- Demontage Nackenstütze Rücksitzbank Nugget 2006 ?
- Homa
11 Mär 2025 22:37 #1
von Homa
Demontage Nackenstütze Rücksitzbank Nugget 2006 ? wurde erstellt von Homa
Hallo, wer kann mir sagen wie ich die Nackenstütze der Rücksitzbank demontieren kann. Polster ist komplett verschoben (ab Werk) und wird immer schlimmer.
- Dank erhalten: 10277
11 Mär 2025 22:48 #2
norge antwortete auf Demontage Nackenstütze Rücksitzbank Nugget 2006 ?
... verschoben von Allgemeines in Technik bis BJ 2013 ...
- Dank erhalten: 3756
11 Mär 2025 23:19 - 11 Mär 2025 23:22 #3
madmax antwortete auf Demontage Nackenstütze Rücksitzbank Nugget 2006 ?
Zur Demontage mußt du die Küchenablage entfernen.
Dazu die Kunstoffkappen in der Ablagerinne mit einem kleinen Schraubenzieher abhebeln und die Schrauben darunter rausdrehen. Dann rechts am Durchgang die über die Seitenwand der Küchenablage laufende Kante entweder rausziehen oder mit einem Cutter vorne auf Höhe der Arbeitsplatten Oberkante durchtrennen. Dann sollte die komplette Ablage abnehmbar sein und darunter findest du Stahlwinkel durch welche die Kopfstütze verschraubt ist.
Sollte die Kante an der Seitenwand rechts leicht abzuziehen sein bzw. jetzt schon lose sein kannst du die mit relativ günstigem Acryl-Montagekleber wasserfest verkleben vor dem Zusammenbauen.
Letzte Änderung: 11 Mär 2025 23:22 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, bloeci, Homa
- Homa
12 Mär 2025 12:21 #4
von Homa
Homa antwortete auf Demontage Nackenstütze Rücksitzbank Nugget 2006 ?
Guten Morgen,
die Schrauben hab ich schon raus aber das Ding bewegt sich kein Zehntel Millimeter und ich trau mich nicht mit Gewalt da ranzugehen. Nur an dem Kantenschutz kann da meiner Meinung nach nicht halten.
12 Mär 2025 15:32 - 12 Mär 2025 16:07 #5
Moin Homa,
kannst du die Ablage links am Fenster etwas verrücken? Ggf. ein paar Millimeter nach hinten und vorne bewegen mit einem kräftigen Ruck? Wenn nein, kucken ob wirklich alle Schrauben draußen sind, nach meiner Erinnerung sind's 3St. Wenn ja, gib der Ablage rechts über der Arbeitsplatte nach vorne einen leichten Schlag mit einem Hammer und ggf. bzw. waagerecht auf die Seitenwand innerhalb der Ablagenrinne in Richtung Sideboard. IMMER mit Unterlage wie einem Weichholzklotz o.ä.!
Die Ablagen sind rechts unter der Seitenwand in die Arbeitsplatte genutet und können unterhalb der rechten Seitenwand mehr oder weniger leidlich mit der Arbeitsplatte verklebt sein. Wenn du nicht weiterkommst kannst du auch die Arbeitsplattenkante rechts hinter der Sitzlehne in Richtung Spüle versuchen zu lösen. Darunter siehst du wie gut die Vernutung und Verklebung der Seite mit der Arbeitsplatte geklappte hat. Dort kannst du mit Cutter oder Feinsäge die Verklebung unsichtbar am unteren Ende der Ablagenseite aufschneiden.
Du kannst auch vor der Spüle rechts versuchen bspw. mit einem sehr breiten Stemmeisen unter die Ablage bzw. deren Dichtlippe zu kommen und diese etwas anheben. Wenn sie sich leicht anheben lässt, nach oben wegziehen, dann hast du gewonnen.
Bei unserem 2010er Interimsnugget war die Verklebung praktisch nicht vorhanden, bei unserem 2013er hat Westfalia selbst unter der Kante aufgeschnitten nicht ohne jedoch vorher in der Ablagenseitenwand innen die Beschichtung direkt mit dem Hammer kaputt zu schlagen.
Letzte Änderung: 12 Mär 2025 16:07 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, harrymoppi
- Homa
13 Mär 2025 11:07 #6
von Homa
geht mit Gewalt hab mich nur nicht getraut.
Vielen Dank für deine Hilfe
