- Dank erhalten: 18
- Kajak Träger endlich montiert
- hangloose2002
- chicco
25 Apr 2016 18:33 #11
von hangloose2002
Custom Nugget 125 PS von 08/2015
hangloose2002 antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
Hallo Matthias,
ich hatte vor einem halben Jahr hier das Thema Surfbrettträger gepostet, weil ich mit außer dem Träger von Zölzer nichts anderes finden konnte. Ich habe mir dann wohl oder übel den Zölzerträger geholt und mit viel Anpassungsarbeiten montiert, der Träger passte trotz vollmundiger Sprüche seitens der Herstellers weder hinten noch vorne. Ich hatte dazu auch Bilder eingestellt, die das Problem. Die notwendigen Winkel kann man nur schwer ausmessen, da die Verbindungsstege zwischen den Seiten und den Dachholmen in zwei Ebenen gebogen werden mussten. Am besten machst du das auch selber, dauert aber seine Zeit, oder fährst zu einem Metallbauer, wie ich es gemacht habe, Kosten noch mal ca. 50,-.
Wenn die Träger dann endlich passen, ist ja alles gut, aber bis dahin braucht man viel Geduld
Gruß Chris
Gruß Chris
Folgende Benutzer bedankten sich: t-4-t
- t-4-t
- Dank erhalten: 6
25 Apr 2016 19:40 #12
von t-4-t
t-4-t antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
Norbert und Chris, Danke für die Hinweise. Ich habe heute mal nachgefragt in Essen; der 'Seitentraeger für Nugget ab 2015' sollte genau passen und weitere Änderungen sind nicht vorgesehen... auch hier ende Diskussion. Ich mach mal dem weg zum Metallbauer um das alles in Ordnung zu bringen und melde die Ergebnisse. Übrigens, wir haben nur den Zölzer seitenträger, ohne dachträger; die Verbindungssteg vorne ist in Ordnung, aber am heck eher zu lang (Träger seitlich zu weit weg vom HD).
Gruss,
Matthias
Gruss,
Matthias
- Salbker
15 Mai 2016 21:36 - 03 Apr 2017 13:47 #13
von Salbker
Salbker antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
Hallo Norbert,
wir sind noch auf der Suche nach einem Fahrzeug, das Hochdach bereitet uns Kopfzerbrechen hinsichtlich der Beladung mit unseren beiden Einer-Seekajaks... seitlich wäre cool. Wie breit ist/war Dein Fzg. mit beiden Kajaks, benötigst Du Hilfsmittel zum beladen (seitlich) bzw. hast Du inzw. eine andere Lösung gefunden?
Torsten
Torsten
Letzte Änderung: 03 Apr 2017 13:47 von tourneo. Grund: doppelt
- Dank erhalten: 10279
15 Mai 2016 21:46 #14
norge antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
Hej Torsten,
du kannst gerne deine eigenen Beiträge jederzeit nachträglich ändern, korrigieren, ergänzen oder noch bis zu zwanzig Bilder einfügen - musst also nicht auf deine eigenen Beiträge antworten - einfach das kleine 'Ändern' unter deinen Beiträgen nutzen
Folgende Benutzer bedankten sich: Salbker
- guzzinobby
16 Mai 2016 18:33 #15
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
Wie breit das Fahrzeug war kann ich leider nicht mehr ermitteln. Beim aufladen habe ich das Kajak zuerst in einen der beiden Bügel gehoben und dann mit einem kleinen drei Stufen tritt den Rest in den anderen Bügel gehoben. Das war immer sehr abenteuerlich und zu zweit geht es deutlich leichter, aber so kann man es machen. Unser ex See Kajak war aber aus Karbon und extrem leicht. Mit dem einer Kajak ist es auch nicht viel einfacher.
Ich glaube das die Kajaks gut 40 cm seitlich vom Dach Abständen , aber im Fahrverhalten war nichts negatives zu beobachten.
Man braucht halt nur etwas mehr Kraftstoff.
Norbert
Norbert
- Thomas1960
- Dank erhalten: 135
25 Aug 2016 21:07 - 25 Aug 2016 21:09 #16
von Thomas1960
Leider nicht immer.
Thomas1960 antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
Sooo,
dann Reihe ich mich auch bei den Nugget-Kanuten ein... .
