Mellow´s Nugget!
- GeorgD
Die runden Sachen werde ich wohl mit einem 35mm Bohrer bohren.
Geht das mit der Stichsäge oder gibt es da eine spezielle Säge? Vielleicht mit der Metallsäge?
Vielleicht hat ja auch jemand anders einen guten Tipp für mich.
Besten Dank schon mal für eure Hilfe!
P.S.:Bei deinen Optimierungen sind einige wirklich tolle Ideen dabei!
BJ2020, 125PS Gangschaltung, AD
- Mellow
- Dank erhalten: 411
die Box hab ich ganz primitiv Zugeschnitten. Mit dem Bohrer die Rundungen und die Schnitte mit einer kleinen Metall-Stichsäge.
Bauform in etwa so SÄGE
Das schwierigste bei der Sache ist eigentlich nicht das Sägen, sondern das Anzeichnen, damit die Ausbrüche auch auf der richtigen Stelle sitzen.
Das wird auf anhieb auch kaum 100% passen, habe damals auch eine weile mit der Feile alles nacharbeiten müssen, bis es so gepasst hat.
Aber die Mühe lohnt sich, bisher ist keine der Boxen bei der Fahrt umgefallen oder verrutscht!
Mellow
- GeorgD
Danke für deine Antwort. Ich habe es gestern dann mit Bohrer, Stichsäge und Metallsäge gemacht und es hat ganz gut geklappt.
- Countrywoman
dein Nugget gefällt mir richtig gut! Ich habe auch einen kleinen "Petrol-Tick"
Wo hast du denn aus dem ersten Beitral die Faltschüsseln inkl. Sieb her? Ich habe diese bisher leider nur in grün gefunden.
Ford Nugget Plus HD, 185 PS Schaltgetriebe, Chroma-Blau-Metallic. EZ 02/2022.
- Mellow
Die Schüsseln, das Sieb, der Wasserkocher und die Spülschüssel sind alle von Outwell
Einfach mal "Outwell collapse petrol" googel, da findest du alles.
Die Schüsseln gibt es z.B HIER
Grüße Mellow
- voghte
- Dank erhalten: 2386
Welche Stöpsel für die Schraubenlöcher, in den Trittatufen, hast Du unter die Matten gemacht.
Sind die angeschraubt?
Vielen Dank
Voghte
Besatzung 1+ 1
- rollerhilde
- Dank erhalten: 54
Die Fächer, passend zwischen den Streben der Leiter, passen leider nicht. (Post#4)
Diese Fächer sind 258mm breit und der Platz zwischen den Streben ca. 250mm.
Bitte überprüfen und eventuell korrigieren.
Andreas
früher Eriba Puck 230, dann VW T5 AD, seit Januar 2022 Ford Nugget AD, weiß, 130 PS
- Mellow
danke für den Hinweis.
Da hat der Hersteller über die Zeit wohl etwas geändert. Als ich bestellt hatte, war die Größe M noch 205mm lang, jetzt ist die Größe M 250mm.
Dieses Ablagenetz sollte passen LINK
Leider kann ich den ursprünglichen Post nicht ändern, es schein als ob es nun eine limitierung der externen Links gibt.
Sobald ich ihn editiere und speichern will, kommt eine Meldung das zu viele Links enthalten sind ...
@voghte
Sorry, deine Frage ist mir leider durchgerutscht.
Die Gummifüße sind diese hier LINK
Mellow
- Marvin.aus.HH
- Dank erhalten: 53
du schreibst:
Die Spülenabdeckung kann seitlich eingehakt werden, falls sie nicht gebraucht wird.
Wie hast du das gemacht. Also, welche Halterung hast du für das einhaken angebracht.
Kannst du davon eventuell nochmal ein Bild schicken.
Das wäre Klasse.
Vielen Dank
Marvi
Nugget HD 2014; 155PS, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Nord-Nugget
- Dank erhalten: 312
Ich habe mir auch heute solche Boxen gekauft und bin noch unschlüssig, womit ich das am besten machen soll. Für das Schneiden mit dem Stanley Messer erscheinen mir die Box zu dick.
Ich würde vielleicht auch einen Multimaster nehmen... und dann den Rest feilen.
Ansonsten stimme ich zu... Ganz tolle Ideen und Anregungen !!!
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
