- Dank erhalten: 222
- Solar auf dem AD GandalfMZ
14 Apr 2020 17:02 #11
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Solar auf dem AD GandalfMZ
Man kann "einfach" durch die B-Säule gehen.
Ich habe dazu nur ein Loch in das silberne Profil gebohrt.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Tmax, Geri, qwei, Schadaradeng
- GandalfMZ
- Dank erhalten: 49
16 Apr 2020 07:29 #12
von GandalfMZ
AD 2018, 170PS, silber, Markise, Sicht-Paket 3, Lichtpaket, Trittstufe, Schrankbretter, Aerolift Windabweiser, 150W Solar fest verbaut, Victron MPPT 75/15
GandalfMZ antwortete auf Solar auf dem AD GandalfMZ
Genau so hab ich es auch gemacht. Ich hab glaub ich beim Einbau sogar die Bilder von Felix benutzt.
Das silberne Blech, durch welches das Kabel führt, gehört zum Versteifungsrahmen. Das sind insg. 4 Bleche übereinander. Damit das Kabel da nicht scheuert, hab ich es ausreichend groß gebohrt und am oberen und unteren Gummitüllen zw. Kabel und Blech eingefügt. Das sollte ein Aufscheuern verhindern. Wenn ich sehe, dass die Tüllen beansprucht werden, werden sie getauscht.
- GandalfMZ
- Dank erhalten: 49
16 Apr 2020 11:54 - 16 Apr 2020 11:59 #13
von GandalfMZ
Ich hab die vergangenen Tage genutzt und die Anlage eingebaut. Lief problemlos. Dank der vielen Posts aus dem Forum konnt ich mir ausreichend Wissen aneignen, um das Projekt zum Abschluss zu bringen.
Ich hab weniger Bilder vom Kabelverlegen gemacht. Das wurde ja schon ausreichend beschrieben und bebildert (siehe u.a. oben, Danke dafür).
Hier die Bilder vom montierten Solarmodul mit dem selbstgebauten Träger:
Ich hab mich dann doch noch für eine Lage Gummi zw. Träger und Dach entschieden. Das sieht dann so aus:
Der fertige Zustand mit den Abdeckkappen auf den Aluwinkeln. Hier sieht man auch das dünne, schwarze Einlegeprofil in den Nuten, die nicht genutzt werden (oben und von vorne):
Einbauort des Ladereglers am Beifahrersitz außen zur Beifahrertür hin:
Daten vom letzten WE 😀 Funktioniert:
Letzte Änderung: 16 Apr 2020 11:59 von GandalfMZ.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, norge, Tmax, mhutterer, Dolomiti, perivoma
