- Dank erhalten: 196
- Verkleidung der Rückbank aus Holz mit Schuhfach
- Blackporter
29 Mai 2020 11:45 #11
von Blackporter
Nugget HD Chroma-blau, 07/2020, 130 PS, Schaltgetriebe, AHK, viele Elektronik-Spielereien
Blackporter antwortete auf Verkleidung der Rückbank aus Holz mit Schuhfach
Das hat was!
Ich muss zugeben, dass mich deine Holzverkleidung zunächst optisch nicht so begeistert hat, aber mit diesem Finish ist sie wirklich ein Hingucker.
Durch den Farbton und die unregelmäßige Oberfläche wird man auch nicht jedes bisschen Staub, das vielleicht noch unter den Schuhen hängt, sofort auf der Verkleidung sehen.
Manchmal braucht es eben einen kleinen Schubs der Chefin 😉
Folgende Benutzer bedankten sich: bakasana, GeraldN
- Sarotti
- Dank erhalten: 8
24 Apr 2022 11:48 #12
von Sarotti
Sarotti antwortete auf Verkleidung der Rückbank aus Holz mit Schuhfach
Hallo nochmals
die Verkleidung gefällt mir wirklich super gut und ich bin auch gerade am Pläne schmieden.
Eine kurze Frage hätte ich noch zu deinem Umbau: mit welchen Schrauben hast du die Platten an die Winkel geschraubt (oder vielleicht besser: die Winkel an die Platten
Bei so dünnem Holz sicherlich nicht einfach.
Danke schon mal für eine kurze Antwort
- bakasana
- Dank erhalten: 406
24 Apr 2022 23:16 - 24 Apr 2022 23:21 #13
von bakasana
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
bakasana antwortete auf Verkleidung der Rückbank aus Holz mit Schuhfach
Stimmt! Das war ein Problem.
Ich habe 3x12mm Torx-Schrauben verwendet. Die waren natürlich zu lang, ich habe deshalb mit Muttern und Unterlegscheiben als Abstandshalter gearbeitet.
Angebracht wurden die Winkel damit von der Rückseite aus, sicherheitshalber nach Vorbohren.
Wenn ich es heute noch mal machen würde, würde ich entweder
- nach passenden Schrauben im Spezialhandel suchen
- die Schrauben mit Trennschleifer o.ä. auf die richtige Länge kürzen (wahrscheinlich etwas frickelig bei den kleinen Schrauben)
- (wenn danach Farbe drauf kommt) kurze Maschinenschrauben nehmen und von der Vorderseite durch das Holz gehen (versenken, Löcher ggfs. zuspachteln), Winkel auf der Rückseite mit Muttern fixieren.
Noch ein Erfahrungswert zu den Klappen für die drei Fächer der Sitzbank:
Ich würde, wenn überhaupt, nur noch ganz rechts in Fahrtrichtung eine Klappe hinmachen. (Das ist bei uns der „Wäschekorb“.)
In der Mitte sind erstens eher größere, sperrige Sachen drin, die man von vorne schlecht sieht, bzw. raus und rein bekommt. Zweitens müssen wir da immer ziemlich viele Schuhe weg- und wieder hinräumen.
Ganz links sind bei uns Sachen, die wir eh nicht oft brauchen, da kann man auch von oben ran.
Letzte Änderung: 24 Apr 2022 23:21 von bakasana.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge
- Sarotti
- Dank erhalten: 8
25 Apr 2022 16:43 #14
von Sarotti
Danke bakasana für die ausführliche Antwort und die Tipps.
Ich werde definitiv auch nur eine Klappe an die Vorderseite machen. Ansonsten wird die Bank von oben beladen.
Zur Befestigung überlege ich gerade entweder Schlossschrauben zu nehmen oder - die favorisierte Lösung - die Winkel an das Holz anzukleben. Heißkleber oder ein starker Montagekleber sollten es tun.
Aber, jetzt geht's erst mal in Urlaub und danach.....
Ich stelle dann mal ein Bildchen ein.
...schönen Sommer noch ...!
- Vossi
- Dank erhalten: 12
06 Aug 2023 10:12 #15
von Vossi
2009er Big Nugget XL | Neuling seit 07/2023 | 140 PS (103 kW) | 2.198 cm³ | Diesel | HSN/TSN: 8566/AMX | Amtliche Typbezeichnung: „FDE6 (TRANSIT KOMBI 2.2 TDCI FRONT)“
Der - der sich offenbar ein neues Hobby angeschafft hat mit dem Kauf dieses Fahrzeugs
Vossi antwortete auf Verkleidung der Rückbank aus Holz mit Schuhfach
Das sieht echt cool aus und das olle Plastik vom Hersteller kann gerne weichen.
Habt ihr zufällig Maße vom Holz aufgeschrieben zum Nachbau? Ansonsten schwingen ich auch mal das Massband.
Würde bei uns auch soetwas in den kalten Winterabenden mal versuchen anzugehen.
Bastel Wastel
Bastel Wastel
- bakasana
06 Aug 2023 12:06 - 06 Aug 2023 12:07 #16
von bakasana
Ich werde die Maße demnächst noch mal abnehmen - wollte das schon länger machen, aber leider kam immer was dazwischen.
Letzte Änderung: 06 Aug 2023 12:07 von bakasana. Grund: Zitat angepasst
Folgende Benutzer bedankten sich: Tireprints
- bakasana
16 Dez 2023 16:18 - 17 Dez 2023 09:57 #17
von bakasana
Hier sind nun die Maße. Bitte mit Vorsicht genießen.
Links die Seitenwand, rechts die Vorderseite, unten die Streben für die Führung der Seile.
Verwendet wurde 6,5mm Birke Multiplex.
Auf die Front-Höhe gerne noch 6 - 10 mm drauf rechnen, der Käfig wird nach vorne hin höher!
Es folgen noch ein paar Fotos mit weiteren Erläuterungen.
Die Verkleidung an der Seite muss wegen der Mechanik mit etwas Abstand geführt werden. Hier dient eine Mutter als Platzhalter.
Die Front schließt mit dem Metallkäfig der Rückbank ab. Daran angeflanscht ist noch eine Strebe.
Die Löcher fürs Expanderband sind auf folgenden Höhen angebracht.
Unteres Seil, gemessen von Unterkante):
Mittleres Seil (dito):
Oberes Seil, Seite hinten (dito):
Oberes Seil, Seite vorne und Front (gemessen von Oberkante):
Ich habe mich beim Sägen der Seitenwand eng an der Originalverkleidung, bzw. am Metallkäfig, orientiert. Da ist noch etwas Luft, ist aber Geschmackssache, ich mag es lieber, wenn die Seitenverkleidung bündig mit dem Metallkäfig ist.
Die Klappen habe ich übrigens zwischenzeitlich zugepappt (haben sich letzendlich nicht bewährt) und noch eine weitere Strebe ergänzt. Außerdem sind jetzt Aussparungen drin, damit man gut an die Hebel der Rückbank drankommt.
…denn wir haben halt immer so viele Schuhe dabei!
Letzte Änderung: 17 Dez 2023 09:57 von bakasana.
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, nuggar, norge, champawe, Tireprints, illinoi, cama, Eulenspiegel
