- Dank erhalten: 655
- Vorlagen für Schrankbretter Nugget PLUS zum selber bauen
- nugget_dir_ein
19 Mai 2020 11:51 - 19 Mai 2020 11:54 #11
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Vorlagen für Schrankbretter Nugget PLUS zum selber bauen
Letzte Änderung: 19 Mai 2020 11:54 von nugget_dir_ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, Pascal, Campinorod, No7 Nugget, NorUP8, marina1621
- Campinorod
- Dank erhalten: 432
21 Mai 2020 11:17 #12
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Vorlagen für Schrankbretter Nugget PLUS zum selber bauen
Danke für die Vorlage, das hat viel Zeit gespart!
Bei mir waren die Maße etwas "luftig". Der Winkel "b" vom oberen Brett liegt perfekt an der Polsterung an, ich habe ihn nur etwas abgerundet, damit die "spitze" Ecke (oder der stumpfe Winkel?) nicht am Stoff scheuert. Die restlichen Maße wären auch noch ein paar Milimeter breiter gegangen, damit es bündig sitzt.
Beim unteren Brett habe ich an den Seiten ca. 4mm und nach hinten 6mm dazugeben, da es mir ansonsten zuviel Lücke war.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stebo69
- Campinorod
09 Jun 2020 17:37 - 09 Jun 2020 17:40 #13
von Campinorod
Übrigens habe ich bei amazon Ablagekörbchen gefunden, die von der Tiefe perfekt zu den Einlegebrettern passen und so für Ordnung sorgen und verhindern, dass einem beim Schranköffnen die Zahnpasta ins Klo fällt
Die Körbchen wirken sehr hochwertig. Sind aus einem Metallgestänge und die Bespannung aus einem spanngurt-ähnlichem Stoff, fühlt sich gut und wertig an.
www.amazon.de/gp/product/B00K6ECE1S
Letzte Änderung: 09 Jun 2020 17:40 von Campinorod.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, khhgoe, Kürbis, Weltweit, Fahrtwind2020
- Pascal
- Dank erhalten: 64
11 Jul 2020 14:21 #14
von Pascal
- T3 California von 1990 mit 69 PS
- Microcamper im Dacia Dokker 04/2017 mit 115 PS
Nugget Plus mit 130 PS, Magnetic-Grau
Pascal antwortete auf Vorlagen für Schrankbretter Nugget PLUS zum selber bauen
Danke an Stebo und Norge. Ich habe die Bretter heute gesägt und eingebaut. Bei war die Länge bei beiden Brettern ca. 4 mm zu kurz. Die Regalbrettsicherungen können das ausgleichen und es hält trotzdem sehr gut. Ich würde trotzdem in der Länge 5 mm mehr vorsehen und dann eher abschleifen. Ich habe 6 mm Siebdruck verwendet, das ist auf jeden Fall stabil genug und lässt sich gut verarbeiten.
Kann sein, dass Westfalia da etwas geändert hat, da unser Nugget noch recht neu ist. Oder es sind einfach die Toleranzen der Möbel.
- David-Kiel
- Dank erhalten: 23
28 Feb 2021 20:19 #15
von David-Kiel
Seit 15.04.20: Ford Nugget Plus in Schwarz mit Automatikgetriebe (185 PS) und nahezu Vollausstattung. Wir reisen stets zu sechst. Heimathafen: Kiel
David-Kiel antwortete auf Vorlagen für Schrankbretter Nugget PLUS zum selber bauen
Das schöne Wetter am heutigen Sonntag hab‘ ich mit basteln verbracht. Danke für die Inspiration!
Benutzt habe ich:
- Multiplex Birke in 12 mm
- Fachbodenträger in 5 mm
- Winkelleiste Alu
- Antirutschmatte
Die Fachbodensicherungen kommen nächste Woche per Post.
Der gewonnene Abstellplatz ist einfach mega gut!
Benutzt habe ich:
- Winkelleiste Alu
- Antirutschmatte
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- nordland
- Dank erhalten: 257
02 Apr 2021 19:25 #16
von nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
nordland antwortete auf Vorlagen für Schrankbretter Nugget PLUS zum selber bauen
Gibt’s unter den hier vertretenen Zubehörlieferanten auch welche, die diese Regalbretter anbieten?
Nordland
Nordland
- Campinorod
02 Apr 2021 19:35 #17
von Campinorod
Wäre mir nicht bewusst... Ich hab aber noch 9mm Multiplex Birke im Keller und könnte bei Bedarf gem. Skizze zu recht sägen. Eventuell reichen auch die Reststücke Siebdruck (sieb/film) 9mm noch für drei Bretter...
Natürlich ohne Gewähr, dass sie dann bei euch so gut passen wie bei mir
- Zebartho
- Dank erhalten: 30
08 Dez 2021 21:46 #18
von Zebartho
Zebartho antwortete auf Vorlagen für Schrankbretter Nugget PLUS zum selber bauen
Ich habe da Mal eine doofe Frage. Wir haben bei unserem Plus die 2 Einlegeböden mitbestellt. Für welchen Schrank sind denn diese genau? Ich dachte für den Toilettenschrank, aber da sind keine Einlegeböden drin. Wurden diese möglicherweise vergessen oder handelt es sich vielleicht doch um einen anderen Schrank?
- König30
- Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
- Dank erhalten: 446
10 Dez 2021 11:57 #19
von König30
04/22er Ford Nugget+AD,185 PS, weiss, Handschaltung, Brink AHK abn.,mLSD, 320W Solar, rolb. Sitzbank, Starlink, mit fast allen Zubehörgadgets, 7.3lt/100km. 🇨🇭
Anpassungen unter: Königs Nugget
König30 antwortete auf Vorlagen für Schrankbretter Nugget PLUS zum selber bauen
Hallo Zabartho
westfalia-mobil.de/download/nugget-zbh.pdf
Ich habe diese bestellt (Folie 17)
Gruss, Rolf
Gruss, Rolf
- Octopus
- Dank erhalten: 58
29 Jun 2022 16:01 #20
von Octopus
seit 1993: T3 Joker AD; 2001 bis 2022: T4 California HD; ab 2022 Nugget Plus HD 185PS Automatik
Octopus antwortete auf Vorlagen für Schrankbretter Nugget PLUS zum selber bauen
habe mir nach den Skizzen auch die beiden Brettchen zurechtgesägt.
Danke für die Vorlagen !
Meine Anmerkung: Breite und Winkel okay - Hätte ich aber bei beiden Böden in der Tiefe ~ 1,5cm dazugegeben wären sie perfekt zwischen softer Rückwand und Schrankfront-Innenseite eingeklemmt gewesen... wackelfrei ohne Fachbodensicherung.
Oder ist der N+ gewachsen... ?
