PeLe's Modifikationen
27 Jun 2018 12:51 - 29 Jun 2018 12:51 #1 von PeLe
PeLe's Modifikationen wurde erstellt von PeLe
Hallo und Moin aus dem Norden!
Wir haben unseren Nugget jetzt etwas über ein Jahr und knapp 18.000km „auf der Uhr“ .
Ich hab in dieser Zeit einige „Modifikationen“ und Ausstattungsergänzungen vorgenommen, die ich nachstehend zusammengestellt habe und
kurz vorstellen möchte – vielleicht für den einen oder anderen als Orientierung/Anregung hilfreich…
Einige Ideen stammen aus diesem Forum und werden daher nicht näher beschrieben– vielen Dank an dieser Stelle für die Vorstellung;  einige der beschriebenen Punkte habe ich so noch nicht woanders gesehen und stelle diese etwas ausführlicher vor…manches habe ich selbst noch nicht komplett fertig umgesetzt…wird aber ;-) !
Ich fange mal an...
1.
Alu-Systemschiene über Schiebetür als Multifunktionsbefestigung für Tarp, Vorzelt, Wäscheleine, Mini-Vordach, Moskitonetz, Solar-Faltmodul etc….habe ein dazu passendes Kunststoff-Klemmprofil in kleine Stücken geschnitten, jeweils ein Loch reingebohrt und hier dran Schlaufen zum Lösen der Klemmprofile befestigt…
ich habe noch nicht’s praktischeres zum Koppeln von Vorzelt & Co. gesehen und bin sehr zufrieden damit. Nichts tropft bei Regen durch (Schiene mit Dichtungs(quell)band hinterlegt und an die werksseitig vorhandenen Gewindehülsen angeschraubt), die Optik gefällt mir sehr und das Ganze ist dabei noch relativ preiswert…kein fummeliges, umständliches „Einfädeln“ in eine Kederschiene erforderlich; diese Alu-Systemschienen eröffnen einem ferner diverse, weitere Möglichkeiten (erinnert mich an Fischertechnik/Stabilbaukasten ;-))- ich habe z.B. noch ein Verlängerungsstück zum Draufschieben dabei, falls z.B. das Tarp und das Vorzelt „nebeneinander“ angeschlossen werden sollen…denkbar ist auch eine Ergänzung um senkrechte Schienen -mit der Schiene auf dem Hochdach verbinden und hier dran dann Halterungen für Surfbrett & Co.
2.
Alu-Systemschienen auf dem Hochdach:
Diese habe ich zum einen in Verbindung mit dem selbstgebauten Hochdach-Heckträger als zusätzliche Stabilisierung – und ferner für noch nicht umgesetzte, weitere Ideen montiert: Zum einen kann ich mit Nutensteinen und Ringschrauben oder Gurtschnallen hier mein Solar-Faltmodul gegen Wind sichern – oder mittels Querträgern noch etwas leichtes, flaches auf dem Dach transportieren (denke da z.B. an die Alu-Teleskopleiter, welche ich hinter dem großen Heki fixieren könnte um nicht zusätzlich Windwiderstand/Spritverbrauch zu produzieren…oder leichtes Campingzeug’s) ; ferner kann ich mit den selben Klemmprofilen wie bei der Alu-Systemschiene über der Schiebetür, ein großes Sonnensegel fixieren, um die ganze Nuggetseite besser gegen das Sonnenaufheizen zu schützen…denkbar auch Alu-Senkrechtstützen für Befestigung einer Hagel- oder Sonnenschutzschutzüberdachung aus Plane o.Ä…
3. Minivordach aus Alu-Flachprofilen und etwas Zeltstoff; dient lediglich als leichter Wetterschutz über der Schiebetür, damit es nicht reinregnet –schnell montiert /demontiert und kompakt verstaubar; wird in die Alu-Systemschiene mittels Klemmprofil „eingeklipst“
...Weiteres folgt
Peter
Nugget HD anthrazit, 170PS, Sichtpaket 3, Sitzpaket, gr. Dachfenster, Heckklappenöffner, Hohlraumvers., Schlechtwegepkt., Trittstufe, 2 Solarmodule-aufstellbar Hochdach mit Systemschienen, Powerstation+ LiFePo4
Letzte Änderung: 29 Jun 2018 12:51 von PeLe. Grund: ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, norge, _Kai_, DracheFU, musikus, Matze67, benedike, guncity, ml, andreas.kuepper, opavomnils, uwe2, krischen64
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
27 Jun 2018 15:13 - 27 Jun 2018 15:14 #2 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf PeLe's Modifikationen
Hallo Peter,
du kannst die Bilder einfach in den Text einfügen. Das ist schöner.
