Verkleidung der Rückbank aus Holz mit Schuhfach
20 Apr 2020 22:09 - 26 Apr 2020 10:27 #1 von bakasana
Angefangen hat mal wieder alles mit der ewigen Frage, wo wir unsere Schuhe am besten hinräumen können. Dabei ist nun folgende neu gestaltete Sitzbank herausgekommen:
Hier mit Schuhen beladen. Ich werde voraussichtlich noch 2 Streben zwischen die Fächer einziehen, damit die Schuhe besser organisiert und fixiert werden können.
Warum der Umbau?
- hellt den Innenraum auf und macht mehr her als das Plastik.
- Man kann Schuhe schnell und greifbar aufräumen. Hierbei ist die Front etwa bis zur Hälfte nutzbar für normale Schuhe, flache Sandalen und Flipflops kann man auch im Schwenkbereich des Tisches unterbringen. An der Front ist ein schmaler Sockel angebracht, damit die Schuhe nicht runterrutschen und die Sitzbank beweglich bleibt. An der Seite habe ich den Sockel absichtlich weggelassen. Erfahrungsgemäß müssen hier öfters mal 2 Leute und ein Hund aneinander vorbei und man bleibt ggfs. hängen.
- Man kommt über 3 Einzelfächer an den Inhalt der Sitzbank, auch wenn jemand drauf sitzt und grade nirgendwoanders hinsortiert werden kann. Die Abdeckungen kann man wahrscheinlich noch eleganter realisieren. Ich denke über eine einfache Schiebekonstruktion nach, aber erst mal wollen wir sehen, ob wir es überhaupt so brauchen. Bis dahin verwende ich Magneten aus dem Möbelbau.
Es konkurrieren hier 2 Lösungen miteinander (schnell an den Stauraum und Schuhe davor) - wir wissen noch nicht genau, was am besten funktioniert und haben deshalb beides in einem realisiert. Wir wollen sehen, was sich bewährt und was wir wie nutzen werden. :-)
Bisher gibt es hier im Forum noch kaum Beschreibungen zum Umbau der Sitzbank. Ich habe nur eine gefunden: Rückbankverkleidung 2.0 von T!m0 ]
Falls es der ein oder andere auch versuchen möchte, die schwarze Plastikabdeckung zu entfernen und was eigenes draufzusetzen, hier ein paar Tips:
Man kriegt die Rückbank einfach aus den Schienen raus (siehe hier: Ausbau der Sitzbank (galli) )
Noch als Ergänzung: Man muss sie für den Umbau der Sitzbank gar nicht unbedingt ganz rausheben. Ich habe alle Arbeiten im Auto durchgeführt und meistens nur den vorderen Teil der Bank aufgebockt. Dafür eignet sich - war halt grad zur Hand und siehe da - z.B. ein Skateboard:
Wie man hier sieht, gibt es auch im hinteren Bereich der Bank noch eine Aussparung, die man für Stauraum nutzen könnte. Hier passt z.B. eine Küchenrolle rein, oder etwas langes, wie eine Markisenkurbel o.ä.
Auch größere und stabile Schräglage ist so machbar. Bitte immer vorsichtig sein, dass die Bank nicht wegrutschen kann. Sie ist ziemlich schwer, vor allem wenn man die Hand drunter hat.
Die schwarze Plastik-Abdeckung lässt sich recht leicht entfernen. Es ist nichts genietet oder geklebt, sieht man von ein paar Filzstreifen ab, die an der Sitzbank selbst angebracht sind. man löst einfach alle Schrauben für die Halterung. Die Schrauben sind innen mit einem Schutzmantel aus Gummi versehen, diese am besten direkt einsammeln und mit den Schrauben verwahren.
Die Schrauben sind auch alle gleich groß, ein Rückbau sollte somit auch schnell möglich sein.
An Material habe ich folgendes verwendet (alles aus dem Baumarkt):
- Birke Multiplex 6,5mm aus dem Zuschnitt
- Schrankwinkel (möglichst mit flexibler Bohrung
- Gummiseil schwarz, 6mm.