Schon im Januar 2016 habe ich mir für links den Zölzer Seitenträger für ein Kajak gegönnt und kam wegen Schulterproblemen und anschließender Trägheit durch "Zugzwang" jetzt zur Montage: mein gestern erworbenes Prijon T470 Prilite muss abgeholt werden
Ich habe die Bedienungsanleitung 3x durchlesen müssen, um zu begreifen, wie einfach die Montage sein soll.
Und so war Sie auch. Alles hat bei mir prima gepasst, und daß ich unnötig oft die Leiter hoch und runter musste lag daran, daß doch immer wieder ein Kleinteil Richtung Erdmitte fallen wollte
Die Kajakhalter stehen ja schon gehörig über.
Ich habe beschlossen, diese nach dem Transport wieder aus den Schienen zu nehmen (geht ratzfatz) und nur den Grundträger drauf zu lassen.
Thomas
Thomas
Leider nicht immer.
Letzte Änderung: 25 Aug 2016 21:09 von Thomas1960.
- Salbker
25 Aug 2016 21:24 - 25 Aug 2016 21:25 #17
von Salbker
Hallo Thomas,
danke für den Post.
Wie weit steht das Kajak nun über... hast Du Bilder davon?
Ich fahre den Seayak classic und meine Frendin den Seayak500.
Da wir noch kein Ersatzfahrzeug für unseren Astra haben fragen wir uns ob die seitliche Montage eine StVO gerechte Lösung sein könnte (egal welcher Kastenwagen/Transporter/Bus), insofern sind solche Hinweise immer interessant.
Eventuell sind ja auf der Caravanmesse in Düsseldorf solche Zubehörlösungen (Zlzer & Co) zu sehen...?
Torsten
danke für den Post.
Torsten
Letzte Änderung: 25 Aug 2016 21:25 von Salbker. Grund: Ergänzung
25 Aug 2016 22:21 - 25 Aug 2016 22:25 #18
Hej Torsten,
ich habe gerade nur ein Bild ohne die Kanubügel (nur mit den inzwischen dauerhaft montierten Grundträgern) :
da sich das Hochdach seitlich schräg nach innen neigt (beim neuen Custom ab BJ 2014 noch etwas stärker als bei unserem 2012er) und die Aussenkante des Spiegels als äussere Begrenzung gilt, sollten die meisten Boote ohne wesentlichen Überstand transportiert werden können ...
... für Bilder mit Booten gib doch z.B. mal ' guzzinobby ' in die erweiterte Forumssuche ein ...
Letzte Änderung: 25 Aug 2016 22:25 von norge. Grund: Link ergänzt
- t-4-t
- Dank erhalten: 6
25 Aug 2016 23:01 #19
von t-4-t
Beim unser 2014er model war es notwendig die zoelzer hochdachbuegel (hinten rechts) mehr gerade zu biegen und zu kurzen. Das wuerde bei uns erst am vergangene Mittwoch gemacht, ich hab noch keine bilder. Die neue bohrung ist 25mm versetzt, das alte wurde abgeflext. Das alles wuerde in 3min36sec gemacht von einem erfahrenem handwerker. Am moment haben wir der träger mit ein Satz surfbuegel ausgestattet... fuer ein SUP
- Thomas1960
17 Sep 2016 19:28 - 17 Sep 2016 19:42 #20
von Thomas1960
Leider nicht immer.
Liebe Kajak-Freunde,
nun reiche ich endlich ein paar Bilder nach, wie unser Nugget mit Kajak beladen aussieht.
Der hintere Bügel ist extra möglichst tief montiert, um das Boot auch alleine einigermaßen zu handhaben.
Vorne ginge das auch...- allerdings bliebe dann die Fahrertür zu. Wären die Bohrungen im HD nur 3cm tiefer, wäre das alles besser
- kleine Details wie bei der Markise
Gibt´s von Euch irgendwelche Bedenken betreff der StVO?
Immer schööön rechts fahren
Am Montag habe ich übrigens vor, für fünf Tage die Lahn zu bepaddeln - natürlich mit Zelt etc.
Wer macht spontan mit???
Lg Thomas
Lg Thomas
Leider nicht immer.
Letzte Änderung: 17 Sep 2016 19:42 von Thomas1960.
