- Dank erhalten: 196
Mellow´s Nugget!
- Blackporter
erstmal: sehr schöne Arbeiten, Respekt!
Seh ich das richtig, dass du die Schrankbretter in der Originalfarbe lackiert hast?
Falls dem so ist: kannst du vielleicht bitte mal nachsehen, welcher Farbton / Hersteller das genau ist?
Die Einlegeböden von Pascal hier aus dem Forum liegen schon bei mir bereit, nur der Liefertermin für den Nugget steht Corona sei Dank in den Sternen..
Und wenn ma eh grad zu Hause rumsitzt und nichts besseres zu tun hat, dann könnt man ja schonmal streichen (irgendwie muss man sich ja beim Warten bei Laune halten
Danke und viele Grüße!
Nugget HD Chroma-blau, 07/2020, 130 PS, Schaltgetriebe, AHK, viele Elektronik-Spielereien
- Mellow
- Dank erhalten: 411
Ich würde mit dem Lackieren warten bis der Nugget da ist. Ich hab sehr genau nach der Vorlage hier aus dem Forum gesägt und musste trotzdem etwas nachschleifen bis sie gepasst haben. Denke das die Schränke auch einer gewissen Toleranz haben.
Bezüglich der Farbe habe ich einfach die Farbkarten vom Hornbach genommen und mit der Farbe verglichen und die gewählt, die am nächsten drann war.
Den exakten RAL code kenn ich nicht. Mir hat es gereicht.
Mellow
- Blackporter
danke für deine Antwort!
Das mit dem Nachschleifen hatte ich schon im Blick.
Ich hatte nur überlegt, dann ggf. nur die geschliffenen Stellen kurz nachzustreichen. Wenn die Bretter grundsätzlich mal gestrichen und trocken sind, dürfte das Nacharbeiten nicht mehr so aufwändig sein. Und momentan hab ich Zeit, die ich sonst im Arbeitsalltag nicht habe..
Mit den Daten auf dem Aufkleber deiner Farbdose sollte ich schon relativ weit kommen.
Vermutlich werd ich aber ohnehin noch etwas warten müssen, bis die Baumärkte wieder aufmachen.
Viele Grüße!
- Mellow
Wir (hatten) ja eine 3 Monatige Reise in meiner Elternzeit geplant.
Auch wenn die Reise wegen Corona gerade in Frage steht, habe ich trotzdem die Zeit genutzt und das geplante Babybett fertiggestellt, hier das Ergebnis:
Hier sieht man das Gestell zusammengeklappt hinter dem Fahrersitz geschnallt. Hier ist es gut aufgeräumt und stört nicht groß. Ich habe es dunkel Lackiert, so das es noch etwas unauffälliger ist.
Zum aufbauen muss man als erstes die Sitze in diese Position drehen und sie dabei so weit es geht nach hinten schieben.
Jetzt kann man das Gestell auf die Sitze legen.
Hier sieht man gut das die beiden Stützelemente unterschiedlich groß sind. Leider sind die Sitze in dieser Position leicht geneigt. Die unterschiedlichen Größen gleichen das aus und das Bett ist im Lot.
Auch kann man hier die kleine Lasche mit Druckknöpfen sehen, die als Transportsicherung fungiert (damit sich das Gestell nicht beim Handling ausklappt.
Jetzt kann man das Gestell wie ein "Buch" nach rechts und links ausklappen. Dabei klemmen sich die Endstücke so gut gegen den Schaumstoff der Sitze, dass es quasi schon fest ist.
Trotzdem habe ich noch Laschen zur Sicherung angebracht, so das sich das Gestell nicht einklappen lässt.
Das eigentliche Bett ist das Baby luxe Reisebett von Deryan. Das besteht aus einem kleinen Popup Zelt, und einer Selbstaufblasenden Luftmatraze. Es ist schön kompakt und passt super unter die Rückbank
Hier sieht man die einzelnen Elemente des Zelts nochmal.
Hier sieht man das Bett nun komplett
Ich habe an den Laschen wo eigentlich Heringe (beim Aufbau im Freien) reinkommen, zusätzliche Druckknöpfe angebracht, die man mit dem Gestell verbinden kann. Damit kann das Bett sich nicht unfreiwillig vom Gestell lösen.
Der Baby save passt dabei gerade noch in den Fußbereich des Beifahrers und stört somit nicht.
