Kopfstütze Rücksitzbank
- BlauerNugget
19 Jun 2026 13:37 - 19 Jun 2026 14:56 #1
von BlauerNugget
Kopfstütze Rücksitzbank wurde erstellt von BlauerNugget
Hallo zusammen!
Wir hatten uns einen schicken Nugget gekauft, jedoch ohne Rücksitzbank. Eine Rücksitzbank konnte ich mittlerweile organisieren und habe diese eingebaut, auch Gurte zum „nachrüsten“ waren machbar zum Organisieren.
Jetzt suche ich jedoch nach einer Lösung für die Kopfstütze, da auch diese nicht mehr vorhanden ist.
Wie ist denn diese montiert? Über eine Schiene, die in den Metallrahmen in der Küchenzeile geschoben und verschraubt wird?
Gerne würde ich natürlich eine komplette einfach einbauen, da jedoch das Angebot gegen 0 geht, werde ich sie wohl selbst bauen müssen.
Vielleicht hat ja jemand Bilder der Kopfstütze von hinten, bzw. deren Befestigung?
Danke schonmal und liebe Grüße!
Ben
Ben
Letzte Änderung: 19 Jun 2026 14:56 von RudiRadlos.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3291
19 Jun 2026 13:45 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Kopfstütze Rücksitzbank
Beim 2014>> Modell sieht es so aus. Von deinem Modell habe ich nichts gefunden
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...lage?start=10#285475
PS: bitte ergänze deine Signatur, damit man das genaue Baujahr sieht.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, BlauerNugget
- Dank erhalten: 10277
19 Jun 2026 13:54 #3
norge antwortete auf Kopfstütze Rücksitzbank
... danke - sieht bei den älteren Baujahren auch so aus - die Demontage ist hier beschrieben :
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...sitzbank-nugget-2006
- BlauerNugget
19 Jun 2026 14:55 #4
von BlauerNugget
BlauerNugget antwortete auf Kopfstütze Rücksitzbank
Sehr gut, vielen Dank!
- Dank erhalten: 3756
20 Jun 2026 12:18 - 21 Jun 2026 14:04 #5
madmax antwortete auf Kopfstütze Rücksitzbank
...ich hab leider nicht allzuviele Bilder von der Kopfstütze...
einer der 3 Stahlwinkel unter der Küchenablage welche die Kopstütze halten:
Polsterschaum 8cm um die Sitzbank neu zu polstern, diesen hab ich auch für Kopstütze verwendet zzgl. eine Lage 19mm Armaflex. Die Kopstütze hat eigentlich original 10cm Schaumdicke wenn ich das richtig in Erinnerung habe:
Originalpolster der Kopfstütze:
Nachbau aus Polsterschaum, die Kanten etwas angefast um nachher wieder die Optik des Originals zu habe:
Neuer Polsterschaum incl. Armaflex auf der Rückseite, rechts liegt das Pappelsperrholz (15mm/18mm!?) welches nachher mit dem Schaum verklebt wird. Das Brett wird dann an die o.g. Winkel verschraubt. Das Brettchen ist rundum ca. 2cm kleiner als das Polster. Auf dem Bild sieht man die Tackerspuren auf der Rückseite des Brettchens, hier wird der Bezug vertackert.
Die Kopfstütze bzw. der Schaum ist so breit wie die Rücklehne der Sitzbank oben (Die Schaumkante rechts im Bild), ca. 110cm wenn ich das noch richtig erinnere:
Idealerweise verwendest du auch an der Kopfstütze ein Polstervlies zwischen Bezug und Schaumstoff, mindestens jedoch über die Schaumecken und Kanten, das lässt den Bezugsstoff auf dem Schaum gleiten und vermeidet langfristig Beulen und Falten im Bezug:
Letzte Änderung: 21 Jun 2026 14:04 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, norge, BlauerNugget
- Dank erhalten: 7186
20 Jun 2026 12:38 #6
warum hattest Du das Armaflex (zusätzlich) verbaut?
Danke & Gruß,
RudiRadlos antwortete auf Kopfstütze Rücksitzbank
Polsterschaum 8cm um die Sitzbank neu zu polstern, diesen hab ich auch für Kopstütze verwendet zzgl. eine Lage 19mm Armaflex. Die Kopstütze hat eigentlich original 10cm wenn ich das richtig in Erinnerung habe
Danke & Gruß,
20 Jun 2026 21:07 #7
Hallo Rüdiger,
das Armaflex hab ich zusätzlich auf das Brettchen unter den 8cm Polsterschaum geklebt weil in der Kopfstütze original ein 10cm Schaum verbaut ist. Aber leider nur dort, die Sitzbank samt Lehne sind mit 8cm gepolstert.
- cama
- Dank erhalten: 1541
20 Jun 2026 23:35 #8
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Kopfstütze Rücksitzbank
In Ergänzung zu Madmax Ausführungen:
Tipp vom Polsterer: immer komplett den Schaumstoff mit Polstervlies umhüllen (hält mit sprühkleber wunderbar), damit der Stoff nicht am Schaumstoff direkt reibt, außerdem geht Bezug leichter drüber, sieht besser aus
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Camper-Neuling