- Magnete für Schranktüren
Tips / Zu beachten:
- Leider konnte ich nicht dieselben Bohrungen für die Verschraubung wählen, wie bei der Originalabdeckung. Ich habe deshalb die Sitzbank an 9 Stellen mit zusätzlichen Bohrungen versehen (an einer Stelle ging die vorhandene Bohrung. Mit geeigneten Winkeln ist das vielleicht möglich.
- Die Raste für den Sitzgurt hatte ich zunächst überlegt, auf das Holz aufzusetzen. Ich bin davon aus folgenden Gründen abgekommen:
-- Originalschraube ist dann zu kurz
-- Ggfs. Probleme beim TÜV, da sicherheitsrelevantes Teil verändert wurde
- Man sieht auf dem vorherigen Bild auch eine Aussparung, die ich für ein auskragendes Metallstück in das Holz "gehauen" habe. Irgendwann versuche ich mich doch mal an einer Fräse, aber man sieht es an der Stelle ja nicht. ;-)
- Die Front-Platte sollte etwas flacher dimensioniert sein, als die Sitzbank. Ansonsten stört das Polster, das nach vorne hin dicker aufträgt. Rechts (in Fahrtrichtung) sollte sie etwa 2 bis 3mm rausragen. Ansonsten setzt die Mechanik die Platte unter Spannung, wenn die Bank in Schlafposition geklappt wird. Letzteres habe ich noch nicht realisiert, würde es aber beim nächsten Mal so machen.
Die Seiten-Platte hingegen kann an einigen Stellen größer sein als die ursprünglichen Abmessungen der Plastik-Abdeckung. Damit schließt sie enger am Sitzpolster ab.
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery D1, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel
Letzte Änderung: 26 Apr 2020 10:27 von bakasana. Grund: Verwechslung Front/Seite korrigiert, Hinweis zu Abmessungen ergänzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, Gertsch, Scribble, giorgio, xxl_tom, galli, werner_krauss, norge, Wolfram74, Stebo69, der Roeser, Matze67, Sirius999, frankschue, Myosotis, befa, schmavama, bmwrt7, Fischbrötchen, 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe und 21 andere Leute haben sich zudem bedankt.
26 Apr 2020 09:36 #2 von bakasana
Durch die langen Seile war es nur bedingt möglich, Schuhe aus- und einzuräumen, ohne dass die bereits eingeräumten Schuhe verrutschen oder rausfallen.
Zwischenzeitlich habe ich deshalb die Streben eingebaut, um die Abschnitte zu verkleinern. An der Seitenwand habe ich zusätzlicher Bohrungen vorgenommen. Der Design-Aspekt leidet darunter etwas, aber dafür kann man es jetzt richtig gut benutzen. :-)
Um auch den mittleren Platz der Front optimal nutzen zu können, wäre noch eine oder sogar 2 weitere Streben nicht schlecht. Das kollidiert aber mit der Klappe zum Fach der Sitzbank und der hier freie Bereich in der Mitte ist auch im Schwenkbereich des Tisches. Hier können nur flache Schuhe untergebracht werden und von denen haben wir eh nicht so viele (2 Paar Barfuss-Sandalen sind in dem Fach ganz rechts auf dem Bild untergebracht).
Bei der Platzierung der Bohrungen an der Seitenwand sollte man vorher die Bank in Schlafposition klappen (wie ich hinterher rausgefunden habe). Ansonsten klemmt man das Gummiseil in der Schlafposition ein.
Wenn ich die Verkleidung noch mal bauen sollte, würde ich eventuell auch die Frontplatte an der (in Fahrtrichtung) rechten Seite einen halben Zentimeter länger machen. Ich stelle bei Gelegenheit noch Fotos dazu ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67, qwei, BebiJo, Wallnuss, Tireprints, Dolomiti, RolfB
26 Apr 2020 09:53 - 26 Apr 2020 09:54 #3 von galli
Ein nach meinem Geschmack sehr gut gelungener Umbau der Bankverkleidung
Drei Daumen hoch!