Zu beachten ist, das man das untere Bett nur noch ohne das ausklappen des Mittelstücks aufbauen kann und somit nur noch ca 1.70m länge misst. Meine Frau wird hier (wenn überhaupt) schlafen und hat bei ihrer Körpergröße noch genug Platz.
Warum das Ganze? Die Idee ist das Bett des Kleinen immer aufgebaut haben zu können, egal wie wir den Bus nutzen (Bett zum Schlafen oder als Tisch zum Essen) und uns auch mal im Bus aufhalten können wenn der Kleine schon schläft. Das Deryan Bett selbst wird dann auch am Strand oder sonst wo genutzt.
Mellow
- Dank erhalten: 7200
Mellow schrieb: Das eigentliche Bett ist das Baby luxe Reisebett von Deryan. Das besteht aus einem kleinen Popup Zelt, und einer Selbstaufblasenden Luftmatraze.
das sieht sehr gut aus!
Für Zeiten, wo man kein Moskitonetz braucht, würde es vielleicht genügen, das Fußteil der unteren Liegefläche als Matratze zu benutzen*. Oder schlaft Ihr ohnehin gleich unten und braucht das Endstück selber?
* eben noch gelesen: die Mutter schläft ohnehin unten (auf verkürzter Bettlänge), - da würde ich ihr nicht noch ein Stück Matratze entziehen wollen
Gruß & gute Fahrt,
- Mellow
Das Moskitonetz ist nicht der alleinige Nutzen des "Baby Zelt". Da es an der Auflage befestigt ist, verhindert es im geschlossenen Zustand auch ein herausfallen des Babys. Er ist schon kräftig am Kullern, da könnte man ihn sonst nicht ohne Aufsicht in dem Bett Schlafen lassen.
Wir haben letzte Woche die ersten 2 Nächte im Bus zu dritt verbracht. Hat erstaunlich gut geklappt. Ich habe noch einen kleinen Vorhang gebastelt, damit ist sein "Nestchen" noch etwas besser Licht / Lärm geschützter.
Ich habe ein paar Ösen an den Sicherheitsgurten befestigt, da hake ich bei Bedarf den Vorhang ein. In der Mitte sind Druckknöpfe an denen man ihn öffnen kann und die beiden Hälften beiseite schieben kann.
- Mellow
wie bereits geschrieben, können wir wenn wir das Babybett im Fahrerhaus aufbauen, dass untere Bett nicht komplett ausklappen.
Dabei entsteht eine unschöne Lücke an der Stelle wo das eingeklappte Bettpolster ist. Daher bin ich nach einigen Überlegungen auf diese Lösung gekommen.
Wie man sieht, habe ich das Bettpolster entfernt und einen Schrank an dessen Stelle gebaut. Dieser Schrank ist mit Winkeln (ohne Bohren) an das Stahlgestell der Küche verschraubt. Der Deckel des Schranks ist bepolstert und mit Stoff bezogen.
Die Größe ist genau so gewählt, dass der Schrank samt Polster hinter der Rückbank verschwindet, wenn diese in der hintersten Position ist.
Der Deckel lässt sich nach vorne öffnen. Dies hat den Vorteil, dass die Polsterung über die komplette Breite geht. Würde er ins innere der Küche gehen, wären beim aufklappen ein Stahlträger Links und das Polster in der Küche im Weg. Weitere Vorteil ist, dass man die Klappe auch durch die Öffnung vorne in der Küche leicht öffnen kann, wenn die Rückbank nach hinten geschoben ist. Dabei lässt sie sich aber nur Teilweise öffnen.
Die bevorzugte Nutzung der beiden Fächer des Schranks wird sein, in dem einen zusätzliche Getränke und Leergut zu sammeln und in dem zweiten Fach gebrauchte Klamotten zu lagern. Diese kann man dann auch gut von vorne in der Küche in den Schrank werfen, auch wenn die Rückbank hinten ist.
Ich habe mir eine neue Tasche (eine günstige Keyboardtasche) gekauft um darin meine beiden Stühlchen und den Tisch zu transportieren.
Diese Tasche passt dank der neuen Ablagefläche des Schranks nun auch noch hinter die Rückbank, Trotz Bettzeug und Klappkorb.
Befestigt ist sie dann über einen Gurt an den beiden existierenden Ösen. Damit ich den Gurt nicht jedesmal einfädeln muss, ist an beiden Ösen eine Schnalle befestigt.
