- Dank erhalten: 97
- Licht aus, Nugget stealth Modus
- nice2have
14 Feb 2021 17:35 #11
von nice2have
Ford Transit Custom Nugget HD (155PS,6-Gang), Titan-Grau, Bj. 2015 Euro 5
Ford Transit Custom Nugget Plus (170PS,Automatik), Hokkaido-Orange Metallic, EZ 03/19, Euro 6dtemp
nice2have antwortete auf Licht aus, Nugget stealth Modus
@Maddin: Das wird sicher der MS-Mode gewesen sein. (Es gibt ODB-Adapter mit MS/HS Umschaltung)
@Jogo: Generell macht Versuch klug. Da es aber nicht mein Fahrzeug ist, bin ich da mit „try and error“ etwas vorsichtiger.
Gerrit
Gerrit
- nuggetmichel63
- Dank erhalten: 119
14 Feb 2021 18:08 #12
von nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
nuggetmichel63 antwortete auf Licht aus, Nugget stealth Modus
Was ist der Unterschied zum Lincoln-Mode? Besser oder schlechter?
Siehe Beitrag #188 von diemo
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...hbar-tipps?start=180
Beste Grüße
Nuggetmichel63
Beste Grüße
Nuggetmichel63
- edelstahlspuele
- Dank erhalten: 51
15 Feb 2021 06:59 #13
von edelstahlspuele
2020 Nugget Plus magnetic-grau 185PS Automatik
Besatzung 2+3+Wuff
edelstahlspuele antwortete auf Licht aus, Nugget stealth Modus
Lincoln Mode ist besser. Hier wird nur die Flutlichtanlage beim Türöffnen deaktiviert.
Beim Policemode wird alles was Licht macht deaktiviert, also auch die Innenbeleuchtung beim Türöffnen und die Blinker beim Auf- und Zusperren des Fahrzeugs.
Besatzung 2+3+Wuff
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, nuggetmichel63, Sutti, Dolomiti
- exel
- Dank erhalten: 81
17 Feb 2021 09:52 #14
von exel
Ford Nugget HD 130 PS BJ 2020
exel antwortete auf Licht aus, Nugget stealth Modus
Ihr braucht nicht über den AS Built manuell irgendwelche Nummer ändern. Einfach im BCMii Module "Lincoln Experience" auf enabled. Dann sollte beim Tür öffnen nur noch die Kennzeichenbeleuchtung hinten angehen. (das habe ich bisher auch noch nicht anders hinbekommen).
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Naplus
- qwei
- Dank erhalten: 756
17 Feb 2021 12:01 - 17 Feb 2021 12:14 #15
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Licht aus, Nugget stealth Modus
Wenn man es in As Build macht weis man was man geändert hat anders weis man es nicht.
EDIT:
Seit ihr euch da sicher beim Lincoln Experience das euere Lichter noch so funktionieren wie sie sollen bei mir ist das jedenfalls nicht der fall.
EDIT:
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 17 Feb 2021 12:14 von qwei.
17 Feb 2021 13:56 #16
xxl_tom antwortete auf Licht aus, Nugget stealth Modus
hei qwei,
wäre hilfreich zu wissen, was funktioniert bei deinen Lichtern denn nicht mehr wie es soll?