Mit dem Cursor an die Stelle gehen wo es hin soll und unter dem Bild auf "einfügen" drücken, dann ist das Bild oben.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 27 Jun 2018 15:14 von Drei_im_Weggla.
27 Jun 2018 15:16 - 10 Nov 2018 23:46 #3 von PeLe
PeLe antwortete auf PeLe's Modifikationen
Falt-Solartasche, 120Wh, mit Victron MPPT-Regler und Verlängerungskabel; Regler passt noch problemlos neben die Batterien im Beifahrersitzsockel;  Solartasche wird nur mitgenommen, wenn absehbar Bedarf besteht (für Wochenend-Kurztripps i.d.R. nicht erforderlich); sehr guter Wirkungsgrad und sehr flexibel einsetzbar, leicht, problemlos verstaubar; da ich mit „Verdrehung“ durch das große Heki „passe“, kann ich das Panel wunderbar auf dem Hochdach halbweg’s „diebstahlsicher“ aufstellen und an den beiden Alu-Schienen fixieren
5. Spannungswandler von Victron zum Laden von Bionx-Akku: Material habe ich bereits – ein erster Probelauf über Zigarettenanzünder war recht vielversprechend (allerdings hielt die 8A Fadensicherung im Stecker nicht lange durch)– Kabel wird bei Festmontage direkt an den Lastausgang des MPPT-Reglers angeschlossen); Praxistest steht aber noch aus (Möglichkeit mit Wechselrichter und Ladegerät hat relativ hohe Verluste – die Idee ist eigentlich, mit Solarstrom in der „Pampa“ im Sommer „über die Runden“ zu kommen)
6. Ventilatoreinsatz in Seitenscheibe für Einsatz bei Hitze/stehender Luft; hier habe ich 200mm PC-Lüfter besorgt – in eine angepasste Hartschauplatte eingebaut und an den Zigarettenanzünder angeschlossen; Leise und Verbrauchsarm
7. Abnehmbare AHK nachgerüstet (im WWW bestellt und selbst montiert –Kabelbaum vorkonfektioniert – eine „Programmierung“ war bei mir nicht erforderlich); die Originale „feste“ mag ich optisch nicht…Geschmackssache…und ich brauche die Kupplung auch nicht so oft…
8. Schnellverdunklung/Sichtschutz (statt der Iso-Fenstermatten) mittels anthrazitfarbenem XL-Mikrofaserhandtuch von Decathlon und starken Magneten– super beim „Freistehen“, da unauffällig und aufgrund der Farbe von außen kaum zu erkennen (und immer ein Handtuch dabei ;-))
...Foto's folgen noch...
Letzte Änderung: 10 Nov 2018 23:46 von PeLe. Grund: Fotos ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: uwe2
27 Jun 2018 15:23 #4 von PeLe
...Bilder in Text einfügen hat 'nu geklappt - Danke für den Tipp :)
LG. Peter
12 Aug 2018 21:31 #5 von ml
ml antwortete auf PeLe's Modifikationen
Hallo PeLe,
mich interessiert hauptsächlich die Dachverstrebung und der Hochdach-Heckträger,
wo hast du die Schienen her oder selbst gebogen?
Hast du einen Konstruktions oder Aufbauplan?
Gruß ml
2015er Nugget HD, 155 PS, polarsilber, 95l, 2+1, Loder1899/Delta 4x4 Gravoso 18”
12 Aug 2018 21:47 #6 von PeLe
Hallo ml
Die Aluprofile habe ich von BSO-Montagetechnik (gibt's aber auch woanders-z.B. SMT-montage etc....).
Gebogen habe ich die Schienen nach zuvor angefertigten Holzschablonen - in diese habe ich dann die Schienen reingepresst und so gebogen...Plan habe ich leider nicht, da örtlich angepasst/konstruiert.
LG.
12 Aug 2018 21:59 #7 von uwe2
uwe2 antwortete auf PeLe's Modifikationen
Da gibt es ja Dutzende. Kannst Du bitte auf eine konkrete Systemschiene verlinken? (Erstmal egal welcher Hersteller.)