Damit habe ich nicht nur den Schrank als neuen Stauraum, sondern auch die restliche Luft zwischen Küche und Rückbank perfekt ausgenutzt!
Zusätzlich zu dem längeren (lückenlosen) Bett bei aufgebauten Babybett oder mit gedrehten Sitzen.
Grüße Mellow
- ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d
- Dank erhalten: 26
Kannst du uns Maße und Materiallisten geben zum Nachbau ?
Vllt auch die Links für den Stoff, das Polster und die Tasche?
Vielen Dank und Grüße
Marc
2018er AD Automatik
- Mellow
hier ist die Liste der Materialien die ich gebraucht habe.
Aber eine Warnung vorweg, bei mir war weder der Boden, noch das Gestell der Küche 100% grade.
Daher haben die Bretter, neben den offensichtliche Ausspahrungen (Radkasten, Schiene im Boden und teile des Gestells) noch viele kleine Nacharbeiten benötigt.
Hier sieht man die 3 Befestigungspunkte. Die Schrauben der Flachverbinder sind zusammen mit einem weiteren Flachverbinder auf der Innenseite um den 4-Kant der Schweißkonstruktion der Küche befestigt.
Materialliste:
Holz (Sperrholz Pappel):
(1x) Abmaße 1050x405 (8mm)
(3x) Abmaße 113x405 (8mm)
(1x) Abmaße 1050x165 (10mm)
(1x) Abmaße 1050x355 (4mm)
(13x) Winkel
www.hornbach.de/shop/Zierwinkel-gepraegt...5203334/artikel.html
(1x) Alu Winkel für Außenkannte
www.hornbach.de/shop/Winkelprofil-Alumin...8829181/artikel.html
(6x) Flachverbinder
www.hornbach.de/shop/Flachverbinder-100-.../735660/artikel.html
(3x) Scharnier (Achtung gibt es online nicht einzeln)
www.hornbach.de/shop/Lamellenscharnier-v...8673918/artikel.html
(Jede Menge) Holzschrauben
www.hornbach.de/shop/JD79-Spanplattensch...3836891/artikel.html
(12x) Mutter M5 Selbstsichernd
(12x) Schraube M5 länge bin ich mir nicht 100% sicher
(6x) Abdeckung M5
www.hornbach.de/shop/Sechskantschutzkapp...8642652/artikel.html
(1x) Fußabtreter (zugeschnitten als Bodenschutz)
www.hornbach.de/shop/Ripsmatte-anthrazit...7994904/artikel.html
(1x) Polsterstoff
www.amazon.de/gp/product/B01NAWX23W/ref=...09_s00?ie=UTF8&psc=1
(1x) Verschluss
www.hornbach.de/shop/Kugelschnaepper-Mes...5863089/artikel.html
(3m) KS6-8S-Kantenschutz
(1x) Schaumstoff (2cm)
www.hornbach.de/shop/Schaumstoffplatte-S...3838930/artikel.html
(1x) Schaumstoff (5cm)
www.hornbach.de/shop/Schaumstoffplatte-S...rCat=S3935##v3838930
Hab 2 übereinander gelegt, da es im Hornbach kein 6cm Schaumstoff gab.
Denke das war alles.
Grüße Mellow
- Ginotoskana
- Dank erhalten: 94
Vielen Dank für deine Bilder zum Palm Beach. Haben uns jetzt nach langen Erkundigungen auch für das "Palm Beach 2 2.6" mit Seitenwand entschieden. Nachdem kurioser Weise Reimo schrieb, dass es an den Nugget nicht passt, habe ich es über outdoor-living.it aus Südtirol bestellt, welche mir zusicherten, dass es auch für den Nugget vorgesehen ist. Bei der bestellten Seitenwand, konnte uns allerdings kein! Anbieter eine Auskunft geben, wie es bei einer seitlichen Montage "am Fahrzeug" zu befestigen ist (zumal überhaupt keine Beschreibung mitgeliefert wurde). Erst nach langem Hin und Her
Danke an Mellow an den Hinweis mit der Teleskopaufstellstange. Zurüstungen wie zusätzliche Abspannleinen und stabilere Häringe
Gruß Stefan
Ford Nugget AD (EZ 04/2020) namens Pearl, Magneticgrau, 185 PS Automatik. Sichtpaket 3 mit Audio 25. Alarmanlage. Toterwinkel-Assistent. Ganzjahresreifen. Trittstufe. Lichtpaket.
Nugget ist seit 17.04.2021 verkauft!