Mir gefällt sie auch(besonders) ohne Schuhe.....
Gruß galli
Letzte Änderung: 26 Apr 2020 09:54 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: bakasana
02 Mai 2020 22:15 #4 von der Roeser
Hallo bakasana,
sieht super aus deine Bank. Wie ist der Zugriff auf die beiden Hebel zum Verstellen und Aufklappen der Bank?
Beste Grüße
Daniel
2015 HD 155 PS schwarz, LM, Sichtpaket Premium, AHK, großes Dach, Sitzheizung, HD Träger -VERKAUFT-
04 Mai 2020 10:02 #5 von bakasana
der Roeser schrieb: Wie ist der Zugriff auf die beiden Hebel zum Verstellen und Aufklappen der Bank?
Momentan nehme ich dafür die mittlere Klappe ab. Das geht sehr schnell. Mal schauen, ob sich das im Praxiseinsatz bewährt oder ob ich noch Aussparungen für die Hebel in die mittlere Klappe reinschneide.
Die Idee ist, dass wir die Bank ja jetzt nicht mehr so oft aufmachen müssen und verschoben wird sie auch nur morgens und abends.
04 Mai 2020 14:01 #6 von Mosto
Sieht super aus !!!
Eine Frage habe ich dennoch: Saut das Holz nicht schnell ein (durch dreckige Schuhe ) ?
Mosto
Nugget, schwarz, EZ 2016, HD, Schalter, 155PS, Markise, AHK, Heckträgerbox und noch einen kleinen WoWa.
04 Mai 2020 14:23 #7 von surfnugget
Das könnte man durch Ölen oder Lackieren des Holzes ja vermeiden...
Wirklich toll gemacht! Mit Dir würde ich gerne mal einen kompletten Kastenwagen ausbauen ;)
Womo-Historie: T3, T4 kurz, T4 lang, Sprinter Bj. 03, T5, Nugget Bj. 11, HD, Atlantikblau-metallic, 140PS
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, Heißwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, Kühlbox
Aktuell T6-Ausbau
04 Mai 2020 22:32 #8 von bakasana
Danke für das positive Feedback! Freut mich sehr, dass ich hier was teilen konnte, was gefällt und vielleicht inspiriert.
Ich habe die Bank jetzt an unsere beiden Beta-Testerinnen (6 und 9 Jahre alt) übergeben. Mal schauen, wie sie sich schlägt, es sind harte und geübte Gegnerinnen. :-)
Bezüglich Schmutz / Schutz: Wir wollen sie irgendwann lackieren, aber erst mal erproben wir sie in ein oder 2 Urlauben. Vielleicht wollen wir dann noch was modifizieren.
29 Mai 2020 07:53 #9 von bakasana
Jetzt ist doch schon, früher als gedacht, Farbe drangekommen.
Ich wollte schon einen Lack in der dominierenden Westfalia-Farbe wählen, aber die Bauherrin wünschte sich etwas mehr Kontrast.
Mit Dispersionsfarbe, Sand und Acryl-Binder habe ich daraufhin die 'Sitzbank Brutale' gestaltet.
...und weil das so Spaß gemacht hat, gibts jetzt auch unser Klo und die Heckklappe in der Optik. ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Stebo69, champawe, Sirius999, Tireprints, Dolomiti, RogerW, GeraldN
  • Sirius999
  • Sirius999s Avatar
  • R.I.P.
29 Mai 2020 11:02 - 29 Mai 2020 11:03 #10 von Sirius999
@bakasana
Danke fürs Zeigen. Gute Idee. Der graue Kunststoff gefällt mir auch nicht. Ich glaube du hast mich angefixt.
Und danke für den Schmunzler - Zitat: "Sie ist ziemlich schwer, vor allem wenn man die Hand drunter hat." :)
BigNugget, 185 PS, Automatik :-)
Letzte Änderung: 29 Mai 2020 11:03 von Sirius999.
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
