- Dank erhalten: 335
- Auch im Rheinland wird gebastelt
- Torti
13 Aug 2018 13:14 #11
von Torti
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
Torti antwortete auf Auch im Rheinland wird gebastelt
Hallo Andreas,
das Lüftungsgitter habe ich bei Ebay bestellt.
Kostet ca. 10€
Torsten
Kostet ca. 10€
Torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
- Torti
20 Aug 2018 08:53 - 20 Aug 2018 08:56 #12
von Torti
Im Laufe des Sommer sind noch ein paar Veränderungen im Nugget vorgenommen worden:
Zusätzliche Böden in den Hochdachschränken, um den Platz besser zu nutzen
Holzreststücke aus dem Baumarkt genommen, und mittels drei Gewindestangen, die ziemlich weit außen befestigt werden, auf den Schrankboden gestellt:
Feststeller für die Klappe unter der Küche
Es war immer recht krampfig mit einer Hand die Klappe hochzuhalten und mit der anderen Hand in den freien Bereich zwischen den Wassertanks rumzuwühlen.
Ein kleines Holzstück unter der Spüle verschaubt leistet hier Abhilfe:
Filztaschen als Ablagemöglichkeit (Handy, Brile, Prospekte ...):
Küchenrollenhalter unter Hochdachschrank (Tipp aus Forum).
Die Küchenrolle wird seitlich eingeklemmt, so wickelt die sich nicht während der Fahrt ab.
Aufhängemöglichkeit an der Markise
An der Markise habe ich einen Vorzeltkeder eingezogen und alle 20cm mit Ösen versehen.
So gibt es verschieden Möglichkeiten was aufzuhängen, bzw. einen Sonnenschutz anzubringen.
Damit der Vorzeltkeder nicht rausrutscht, kann man einfach 8mm Kunststoffdübel in beide Enden der Kederschiene stecken:
Noch ein kleiner Tipp:
Wir nutzen im Urlaub den Platz unter der Sitzbank als "Vorratskeller", deshalb war es immer ziemlich krampfig an die Markisenstange zu kommen.
Diese haben wir dann während des Urlaubes direkt an der Westfaliaschirmhalterung befestigt.
So ist die Gardinenstange immer greifbar und klappert auch nicht:
Torsten
Torsten
Letzte Änderung: 20 Aug 2018 08:56 von Torti.
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, der Roeser, Zart, Rolf6305, andreas.kuepper, uwe2, Fawkes, Ralle66
- andreas.kuepper
- Dank erhalten: 435
20 Aug 2018 11:24 - 20 Aug 2018 11:25 #13
von andreas.kuepper
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
andreas.kuepper antwortete auf Auch im Rheinland wird gebastelt
Hallo Torti,
die Markisenaufhängelösung ist eine geniale Idee
Solche kleinen, aber sehr effektvollen Lösungen liebe ich sehr!
Werde ich übernehmen, herzlichen Dank!!
Danke auch für den ebay-Tipp für das Lüftungsgitter, ist bestellt...
Herzlicher Gruß
Andreas
Herzlicher Gruß
Andreas
Letzte Änderung: 20 Aug 2018 11:25 von andreas.kuepper.
Folgende Benutzer bedankten sich: Torti
- Torti
03 Okt 2018 13:57 #14
von Torti
Da Thema mit den Saugnäpfen bei den Verdunkelungsmatten ist ja ein leidiges Thema.
Gerade wenn man die Verdunkelungsmatten eng zusammenrollt, sind die Saugnäpfe ganz platt, so dass da nix mehr saugt.
Deshalb habe ich am Saum Magnete drangenäht, so sind die Matten innerhalb von Sekunden befestigt:
siehe auch hier:
Thermomatten für die Seitenfenster mit Magnetbefestigung
Torsten
siehe auch hier:
Torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, Matze67, Dagger, andreas.kuepper, larry24d, Zipfi, Ide, Fawkes, early bird, König30, cama, Eulenspiegel
- Torti
15 Jul 2019 20:53 - 15 Jul 2019 22:37 #15
von Torti
Hier noch zwei Modifikationen:
1.) Verdunkelungsmatten Frontscheibe
Nachdem ich letztes Jahr die Verdunkelungsmatten für die Seitenfenster mit Magneten versehen habe, stand jetzt die Modifikation der Verdungelungsmatten für die Frontscheibe an.
In den Ecken wurden kleine Taschen aus Filz genäht, in die zum Spannen einfach 3mm Alustangen reingesteckt wurden.
Jetzt hält die Verdungelungsmatten mittig durch den Klett am Innenspiegel und an den Seiten durch die Alustangen, welche durch das Runterklappen der Sonnenblenden fixiert werden.
Umrüstung der Verdunkelungsmatten ist abgeschlossen, Saugnäpfe ade ...
Hier die Bilder:
Während der Fahrt kommen die Matten jetzt unter die Matratze im Hochdach, so habe ich das rechte Fach unter der Sitzbank frei, und die Verdungelungsteile sind in wenigen Sekunden befestigt.
2. Trenner für das mittlere Fach unter der Sitzbank
Für das mittlere Fach habe ich die ideale Kiste für die Aufbewahrung von Lebenmitteln gesucht.
Meine bisherige Kiste schrabbte immer blöd an den dünnen Griffmulden.
Die Maße wären 50 cm tief, 30 cm breit, 22 cm hoch
Leider gibt es so eine Kiste in den gängigen Baumärkten nicht.
Deshalb habe ich mir jetzt einen Trenner für das mittlere Fach gebaut, um Lebensmittel und sonstigen Krempel voneinander zu trennen.
Als Material hierfür habe ich eine Styrodurplatte genommen und auf Maß geschnitten.
Diese 3cm breite Platte passt optimal zwischen die Griffmulden, und ist eigentlich wenige mm zu lang, deshalb kann man die wunderbar in das mittlere Fach einspannen, so das nichts wackelt.
Auf den Boden habe ich rechts und links Reste von der Schmutzfangmatte gelegt, die ich auch für den Boden im Nugget verwendet habe.
So kann ich den Platz im mittleren Fach optimal nutzen:
Torsten
Hier die Bilder:
Torsten
Letzte Änderung: 15 Jul 2019 22:37 von Torti.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Sirius999, qwei, 5sunflowers, 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8, GT-Hans, mhutterer, Ide, early bird, Octopus
- Raybeez
19 Feb 2023 19:15 #16
von Raybeez
Raybeez antwortete auf Auch im Rheinland wird gebastelt
Wo gab es die Einlegebögen für den Kleiderschrank?
Danke im voraus
Danke im voraus
- anniho
03 Okt 2024 14:53 #17
von anniho
anniho antwortete auf Auch im Rheinland wird gebastelt
mich würde auch interessieren wo die Anleitung für die Einlegebögen im Schrank zu finden sind.
LG Anna
LG Anna
- Dank erhalten: 10330
03 Okt 2024 18:44 #18
norge antwortete auf Auch im Rheinland wird gebastelt
... WiKi => Einlegeböden Kleiderschrank
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/wiki-tech...014-auch-plus#159698
Grüsse aus Nordschweden
norge
P.S. willkommen im Forum
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: anniho
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
04 Okt 2024 05:59 #19
von Dymo
Grüße Dymo
Dymo antwortete auf Auch im Rheinland wird gebastelt
Wenn man nicht selber basteln möchte -> nuggetshop24.de (da habe ich meine her)Wo gab es die Einlegebögen für den Kleiderschrank?
Grüße Dymo
