- Dank erhalten: 1628
- Kajak Träger endlich montiert
- grünling
18 Sep 2016 02:01 - 18 Sep 2016 02:06 #21
von grünling
grünling antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
Hi Thomas
du schreibst:
Hmmm, sieht auf dem Bild ziemlich ausladent aus. Bist du noch drunter?
LG Reiner
Nachtrag: meines Wissens zählen die Spiegel mit
du schreibst:
Die StVO §22 sagt : Fahrzeug und Ladung dürfen nicht breiter als 2,55m sein.Gibt´s von Euch irgendwelche Bedenken betreff der StVO?
LG Reiner
Letzte Änderung: 18 Sep 2016 02:06 von grünling. Grund: Nachtrag
18 Sep 2016 07:00 #22
xxl_tom antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
Servus Thomas,
Von vorne sieht es aus als ob die Spitze über die Spiegel seitlich raussteht das geht ohne zusätzliche Kennzeichnung nicht.
Kannst du das Boot mit dem Deck zum HD verzurren?
- Salbker
18 Sep 2016 09:18 #23
von Salbker
Salbker antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
Hi Thomas, wie hast Du die Träger von innen verschraubt, wegen der Kraftverteilung im GFK Dach?
Torsten
Torsten
- Thomas1960
- Dank erhalten: 135
18 Sep 2016 09:48 - 18 Sep 2016 10:01 #24
von Thomas1960
Leider nicht immer.
Thomas1960 antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
@grünling: 2,55m - vielen Dank für die Info. Habe eben nachgemessen: aufgerundet sind es 2,45m
@xxl-Tom: mit dem Deck zum HD-ich hätte ein Problem weniger. Geht nicht wegen des erhabenen Decks.
Es würde sich ins Dach drücken.
@Salbker: nein. Unter den Plastikkappen sind dicke Gewinde. Das sollte reichen.
Mein Prijon wiegt 24kg und ist definitiv unter der Höchstgrenze, die hier schon beschrieben wurde, ich aber aktuell nicht weiß. Bei einem Zweier mit 38kg wirds eng... - drum gibt's hier noch nen alten Klepper Aerius II
Jedoch - sei es wie es will: am Mo fahre ich so Richtung Gießen... . Wie sieht es bei anderen Kajakern aus?
Bei Autohöhe 2,85m noch aufs Dach - das mach ich nicht.
Ich habe noch das hier gefunden:
imoth.de/sites/imoth.de/files/vorgaben_fuer_dachtransport.pdf
Das Kajak ragt seitlich tatsächlich knapp UNTER 40cm heraus, prima!
Es ist weder eine schlecht erkennbare Stange, Pfahl oder Platte.
Da sehe ich nun einer Kontrolle Grundgedanken entgegen.
Oder doch noch ein Advanced Elements? Wer kann zu den Luftkajaks etwas sagen?
www.advancedelements.de/
Lg Thomas
Lg Thomas
Leider nicht immer.
Letzte Änderung: 18 Sep 2016 10:01 von Thomas1960.
- Salbker
18 Sep 2016 10:01 #25
von Salbker
Und die Gewinde sind dann als Hülse im GFK Dach eingeklebt.... Hast Du zufällig auch Bilder davon. Hatte mal gehört das man Blechplatten hinterlegen muss um die Kraft besser zu verteilen, Stichwort Lochleibung.
- Thomas1960
18 Sep 2016 11:55 #26
von Thomas1960
Leider nicht immer.
"Hatte mal gehört" - die Gerüchteküche langt mir nicht.
Wie sollte das denn praktisch gehen? Kpl. Innenverkleidung raus - und dann?
Das macht doch nahezu kein Mensch?
Selbst googeln hilft auch hier, habs gerade gefunden:
www.westfalia-nugget.com/download/Nugget_03-05.pdf
Seite 8:
- Die Dachlast darf auf jeder Seite max. 25kg betragen. Jaja, ich weiß, der Träger selbst wiegt auch.
Bei mir ist damit für mich alles im grünen Bereich. Die meisten Zweier scheiden damit aus.
Lg Thomas
Seite 8:
Lg Thomas
Leider nicht immer.
- Dank erhalten: 10279
18 Sep 2016 12:38 - 18 Sep 2016 12:39 #27
norge antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
Hej,
ja und nein - Blechplatten kommen zwischen Dach und Träger - von aussen ...
... anders lassen sich die Zölzer Träger-Profile auch nicht wirklich gut montieren ...
Die beiden M8er Gewinde der unteren Trägerbefestigung die ins Hochdach einlaminiert sind benötigen keine weitere Verschraubung von innen.
Die Schrauben sollten mit einer dauerelastischen Dichtmasse (Dekaseal o.ä.) abgedichtet werden.
Letzte Änderung: 18 Sep 2016 12:39 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin
- grünling
18 Sep 2016 13:38 #28
von grünling
Hi Thomas,
wenn du dich für Luftkajaks interessierst ,dann schau dich doch mal in einer Decathlon-Filliale um. Ist bestimmt auch eine in deiner Nähe.
Ich hab mir da mal einige angesehen und bin beeindruckt wie stabil und steif ( Bretthart) die verarbeitet sind.
Aber vielleicht kennst du die schon.
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
- Thomas1960
18 Sep 2016 16:14 #29
von Thomas1960
Leider nicht immer.
Ach DIESE Platten waren gemeint?
Na klar, sind doch beim Zölzer -Set dabei und Teil der Konstruktion!
Ich habe verstanden, von INNEN als Gegenhalter...
Leider nicht immer.
- Salbker
18 Sep 2016 17:14 #30
von Salbker
Aha, die unteren sind also werksseitig im Dach einlaminiert, das war nicht im Bild erkennbar. Meine Frage nach der inneren Befestigung kam deshalb weil ich für die Planung eines Umbaus nach einer Lösung der Montaģe (von innen) suche, sehr wahrscheinlich mit großen Blechen um keine Punktbelastung zu bekommen.
