- Ausbau Kopfstütze Rückbank - Wegbau Regal/Küchenablage
20 Jan 2023 12:34 - 20 Jan 2023 12:39 #11
tourneo antwortete auf Ausbau Kopfstütze Rückbank - Wegbau Regal/Küchenablage
Beiträge an bestehendes Thema angehängt
Herzlich willkommen im Forum Jutta
die Suchfunktion innerhalb des Forums ist nicht so toll , besser du nutzt die Suchfunktion mit Google innerhalb des Forums, da findet man es besser
Letzte Änderung: 20 Jan 2023 12:39 von tourneo.
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
20 Jan 2023 14:41 - 20 Jan 2023 14:41 #12
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Ausbau Kopfstütze Rückbank - Wegbau Regal/Küchenablage
Hallo Jutta
Den Keder/Umleimer mit dem Cutter Messer durchtrennen ist m.A. nach die einfachere Lösung, und, wenn Du sauber schneidest, anschließend kaum zu sehen.
Noch eine Ergänzung zu den 22er Modellen. Hier sind ja Lichtschalter am Regal angebracht. Bei diesem Modellen befindet sich die dritte Schraube des Regals unter der grauen Abdeckung für die Kabelanschlüße der Schalter. Da muss also noch die graue Abdeckung (2 Schrauben) vorher runter.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 20 Jan 2023 14:41 von GeraldN. Grund: Rechtschreibfehler
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- Dank erhalten: 5898
20 Jan 2023 15:11 #13
Willkommen hier.
Prinzipiell hatten wir das schon zweimal.
Einmal habe ich das relativ früh bei unserer Umbaudokumentation von Bubble erwähnt und dann der separate Faden hier.
Nix passiert.
Unsere Admins sind auf Zack und brauchen nur hier und da nen Hinweis.
So bleibt das Forum übersichtlich.
Dolomiti antwortete auf Ausbau Kopfstütze Rückbank - Wegbau Regal/Küchenablage
Hallo Jutta,Auch Moin
Willkommen hier.
Nix passiert.
- HHQS6000
22 Jan 2023 07:43 #14
von HHQS6000
HHQS6000 antwortete auf Ausbau Kopfstütze Rückbank - Wegbau Regal/Küchenablage
Hallo Gerald,
vielen Dank für den Nachtrag. Bei meinem Modell ist der Lichtschalter nicht an der Stelle. Ansonsten sind wir getsern an der Aktion gescheitert. Schrauben in der Ablage entfernt, dern Keder durchtrennt, das Regal sitzt knallfest. Keine Chance es auch nur ansatzweise zu bewegen. Haben dann noch die Platte von unten (die die Spüle von unten abdeckt) abgeschraubt, um zu sehen, ob sich dort von dort noch Schrauben befinden, aber nix
Gibt es noch eine Idee?
LG Jutta
LG Jutta
22 Jan 2023 09:13 #15
Wenn ihr die drei Schrauben draußen hattet, dann kann ich mir nur erklären, dass die Farbe von der Unterkonstruktion noch feucht war, bevor es zusammen gebaut wurde und, dass es deswegen etwas klebt.
- GeraldN
22 Jan 2023 10:40 #16
von GeraldN
Ja, das sollte dann verklebt sein. Vielleicht ist da im Laufe der Zeit vom Kochen oder Spülen was unter die Dichtung gelaufen. Fangt mal auf einer Seite an (am besten die am Fenster wegen der Hebelspuren) mit etwas unter das Regal zu kommen und vorsichtig anzuheben. Ich wüsste nicht, wo das Regal sonst noch befestigt sein sollte. Es sei denn Euer Vorbesitzer hat Euch da noch was eingebaut!
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
22 Jan 2023 11:06 #17
Schaut unten drunter dann in etwa so aus.
- HHQS6000
28 Jan 2023 09:52 - 28 Jan 2023 11:40 #18
von HHQS6000
Kein Vorbesitzer und da ich selbst noch keine besonderen Kochaktivitäten vorgenomen habe und die Fugenleiste bombenfest sitzt, habe wie eher das Gefühl es wurde beim Einbau verklebt. Wie versuchen es noch
LG Jutta
Danke Dir für die BIlder, wenn ich dahin kommen könnte...ein Traum
!. Aber das Regal sitzt knallfest. Wir hatten auch schon versucht unterzuhebeln aber nur vorsichtig. Dann noch einmal nach Geralds Empfehlung von der Fensterseite... nächstes Wochenende und dann hoffe ich mit Erfolg!
LG Jutta
LG Jutta
LG Jutta
Letzte Änderung: 28 Jan 2023 11:40 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
- GeraldN
05 Feb 2023 15:59 #19
von GeraldN
Hallo Jutta
Wollte mal fragen wie das jetzt ausgegangen ist....
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- HHQS6000
06 Feb 2023 07:52 #20
von HHQS6000
Hallo Gerald,
Danke, dass Du fragst! Bin noch nichts weiter. Man kann von nirgendwo "unterhebeln" bzw. kommt kein bißchen Bewegung in das Regal, gefühlt ist es komplett verleimt
Bin erst gestern von einer 2wöchigen Dienstreise zurückgekommen. Doch zwischenzeitlich haben wir versucht Westfalia zu befragen... wie erwartet ohne Erfolg. Hier hieß es, Anfragen könne nur der Verkäufer stellen. Auch das sind wir angegangen und warten auf Antwort....
Soweit der Stand zur Kopfstützenaktion
LG Jutta
LG Jutta
