Schwanenhalsleuchte austauschen - passender Stecker gesucht
15 Mai 2024 14:18 #1 von jettrail
Servus, ich möchte gern meine originalen Schwanenhalsleuchten im Hochdach gegen welche ohne Schwanenhals austauschen. Da ich die an der Schwanenhalslampe montierten Stecker nicht wegzwicken möchte, meine Frage an euch, ob jemand einen Lieferanten oder Bezeichnung für die Stecker kennt?
Die Idee eventuell gleich eine Lampe mit USB Ladebuchse zu verwenden, habe ich aufgegeben, da max. 350mA am Kabel angeschlossen werden dürfen.
Danke und Gruß aus Bayern
Eddy
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, vomMee
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
15 Mai 2024 14:23 - 15 Mai 2024 14:23 #2 von norge
Hej Eddy,
die Schwanenhalslampen kamen seinerzeit von der Firma nobile in Frankfurt :
www.nobile.de/de/
Frag doch dort mal nach,
Letzte Änderung: 15 Mai 2024 14:23 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail, vomMee
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
15 Mai 2024 17:33 - 15 Mai 2024 17:35 #3 von norge
Hej Eddy,
noch ein Nachtrag - wenn du mal mit einem Draht von oben hinter dem silberfarbenen Bettbrett nach den Kabeln angelst, dann kommt dieser Konstantstromwandler zum Vorschein :
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/52066-...uten?start=120#68771
Wenn du eine höhere Spannung als die 9V / eine höhere Stromleistung als die 350 mA abgreifen möchtest, dann musst du vor diesen Wandler gehen - ich meine dort waren bei uns zwei gängige Rundstecker verbaut - ist aber schon ein bisschen her, seit ich da zuletzt dran war ...
Letzte Änderung: 15 Mai 2024 17:35 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail, champawe, vomMee
15 Mai 2024 17:41 #4 von jettrail
Servus Norge,
danke für den Hinweis zum Hersteller. Die haben auch gleich geantwortet. Es handelt sich um AMP-Stecker male, 2-polig
Das mit dem Wandler ist mir total neu. Hab gar nicht gewusst, dass sowas im Nugget verbaut ist. Allerdings lasse ich es mit der integrierten Ladebuchse trotzdem. Die Lampen mit Ladebuchse haben alle diese Touch Ein- Ausschalter, zum Teil mit Dimmfunktion. Da ist mir eine klassischer mechanischer Schalter lieber.
Trotzdem guter Hinweis - Danke
Eddy
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, vomMee
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
15 Mai 2024 18:39 #5 von norge
Hej Eddy,
prima - das ging ja fix :)
... ich hab auch noch mal in meinem Bilderarchiv gekramt und noch zwei bessere Bilder dazu gefunden :
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail, harrymoppi, vomMee
16 Mai 2024 06:57 - 09 Jul 2024 17:05 #6 von bloeci
Guten Morgen :-)
Für mich, der mit Elektrik so viel zu tun hat, wie ... (mir fällt nicht mal ein passender Vergleich ein). Egal, ich hab keine Ahnung davon. Musste sogar erstmal googlen, wie viel ein Handy normalerweise zum Laden braucht und genau dafür hatte ich eigentlich vor, da oben irgendwas mit USB hinzubekommen.
Kann man denn "einfach so" eine andere Lampe vor den Konverter setzen? Kabel ab, Kabel dran, fertig? Oder spricht da etwas gegen? Ich versteh auch grad den Sinn des Konverters nicht...
VG Nadine
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
Letzte Änderung: 09 Jul 2024 17:05 von bloeci.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
16 Mai 2024 09:42 - 16 Mai 2024 14:14 #7 von norge
Hallo Nadine,
der kleine Spannungswandler kommt vom gleichen Hersteller wie die Schwanenhalslampen.
Der Nugget hat zwar eine Nennspannung von 12 V im Bordnetz, je nach Ladequelle (Lichtmaschine / Landstrom / ggf. Solar) und Aussentemperatur kann die reale Spannung aber auch mal über einen längeren Zeitraum bei 14,x ... 15 Volt liegen.
Ausrüstungsteile für den KFZ-Bereich haben dafür meist einen erweiterten zulässigen Spannungsbereich von 10 - 30 V.
Der Wandler dient wohl hier als Schutz für die Lampen, die anscheinend keine erhöhte Betriebsspannung vertragen.
Ich habe für eine USB Ladebuchse den Strom vor dem Wandler abgegriffen - Bilder dazu findest du hier :
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/52066-...ten?start=190#130245
Letzte Änderung: 16 Mai 2024 14:14 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: bloeci
17 Mai 2024 06:57 #8 von bloeci
Hey Norge,
das klingt logisch und nachvollziehbar. Danke!
Ich werde mal schauen. Eine Handy-Lade-Lösung am Bett brauche ich unbedingt noch ...
Nadine
17 Mai 2024 07:20 #9 von BodenseeNugget
Ohne hier Verwirrung stiften zu wollen, wollte ich aber noch erwähnen dass bei den eckigen alten Nuggets verschiedene Leuchten verbaut wurden 😉. Norge hat z.B. die kleinen runden Spots, ich habe die flachen größeren LED Leuchten. Bei meinen habe ich auch keinen Spannungswandler entdecken können. Also nicht wundern wenn ihr bei euch nichts findet, es wurden verschiedene Leuchten verbaut.
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bloeci
17 Mai 2024 07:26 #10 von bloeci
Oh, ja, stimmt, die haben ja zwischenzeitlich auch noch mal gewechselt. Ich habe auch schon die eckigen flachen LED Dinger. Danke für den Hinweis!
jetzt heisst es nur noch die Entscheidung treffen - abgreifen und zusätzlichen USB Stecker oder Lampen mit direkt verbautem USB ersetzen ... Hmmmm....
