- Dank erhalten: 673
- TFUs Nugget Plus Umbauten
- Nachtdigital
15 Mai 2021 19:58 #21
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf TFUs Nugget Plus Umbauten
hast du mit Sikaflex 252i geklebt? Mit Aktivator?
Ich wollte 80x70x2 Winkel verwenden, meinst 100mm Klebefläche ist nötig?
Grüße Jörg
Grüße Jörg
- 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
- Dank erhalten: 346
15 Mai 2021 20:56 #22
von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
Ford Nugget Plus, magnetic grau, 170 PS, 17" Alu Loder Bolzano
9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3 antwortete auf TFUs Nugget Plus Umbauten
Hi Jörg,
ich denke 80mm reichen auch. Das Modul ist nicht sehr groß und liegt im Windschatten der großen Dachluke. Ich habe mit Dekasil MS-5 geklebt.
TFU
TFU
Folgende Benutzer bedankten sich: KaWaCa
- Nachtdigital
15 Mai 2021 21:13 #23
von Nachtdigital
Danke,
ich hab Sikaflex bestellt.
Ein Panel kommt zwischen die Fenster und eins davor.
Dazu muss ich die Winkel in der Senkrechten 2x einsägen um die Krümmung an der Klebefläche aufzunehmen und damit das Panel gerade ist.
Zusätzlich werde ich je Seite die Dachschrauben verwenden und am Panel mit Alu flach verschrauben um die Windlast abzutragen.
Hab auch die 75W Panele, 1031x405mm.
Na bin gespannt ob was so wird.
- Nachtdigital
31 Mai 2021 21:13 #24
von Nachtdigital
Hallo TFU,
wie hast du das mit dem Shunt geklemmt.
Am Westfalia Shunt geht ja ein braunes Kabel weg ich denke das geht zum Massepunkt. Kann man das nicht an den Shunt anschließen und dann auf der Batterieseite vom Shunt zur Wohnraumbatterie?
Danke
Jörg
Danke
Jörg
