- BeitrÀge: 153
- Dank erhalten: 346
- DurchgefĂŒhrte Umbauten 2014 - 2024
- TFUs Nugget Plus Umbauten
- 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
03 Jul 2019 20:57 #11
von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
Ford Nugget Plus, magnetic grau, 170 PS, 17" Alu Loder Bolzano
9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3 antwortete auf TFUs Nugget Plus Umbauten
Auch wenn das noch etwas hin ist, vielleicht ist es fĂŒr andere auch von Nutzen. Zwischen den beiden Fenstern sind 45cm Platz (bei geöffnetem hinteren Fenster) vor dem vorderen geöffneten Fenster sind ca. 40cm bis die KrĂŒmmung des Daches deutlich zunimmt, d.h. theoretisch und natĂŒrlich abhĂ€ngig von der Befestigung könnte ein 2. Modul von das groĂe Fenster passen.
GrĂŒĂe
Tim
GrĂŒĂe
Tim
Folgende Benutzer bedankten sich: Stebo69, Dero
- b0a60bf23e8f217cc175c8df63d12527
- BeitrÀge: 20
- Dank erhalten: 16
29 Aug 2019 23:02 #12
von b0a60bf23e8f217cc175c8df63d12527
N+ mit 185 PS in frostweiĂ - 130 Watt Solar & Warmwasserboiler & selbstgebaute TTT
b0a60bf23e8f217cc175c8df63d12527 antwortete auf TFUs Nugget Plus Umbauten
WĂŒrde denn auf der SchrĂ€gen nicht ein flexibles Panel Sinn ergeben. Das sollte doch dann recht flach und vor allem vollflĂ€chig aufzubringen sein, oder?
- Nachtdigital
- BeitrÀge: 779
- Dank erhalten: 673
08 Mai 2021 18:24 #13
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf TFUs Nugget Plus Umbauten
Hallo TFU,
ich plane auch gerade eine Solaranlage.
ich hab 2 Fragen, bist du am Oberschrank der Toilette rausgekommen mit dem Dachdurchbruch oder dem links daneben?
Und wie ging die Verkleidung links neben dem Schrank ĂŒber dem Fenster ab? Ich habe eine MoskitotĂŒr da will ich das 2. Verkleidungsteil nicht unbedingt abmachen.
Danke fĂŒr die Antworten.
schönes WE
schönes WE
- BeitrÀge: 153
08 Mai 2021 21:11 #14
Hallo Nachtdigital,
ich habe ein paar mal ĂŒber die Fensteröffung gemessen und dann einfach vom vorderen linken Oberschrank mit einen 4er Bohrer von innen vorsichtig durchgebohrt (im Schrank neben dem vertikalen Aluprofil. Dann von auĂen mit einem 10er Bohrer aufgeweitet.
Die Verkleidung innen habe ich nur ĂŒber der TĂŒr abgenommen. Da ist Richtung B-SĂ€ule eine kleine Kreuzschlitzschraube unter der Dichtung drin. Wenn Du die rausdrehst und die Dichtung wegklappst, lĂ€sst sich das Kunststoffteil nach vorn schieben und dann rausnehmen. Die Kabel habe ich dann vom Schrank aus nach vorne durchgeschoben.
GrĂŒĂe
TFU
GrĂŒĂe
TFU
- Nachtdigital
- BeitrÀge: 779
08 Mai 2021 22:46 #15
von Nachtdigital
Danke, mal gucken ob das mit der MoskitotĂŒr auch geht.
- Nachtdigital
- BeitrÀge: 779
12 Mai 2021 20:51 #16
von Nachtdigital
Hast du zufĂ€llig ein Bild wo du im Schrank neben der Scheibe die Kabel in die Verkleidung eingefĂŒhrt hast. Da ist zwar schon ein Loch oben links in der Schrankverkleidung aber da geht es scheinbar nicht weiter.
schönen Feiertag
schönen Feiertag
- BeitrÀge: 153
13 Mai 2021 20:58 #17
Habe mal ein paar Bilder gemacht und angeordnet. Ich habe im Schrank und der Verkleidung keine zusĂ€tzlichen Löcher fĂŒr die LeitungsfĂŒhrung gebohrt, die vorhandenen haben gereicht und ich habe das Kabel im Schrank in KabelkanĂ€len gefĂŒhrt.
GrĂŒĂe
TFU
GrĂŒĂe
TFU
- Nachtdigital
- BeitrÀge: 779
13 Mai 2021 21:06 #18
von Nachtdigital
Super Danke TFU. ich hatte schonmal in das hintere Loch in der Schrankverkleidung geguckt, aber es muss ja gehen.
- Klaus
- BeitrÀge: 547
- Dank erhalten: 97
15 Mai 2021 08:55 #19
von Klaus
Klaus antwortete auf TFUs Nugget Plus Umbauten
Hallo TFU,
woher stammen die leuchtend schwarzen Winkel? WĂŒrden auch auf unserem N+ in magnetic-grau gut aussehen.
Dass die Winkel nach innen zeigen finde ich ebenfalls gut gelöst.
GrĂŒĂe
Klaus aus Oelde
GrĂŒĂe
Klaus aus Oelde
- BeitrÀge: 153
15 Mai 2021 19:20 - 15 Mai 2021 20:48 #20
Hallo Klaus,
die Winkel habe ich auf Maà gekantet im Internet bestellt. Sind einseitig anthrazit pulverbeschichtet. Bestellt bei Alurit-Shop Sonderprofil 90 ° gekantet, SchenkellÀnge 60 und 100mm, 2mm dick, mit der 100mm breiten Seite aufs Dach geklebt.
GrĂŒĂe
TFU
GrĂŒĂe
TFU
Letzte Ănderung: 15 Mai 2021 20:48 von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3. Grund: Mass ergĂ€nzt
