- Dank erhalten: 7200
Mellow´s Nugget!
Mellow schrieb: Das eigentliche Bett ist das Baby luxe Reisebett von Deryan. Das besteht aus einem kleinen Popup Zelt, und einer Selbstaufblasenden Luftmatraze.
das sieht sehr gut aus!
Für Zeiten, wo man kein Moskitonetz braucht, würde es vielleicht genügen, das Fußteil der unteren Liegefläche als Matratze zu benutzen*. Oder schlaft Ihr ohnehin gleich unten und braucht das Endstück selber?
* eben noch gelesen: die Mutter schläft ohnehin unten (auf verkürzter Bettlänge), - da würde ich ihr nicht noch ein Stück Matratze entziehen wollen
Gruß & gute Fahrt,
- Mellow
- Dank erhalten: 411
Das Moskitonetz ist nicht der alleinige Nutzen des "Baby Zelt". Da es an der Auflage befestigt ist, verhindert es im geschlossenen Zustand auch ein herausfallen des Babys. Er ist schon kräftig am Kullern, da könnte man ihn sonst nicht ohne Aufsicht in dem Bett Schlafen lassen.
Wir haben letzte Woche die ersten 2 Nächte im Bus zu dritt verbracht. Hat erstaunlich gut geklappt. Ich habe noch einen kleinen Vorhang gebastelt, damit ist sein "Nestchen" noch etwas besser Licht / Lärm geschützter.
Ich habe ein paar Ösen an den Sicherheitsgurten befestigt, da hake ich bei Bedarf den Vorhang ein. In der Mitte sind Druckknöpfe an denen man ihn öffnen kann und die beiden Hälften beiseite schieben kann.
- Mellow
wie bereits geschrieben, können wir wenn wir das Babybett im Fahrerhaus aufbauen, dass untere Bett nicht komplett ausklappen.
Dabei entsteht eine unschöne Lücke an der Stelle wo das eingeklappte Bettpolster ist. Daher bin ich nach einigen Überlegungen auf diese Lösung gekommen.
Wie man sieht, habe ich das Bettpolster entfernt und einen Schrank an dessen Stelle gebaut. Dieser Schrank ist mit Winkeln (ohne Bohren) an das Stahlgestell der Küche verschraubt. Der Deckel des Schranks ist bepolstert und mit Stoff bezogen.
Die Größe ist genau so gewählt, dass der Schrank samt Polster hinter der Rückbank verschwindet, wenn diese in der hintersten Position ist.
Der Deckel lässt sich nach vorne öffnen. Dies hat den Vorteil, dass die Polsterung über die komplette Breite geht. Würde er ins innere der Küche gehen, wären beim aufklappen ein Stahlträger Links und das Polster in der Küche im Weg. Weitere Vorteil ist, dass man die Klappe auch durch die Öffnung vorne in der Küche leicht öffnen kann, wenn die Rückbank nach hinten geschoben ist. Dabei lässt sie sich aber nur Teilweise öffnen.
Die bevorzugte Nutzung der beiden Fächer des Schranks wird sein, in dem einen zusätzliche Getränke und Leergut zu sammeln und in dem zweiten Fach gebrauchte Klamotten zu lagern. Diese kann man dann auch gut von vorne in der Küche in den Schrank werfen, auch wenn die Rückbank hinten ist.
Ich habe mir eine neue Tasche (eine günstige Keyboardtasche) gekauft um darin meine beiden Stühlchen und den Tisch zu transportieren.
Diese Tasche passt dank der neuen Ablagefläche des Schranks nun auch noch hinter die Rückbank, Trotz Bettzeug und Klappkorb.
Befestigt ist sie dann über einen Gurt an den beiden existierenden Ösen. Damit ich den Gurt nicht jedesmal einfädeln muss, ist an beiden Ösen eine Schnalle befestigt.
Damit habe ich nicht nur den Schrank als neuen Stauraum, sondern auch die restliche Luft zwischen Küche und Rückbank perfekt ausgenutzt!
Zusätzlich zu dem längeren (lückenlosen) Bett bei aufgebauten Babybett oder mit gedrehten Sitzen.
Grüße Mellow
- ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d
- Dank erhalten: 26
Kannst du uns Maße und Materiallisten geben zum Nachbau ?
Vllt auch die Links für den Stoff, das Polster und die Tasche?
Vielen Dank und Grüße
Marc
2018er AD Automatik
- Mellow
hier ist die Liste der Materialien die ich gebraucht habe.
Aber eine Warnung vorweg, bei mir war weder der Boden, noch das Gestell der Küche 100% grade.
Daher haben die Bretter, neben den offensichtliche Ausspahrungen (Radkasten, Schiene im Boden und teile des Gestells) noch viele kleine Nacharbeiten benötigt.
Hier sieht man die 3 Befestigungspunkte. Die Schrauben der Flachverbinder sind zusammen mit einem weiteren Flachverbinder auf der Innenseite um den 4-Kant der Schweißkonstruktion der Küche befestigt.
