1000 Gen 2, Oris Anhängerkupplung, Bluebattery X200, Votronic Ladebooster 1212-50, 2x Supervolt LiFePO4 100AH, Home Assistant, Lifepo Ladegerät, Netzvorrangsch, ESP-LIN-MASTER
AndiM antwortete auf Solar auf AD / Aufstelldach - demontierbar
Hallo Tobias.
Hast du die Schienen anfertigen lassen? Welches Panel ist das?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- thiesemann
16 Feb 2023 13:07 #29
von thiesemann
Hallo Andi,
die Aluprofile habe ich mit etwas Übermaß bestellt und dann selber auf Maß geschnitten. Die Montagelöcher für die C-Schiene und für das Panel habe ich ebenfalls selbst gebohrt, nachdem das Panel geliefert wurde.
Das Panel ist das ETFE-AL 160W von Offgridtec.
Tobias
Tobias
Folgende Benutzer bedankten sich: AndiM
- AndiM
- Dank erhalten: 30
13 Apr 2023 23:30 #30
von AndiM
Hallo.
Habe mein Umbauprojekt nun so gut wie beendet und alles funktioniert nach Plan.
Durch onnerich sein Youtubevideo inspiriert habe ich nun auch ein Offgridtec ETFE-AL 160W auf meinem Dach
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, syncroworks
