Kajak Träger endlich montiert
  • guzzinobby
  • guzzinobbys Avatar Autor
19 Apr 2016 17:40 #1 von guzzinobby
Kajak Träger endlich montiert wurde erstellt von guzzinobby
Der original Träger von Zölzer war mir zu ungenau in der Beschreibung und jemand hier im Forum berichtete das er nicht passen soll, also hab ich die Halter von einem meiner Mechaniker bauen lassen. Die Zölzer Profile hatte ich noch, somit wurden nur die Halter aus Stahl angefertigt , gepulvert und montiert.
Gruß Norbert
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, Hausmeister09, KubiM, Matze67, t-4-t, krischen64
19 Apr 2016 20:29 #2 von KubiM
KubiM antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
...wird der jetzt in Serie produziert?
Alt: VW T4 Carthago Malibu AD 1999
Neu: Ford Nugget HD 2014 - 155 PS
19 Apr 2016 21:02 #3 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
Servus
Super gemacht!
Foto mit Boot fehlt noch!
Gruss Rudi
Aus Gesundheitlichen Gründen jetzt Suzuki Vitara Automatik und Weinsberg Cara Two 390 QD
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: DracheFU
  • guzzinobby
20 Apr 2016 08:27 #4 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
Foto mit Kajak kommt auch und dann auch richtig rum. Serienfertigung, gerne....aber leider unbezahlbar. Ich hatte
an meinem letzten Nugget den Träger auf der einen Seite auch selbst gebaut ( zwei Alu Winkel, verschrauben und fertig ), ich gebe zu sah nicht so toll aus und man hätte meinen können das es nicht hält, tat es aber.
So wollte mein Geselle aber nicht arbeiten und hat dann am Ende mehr als einen halben Tag dafür gebraucht, ist wohl für eine
Serienfertigung ein bischen zu lang.
Norbert
20 Apr 2016 17:27 #5 von Kuhnert
Kuhnert antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
ich bin auch kurz vor der Bestellung eines Zölzer Trägers. Bei uns ist bereits eine Markise montiert, so dass ich mich frage, ob ich auch auf der Beifahrerseite einen Seitenträger trotz Markise montieren kann. Ich hatte bei der Suche im Forum gesehen, dass Adapter gebaut wurden. Gibt es solche auch schon für das aktuelle Nugget-Modell? Ansonsten wird es wohl doch ein Seitenträger auf der Fahrerseite kombiniert mit dem Träger für das Dach. So können wir unsere Seekajaks transportieren. Ich habe allerdings Respekt vor dem Verladen.
Ford Nugget HD Baujahr 2015, panther black, Hochdachträger, höher gelegte Markise, große Dachluke, Lichtpaket, hinteres Fenster im HD
  • guzzinobby
22 Apr 2016 13:07 #6 von guzzinobby
ich bin mir sehr sicher das Du den Träger auf der Beifahrerseite nicht montieren kannst, weil an der Seite an den Montagepunkten unten ja die Markise montiert ist. Vielleicht könnte man einen Adapter montieren, sodass man oberhalb der Markise der Träger daran montieren kann. Allerdings wird der Aufnahmepunkt auf der Schiene sehr kurz und Du musst den
Haltebogen für das Kajak sehr hoch anbringen. Ich weiss nicht wie schwer Deine Seekajaks sind, aber das wird eine ganz schöne grosse Herausforderung werden, in dieser Höhe dann noch ein Kajak hochzuhiefen.
Ich halte auch bei 2,83 Meter Höhe den Dachträger für Kajaks für ganz schön schwierig da ein Kajak sicher heraufzubekommen. Wir hatten bis vor Kurzem auf dem alten Nugget noch zwei Kajakträger links und rechts hängen und unser 2er Seekajak in der Carbonausführung wog nur 26,5 Kilo, das war der absolute Akt das Ding da jedesmal heraufzubekommen.
Ich bin eigentlich froh, das meine Frau nicht mehr paddelt und ich nur noch ein Einer Kajak mitnehme ( kürzer und leichter ), also relativ easy aufzuladen.
Also Fazit: Markise abbauen und es wird zumindest relativ leichter sein. Wir hatten am alten Nugget auf die Zölzer Schienen eine ganz kurze leichte manuell zu bedienende Markise am untersten Punkt montiert, die man zur Not auch mal schnell abschrauben konnte.
Du siehst, das wird eine Herausforderung, die man nicht mal eben so lösen wird.
Norbert
  • hangloose2002
  • hangloose2002s Avatar
  • Bronze Nugget
  • chicco
22 Apr 2016 13:57 #7 von hangloose2002
hangloose2002 antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
Hallo Kuhnert,wi
ich habe das gleiche Problem und möchte über der Markise noch einen Surfträger montieren. Ich will schauen, ob mir ein Metallbauer einen Adapter bauen kann, an dem ich unten die (höhergelegte) Markise montieren kann und darüber den Zölzer-Träger. Ich hatte schon mal bei Zölzer nachgefragt und nach unerfreulichen Gesprächen mit dem Chef beschlossen, das in die eigene Hand zu nehmen. Ich hoffe, dass ich im nächsten Monat alles fertig habe und stelle dann Photos ein.
Gruß chicco
Custom Nugget 125 PS von 08/2015
24 Apr 2016 20:59 #8 von t-4-t
t-4-t antwortete auf Kajak Träger endlich montiert
Kannst du uns die Abmessung fuer diese Halterungen mitteilen? Wir haben diese Zoelzer Seitenträger und da scheint einiges ungenau. Angeblich wird aber an einer Lösung gearbeitet (stand vor drei Wochen).
(Bild; unterschiedliche Neigung vorne und hinten, Winkel am HD).
  • guzzinobby
25 Apr 2016 09:51 #9 von guzzinobby
ich versuch das mal nachzumessen, aber wir haben die Halter live am Fahrzeug angepasst und deshalb ist es wahrscheinlich nicht möglich die Halter einfach nachzubauen. Wir haben uns einen Abstandsblock aus Schaumstoff an`s Fahrzeug geklebt, die unteren Halter angefertigt, angeschraubt und dann die oberen durch messen angefertigt, angehalten und nochmal nachgerichtet und dann zusammengeschweisst.
Das Dilemma von Zölzer hatte hier schonmal jemand beschrieben und deshalb hatte ich erst gar keine Lust die Ginger dort zu bestellen, um dann festzustellen das die Passform zu ungenau ust.
Norbert
Folgende Benutzer bedankten sich: t-4-t
25 Apr 2016 10:09 #10 von t-4-t
Das passt. Ich versuche demnächst mal die Zoelzer Bauteile "live" anzupassen. Vielleicht reicht es erst mal der Halter hinten zu kürzen.
Gruss,
Matthias
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