Materialliste:
Holz (Sperrholz Pappel):
(1x) Abmaße 1050x405 (8mm)
(3x) Abmaße 113x405 (8mm)
(1x) Abmaße 1050x165 (10mm)
(1x) Abmaße 1050x355 (4mm)
(13x) Winkel
www.hornbach.de/shop/Zierwinkel-gepraegt...5203334/artikel.html
(1x) Alu Winkel für Außenkannte
www.hornbach.de/shop/Winkelprofil-Alumin...8829181/artikel.html
(6x) Flachverbinder
www.hornbach.de/shop/Flachverbinder-100-.../735660/artikel.html
(3x) Scharnier (Achtung gibt es online nicht einzeln)
www.hornbach.de/shop/Lamellenscharnier-v...8673918/artikel.html
(Jede Menge) Holzschrauben
www.hornbach.de/shop/JD79-Spanplattensch...3836891/artikel.html
(12x) Mutter M5 Selbstsichernd
(12x) Schraube M5 länge bin ich mir nicht 100% sicher
(6x) Abdeckung M5
www.hornbach.de/shop/Sechskantschutzkapp...8642652/artikel.html
(1x) Fußabtreter (zugeschnitten als Bodenschutz)
www.hornbach.de/shop/Ripsmatte-anthrazit...7994904/artikel.html
(1x) Polsterstoff
www.amazon.de/gp/product/B01NAWX23W/ref=...09_s00?ie=UTF8&psc=1
(1x) Verschluss
www.hornbach.de/shop/Kugelschnaepper-Mes...5863089/artikel.html
(3m) KS6-8S-Kantenschutz
(1x) Schaumstoff (2cm)
www.hornbach.de/shop/Schaumstoffplatte-S...3838930/artikel.html
(1x) Schaumstoff (5cm)
www.hornbach.de/shop/Schaumstoffplatte-S...rCat=S3935##v3838930
Hab 2 übereinander gelegt, da es im Hornbach kein 6cm Schaumstoff gab.
Denke das war alles.
Grüße Mellow
- Ginotoskana
- Dank erhalten: 94
Vielen Dank für deine Bilder zum Palm Beach. Haben uns jetzt nach langen Erkundigungen auch für das "Palm Beach 2 2.6" mit Seitenwand entschieden. Nachdem kurioser Weise Reimo schrieb, dass es an den Nugget nicht passt, habe ich es über outdoor-living.it aus Südtirol bestellt, welche mir zusicherten, dass es auch für den Nugget vorgesehen ist. Bei der bestellten Seitenwand, konnte uns allerdings kein! Anbieter eine Auskunft geben, wie es bei einer seitlichen Montage "am Fahrzeug" zu befestigen ist (zumal überhaupt keine Beschreibung mitgeliefert wurde). Erst nach langem Hin und Her
Danke an Mellow an den Hinweis mit der Teleskopaufstellstange. Zurüstungen wie zusätzliche Abspannleinen und stabilere Häringe
Gruß Stefan
Ford Nugget AD (EZ 04/2020) namens Pearl, Magneticgrau, 185 PS Automatik. Sichtpaket 3 mit Audio 25. Alarmanlage. Toterwinkel-Assistent. Ganzjahresreifen. Trittstufe. Lichtpaket.
Nugget ist seit 17.04.2021 verkauft!
- GeorgD
Die runden Sachen werde ich wohl mit einem 35mm Bohrer bohren.
Geht das mit der Stichsäge oder gibt es da eine spezielle Säge? Vielleicht mit der Metallsäge?
Vielleicht hat ja auch jemand anders einen guten Tipp für mich.
Besten Dank schon mal für eure Hilfe!
P.S.:Bei deinen Optimierungen sind einige wirklich tolle Ideen dabei!
BJ2020, 125PS Gangschaltung, AD
- Mellow
die Box hab ich ganz primitiv Zugeschnitten. Mit dem Bohrer die Rundungen und die Schnitte mit einer kleinen Metall-Stichsäge.
Bauform in etwa so SÄGE
Das schwierigste bei der Sache ist eigentlich nicht das Sägen, sondern das Anzeichnen, damit die Ausbrüche auch auf der richtigen Stelle sitzen.
Das wird auf anhieb auch kaum 100% passen, habe damals auch eine weile mit der Feile alles nacharbeiten müssen, bis es so gepasst hat.
Aber die Mühe lohnt sich, bisher ist keine der Boxen bei der Fahrt umgefallen oder verrutscht!
Mellow
- GeorgD
Danke für deine Antwort. Ich habe es gestern dann mit Bohrer, Stichsäge und Metallsäge gemacht und es hat ganz gut geklappt.
- Countrywoman
dein Nugget gefällt mir richtig gut! Ich habe auch einen kleinen "Petrol-Tick"
Wo hast du denn aus dem ersten Beitral die Faltschüsseln inkl. Sieb her? Ich habe diese bisher leider nur in grün gefunden.
Ford Nugget Plus HD, 185 PS Schaltgetriebe, Chroma-Blau-Metallic. EZ 02/2022.
