- Dank erhalten: 146
- Nugget Plus - Schrank im Toilettenbereich, Schrank über Heckklappe
- Bummler
Ein exakter Bauplan für den Heckschrank ist nicht notwendig und auch nicht möglich. Wichtig ist, dass du die Abmessungen der Frontplatte sorgfältig mittels Pappschablone ermittelst, da die Abstände zwischen linkem und rechtem Oberschrank variieren. Eine Anleitung mit ein paar Tipps folgt.
Gerhard
- Bummler
nein, es ist keine Originalplatte von Westfalia.Original sind nur die Scharniere und die Möbelgriffe.Die Platte ist von Reimo und nennt sich „Pappelschichtstoff lichtgrau“. Das war die Oberfläche, deren Farbton dem Original am nächsten kam. Die Beschichtung ist allerdings etwas weicher als die der Originalplatte. Und es ist tatsächlich so: Selbst ich bemerke den Unterschied nur, wenn ich bewusst darauf achte.
Gerhard
- Bummler
ich habe keinen Vergleich, da wir ja auf die zweite Dachluke und das Heckfenster schon beim Kauf verzichtet haben. Uns reicht es so aus, allerdings werden zwei Fenster mehr im hinteren Bereich schon einen deutlichen Unterschied machen. Hier muss man dann abwägen.
Gerhard
- Bummler
Damit habe ich so nicht gerechnet, um so mehr freue ich mich darüber.
Wenn gewünscht, werde ich eine kleine Bauanleitung mit Tipps und Materialangaben für beide Schränke aufschreiben und den Forumsmitgliedern zur Verfügung stellen.
Gerhard
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
Bummler schrieb: werde ich eine kleine Bauanleitung mit Tipps und Materialangaben für beide Schränke aufschreiben
Hallo Gerhard
danke, sehr gerne. Die Zahl der Plus-Fahrer nimmt stetig zu und würden sich an dieser Stelle sehr darüber freuen.
Norbert
Besatzung 2
- Dank erhalten: 8851
Zuerst dachte ich, du hast die Originalplatte und Tür vom zurückgesetzten Schrank hinter der Toilette nach vorn versetzt. Aber spätestens beim erweiterten Hochschrank wurde mir dann klar, das ist ein Neubau. Hammer!!
Respekt und Applaus auch von mir.
Hast du die Westfaliabeschläge über einen Fordhändler bezogen?
Gruß galli
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
super Arbeit - hat einer eine Ahnung durch wen und wie die Originalplatten von Westfalia vertrieben werden? Man müsste diese doch irgendwie bekommen können.
VG Werner
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
- DJ-Pelle
- Dank erhalten: 7
- Bummler
Wir hatten uns im Herbst 2018 einen Nugget ausgeliehen. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du im Nugget nicht sehr viel Platz für einen Heckschrank. Das Dach des Nugget Plus ist weiter nach hinten gezogen. Der von mir eingebaute Heckschrank hat in dem Bereich, wo du auf dem Foto die Haifischtasche siehst, innen eine Tiefe von 19 cm. In der Tasche befindet sich unser Omnia-Backofen. Du musst es bei dir mal ausmessen.
Gerhard
- voghte
- Dank erhalten: 2386
So, finde ich, wird der Plus ein optimales Wohnmobil mit allem was man braucht.
Das Nixnutzige Rollo könnte man noch verkleinern und oben in die Öffnung fürs Porta Potti machen, etwas runtergezogen würde es verhindern, das Gegenstände aus dem kleinen Fach fallen.
Der Umbau ist einfach genial, das ist ein wirklicher Raumgewinn. Was man aus 30 cm machen kann, wenn man will, erstaunlich.
Voghte
Besatzung 1+ 1
