mosmax hat auch gebastelt
26 Jun 2018 13:56 - 26 Jun 2018 14:58 #1 von mosmax
mosmax hat auch gebastelt wurde erstellt von mosmax
Ich habe viele Ideen hier gefunden - DANKE DAFÜR! und auch selbst an meinen Nugget gebastelt:
- Fußmatte zugeschnitten aus einer Fußmatte bzw. Schmutzfangmatte 90*120cm
Nugget Plus Hochdach in rot | EZ 02/2021 | 130 PS |
Letzte Änderung: 26 Jun 2018 14:58 von mosmax.
26 Jun 2018 14:03 - 26 Jun 2018 15:37 #2 von mosmax
mosmax antwortete auf mosmax hat auch gebastelt
Dann habe ich noch eine Vorhangstange eingebaut mit 120cm. Dabei aufpassen dass die Halterung die Stange auch umschließt. Meine gabs bei mömax für 15€ komplett im Set. Der Vorhang hat 120*75cm und kann auf der linken Fensterseite beim Vorhang am Tisch mit festgebunden werden. Ein weiterer Vorteil ist auch noch die Funktion als Handtuchstange zum trocknen derselben.
Letzte Änderung: 26 Jun 2018 15:37 von mosmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: DracheFU, benedike, andreas.kuepper
26 Jun 2018 14:06 #3 von mosmax
- Zum halten der Oberen fächer bei meinem Hochdach Nugget hab ich zwei Magnetschnapper eingebaut:
Magnetschnapper bei Amazon
26 Jun 2018 14:09 #4 von mosmax
- Zusatzfächer in den Schränken beim Hochdach Nugget eingebaut. Fragt mich bitte nicht nach einer Schablone - ich habe das aus Karton irgendwie eingepasst und dann die Bretter zugeschnitten. Diese musste ich noch einmal durchschneiden um diese in den Schrank zu bekommen. Hinten an der Fahrzeugseite habe ich diese dann mit einem Lochband befestigt und im Regal mit kleinen klötzen eine Auflage eingebaut:
26 Jun 2018 14:14 - 19 Jul 2019 12:45 #5 von mosmax
Dann hab ich die Markisenstange gekürzt damit ich nicht immer ein Loch schaufeln muss um diese rausdrehen zu können B)
Einfach Niete am haken raushämmern mit Splinttreiber, Stange kürzen, den Haken aufstecken um die Bohrlöcher zu markieren und dann durchbohren. Haken drauf, splint wieder rein - fertig.
Diese passt jetzt mit den Halteklammern direkt neben die Leiter:
Alles zu den Schrankbrettern findest du im Forum hier:
Nuggetbretter hier im Forum
Letzte Änderung: 19 Jul 2019 12:45 von mosmax.
26 Jun 2018 14:17 - 19 Jul 2019 12:44 #6 von mosmax
Hi Tim,
gerade erst gesehen :( Alles zu den Schrankbrettern findest du im Forum hier:
Letzte Änderung: 19 Jul 2019 12:44 von mosmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
26 Jun 2018 14:19 - 27 Jun 2018 11:47 #7 von mosmax
Einen vernünftigen Boden eingebaut für das Fach für den Frischwasserauslass, die Anleitung gab es auch hier im Forum:
Hier noch der Link zum Forumsbeitrag
Ich habe statt die durchgehende Lattung nur kurze Klötzchen an den Ecken verwendet um die Luftzirkulation nicht zu behindern. Das runde loch ist zum rausnehmen und der hablbrunde Schlitz gefällt mir besser, der Ablasshahn kann auch mit eingebauten Boden betätigt werden. Maße für den Radius hab ich vom Abwasserablassschlitz genommen.
Letzte Änderung: 27 Jun 2018 11:47 von mosmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: benedike
26 Jun 2018 14:22 - 26 Jun 2018 15:38 #8 von mosmax
Das Brett links neben der Tür für das Porti Potta Fach ausgetauscht gegen ein angepasstes gewinkeltes (die Idee kam auch aus dem Forum). Somit haben die WC Rollen platz
Letzte Änderung: 26 Jun 2018 15:38 von mosmax.
26 Jun 2018 14:27 #9 von mosmax
Dann hab ich noch eine zusätzliche KFZ Steckdose im rechten oberen Schrank beim Hochdach Nugget eingebaut zum Handy Laden wenn man im oberen Bett liegt. Angeschlossen habe ich diese an dem Leselicht.
26 Jun 2018 14:43 - 26 Jun 2018 15:40 #10 von mosmax
Ja das Lichtpaket - habe ich wegen 800€ Aufpreis nicht genommen aber jetzt festgestellt, dass hier bereits die Bohrungen vorgesehen sind. Die Milchglasabdeckunkg kann mit einem Bleistift rausgedrückt werden durch die Bohrungen. Dann habe ich ein LED Lichtband eingebaut, die IR Diode ins Loch gesteckt, damit die Farbwahl auch ohne bohren funktioniert. Angeschlossen habe ich das ganze an der Leselampe und noch zusäzulich einen Schalter durchgebort, damit diese auch ausgeschaltet werden kann und keinen Standbye Strom zieht:
Letzte Änderung: 26 Jun 2018 15:40 von mosmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, gatoor, GuidoHH, Jumbo, uwe2, HaegarLG, Ray Way