Um klein anzufangen (mit der seitlichen Schiene): Wie lang ist die Schiene? Und ist sowas www.amazon.de/Hannoband-Kompriband-Farbe...-Rolle/dp/B01N01SEKQ von der Art her das Dichtungsband?
Wenn man jetzt ein Vorzelt oder Tarp daran befestigen möchte, muß man dann die Kappen links und rechts entfernen und einfädeln?
Der selbstgebaute Heckträger interessiert mich auch sehr, aber erstmal klein anfangen :)
Danke.
HD 130 PS blau (BJ 2017, EZ 06/18)
Folgende Benutzer bedankten sich: Strehlow, GR Camper
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
12 Aug 2018 22:00 - 12 Aug 2018 22:15 #8 von norge
norge antwortete auf PeLe's Modifikationen
Hej ml,
willkommen im Forum :)
Aluprofile in vielfältigen Ausführungen findest du z.B. hier : ALCOM
Für die Dachschienen sind z.B. die Abmessung 40 x 16 der M8er Serie geeignet : 40 x 16 => 6,99 €/m
Bei Längen über 2m erhöhen sich i.d.R. noch die Versandkosten - am besten mal die Abstände der ins GFK-Hochdach integrierten M10er Gewindeeinsätze ausmessen (sind durch schwarze Kunststoffschrauben abgedeckt), überlegen welche Profile man noch so alles brauchen könnte (... z.B. 40 x 40 quer für Solarmodule ...) oder wie gezeigt längs (40 x 40 - ca. 2,50 bis 3,00 m) als Andockprofil anstelle einer Kederschiene, Mini-Regenvordach, Trittstufe für die hintere Stossstange etc. und dann ein unverbindliches Angebot anfordern.
Unter der gleichen Firmenadresse findet man auch die Firma smt-Montagetechnik, die schon häufiger hier im Forum erwähnt wurde - unter ALCOM gibt es aber einen - wie ich finde - übersichtlicheren Katalog der verfügbaren Profile - die Preise der Profile und des Zubehörs sind identisch.
Gruss norge
Letzte Änderung: 12 Aug 2018 22:15 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: ml, uwe2
13 Aug 2018 11:42 - 29 Mär 2021 13:43 #9 von ml
Hallo liebe Leute,
vorrangig geht es mir um den Hochdach-Heckträger für meinen 2015.
Klar die Lochabstände messen ist ertsmal keine Hürde, das biegen ansich schon! :-)
Vielleicht funktioniert das Ganze ja auch ohne biegen.
Ich würde den Träger gerne aus Profilen B-Typ bauen, wie der Dachträger aus folgendem Video:
Allerdings fehlt mir etwas die Erfahrung damit und ich weiß nicht recht wie ich die Verbindung zwischen HD(Heck) und den Schienen herstellen soll, welche Profile sind die richtigen usw..
Die Profile aus dem Video stammen übrigens von hier: aluprofile24.de/ und die schwarz eloxierten sind für mich genau richtig!
@PeLe: Sag mal bitte was zu den Profilen, gerade für den Heckträger Profil und Nut?
Was hast du denn da unter die Schienen am Hecke drunter gepackt?
Gruß ml
Letzte Änderung: 29 Mär 2021 13:43 von ml.
13 Aug 2018 13:24 - 13 Aug 2018 13:28 #10 von PeLe
Hallo von Unterwegs!
Ich habe die seitliche Schiene und die beiden Schienen am Hochdach aus 30/30mm mit 8er Nut gebaut.Auf dem Dach würde die von Norge genannte verbaut.
Einfädeln muss man nix mehr (also auch keine Kappen abnehmen) - das ist für mich der entscheidende Vortel gegenüber Kederschiene und Co...der Stoff wird zwischen Klemmprofil und Aluprofil eingeklemmt.
Genaue Länge der seitl. Schiene habe ich leider derzeit nicht parat (um die 2,7m meine ich) ...aber ich denke das leicht selbst in Höhe der Befestigungsschrauben gemessen werden ?!
Das kompriband hatte ich mal vom Discounter (NonFood-Wochenangebot) ist von 3M...
LG.
Letzte Änderung: 13 Aug 2018 13:28 von PeLe.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, uwe2, Wickblau76
