- Dank erhalten: 1427
- Kleine Änderungen im und am NupluVan
19 Dez 2021 15:52 - 19 Dez 2021 18:40 #341
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Aufgrund der schlechten Einbaulage wird der Victron Ladebooster extrem heiß. (Gehäuse / 86°C)
Das Gerät hat leider keinen integrierten Lüfter sondern nur einen Kühlkörper auf der Rückseite. Ohne Luft keine Kühlung.
Für ausreichend Luftzufuhr sorgt jetzt ein Dometic Kühlschranklüfter mit Thermoschalter.Bei 55° wird der Lüfter ein und bei 40° abgeschaltet.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 19 Dez 2021 18:40 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans, geta, König30
21 Jan 2022 14:39 - 22 Jan 2022 18:04 #342
Ford Nugget, Bj.19
Nachdem der LiFePO4 Umbau abgeschlossen ist, haben wir noch einen größeren Wechselrichter eingebaut.
Der 600er Wechselrichter wurde durch einen 1500er von Büttner ersetzt, er liefert den Strom für die Kaffeemaschine und den Warmwasserboiler.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 22 Jan 2022 18:04 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans, Bodo Busfahrer, MAlbrecht
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
21 Jan 2022 16:08 #343
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Was für eine dorthin passende Kaffemaschine sehe ich denn da ?
Danke für ne Antwort
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
21 Jan 2022 16:50 #344
Ford Nugget, Bj.19
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: clemens, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Nasenbär
- Nasenbär
21 Jan 2022 16:58 #345
von Nasenbär
Ich suche eine passende, konventionelle Mini-Kaffeemaschine.
Keine Kapsel- oder Padmaschine.
- cama
- Dank erhalten: 1554
21 Jan 2022 18:25 #346
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
@NuPluVan vielen Dank für Deine immer wieder tollen Dokumentationen
Nebenthema: was habt Ihr denn spannendes am Handwaschbecken befestigt (links neben der Nespresso)?
Weiteres Kochfeld ? Minigrill (zu sauber )?
Schöne Grüße
21 Jan 2022 19:03 - 21 Jan 2022 19:07 #347
Ford Nugget, Bj.19
Das ist unser Outdoor Kartuschenkocher.
Ist zwar ein günstiges China Produkt aber er macht was er soll. Durch das flache Design passt er perfekt an das Waschbecken.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 21 Jan 2022 19:07 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- geta
- Dank erhalten: 1281
21 Jan 2022 20:52 #348
von geta
geta antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Schöne Idee mit dem Gaskocher.
Diese Kaffeemaschine wird zuhause meine nächste. Die sieht schmal aus.
Die kommt mit Pads plus mit Kaffeepulver zurecht.
Gerhard
Gerhard
- Nasenbär
21 Jan 2022 20:58 #349
von Nasenbär
Pads, Pulver ????
Ist doch ne Kapselmaschine.
- geta
21 Jan 2022 21:31 - 21 Jan 2022 21:40 #350
von geta
Nein, keine Kapselmaschine, sondern die flachen mit Kaffeepulver gefüllten Papierpads (die gibt es auch bei allen Discountern als Eigenmarke). Keine Aluminium-Kapseln wie bei der Nespresso.
Dazu gibt es auch Dauer-Filter.
In die Dauerfilter kann man auch seinen eigenen (frisch) gemahlenen Lieblings-Kaffee einfüllen, wenn man will.
Mehr Infos dazu hier
www.philips.de/c-p/HD6592_00/switch-pad-...filterkaffeemaschine
Produktabmessungen (B x T x H)
150 x 400 x 270 mm
Gerhard
150 x 400 x 270 mm
Gerhard
Letzte Änderung: 21 Jan 2022 21:40 von geta.
