- Dank erhalten: 777
- Schwanenhalsleuchte austauschen - passender Stecker gesucht
- jettrail
15 Mai 2024 14:18 #1
von jettrail
Schwanenhalsleuchte austauschen - passender Stecker gesucht wurde erstellt von jettrail
Servus, ich möchte gern meine originalen Schwanenhalsleuchten im Hochdach gegen welche ohne Schwanenhals austauschen. Da ich die an der Schwanenhalslampe montierten Stecker nicht wegzwicken möchte, meine Frage an euch, ob jemand einen Lieferanten oder Bezeichnung für die Stecker kennt?
Die Idee eventuell gleich eine Lampe mit USB Ladebuchse zu verwenden, habe ich aufgegeben, da max. 350mA am Kabel angeschlossen werden dürfen.
Danke und Gruß aus Bayern
Eddy
Eddy
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, vomMee
- Dank erhalten: 10279
15 Mai 2024 14:23 - 15 Mai 2024 14:23 #2
norge antwortete auf Schwanenhalsleuchte austauschen - passender Stecker gesucht
Hej Eddy,
die Schwanenhalslampen kamen seinerzeit von der Firma nobile in Frankfurt :
www.nobile.de/de/
Frag doch dort mal nach,
www.nobile.de/de/
Letzte Änderung: 15 Mai 2024 14:23 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail, vomMee
15 Mai 2024 17:33 - 15 Mai 2024 17:35 #3
Hej Eddy,
noch ein Nachtrag - wenn du mal mit einem Draht von oben hinter dem silberfarbenen Bettbrett nach den Kabeln angelst, dann kommt dieser Konstantstromwandler zum Vorschein :
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/52066-...uten?start=120#68771
Wenn du eine höhere Spannung als die 9V / eine höhere Stromleistung als die 350 mA abgreifen möchtest, dann musst du vor diesen Wandler gehen - ich meine dort waren bei uns zwei gängige Rundstecker verbaut - ist aber schon ein bisschen her, seit ich da zuletzt dran war ...
Letzte Änderung: 15 Mai 2024 17:35 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail, champawe, vomMee
- jettrail
15 Mai 2024 17:41 #4
von jettrail
jettrail antwortete auf Schwanenhalsleuchte austauschen - passender Stecker gesucht
Servus Norge,
danke für den Hinweis zum Hersteller. Die haben auch gleich geantwortet. Es handelt sich um AMP-Stecker male, 2-polig
Das mit dem Wandler ist mir total neu. Hab gar nicht gewusst, dass sowas im Nugget verbaut ist. Allerdings lasse ich es mit der integrierten Ladebuchse trotzdem. Die Lampen mit Ladebuchse haben alle diese Touch Ein- Ausschalter, zum Teil mit Dimmfunktion. Da ist mir eine klassischer mechanischer Schalter lieber.
Trotzdem guter Hinweis - Danke
Eddy
Eddy
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, vomMee
15 Mai 2024 18:39 #5
Hej Eddy,
prima - das ging ja fix
... ich hab auch noch mal in meinem Bilderarchiv gekramt und noch zwei bessere Bilder dazu gefunden :
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail, harrymoppi, vomMee
- bloeci
- Dank erhalten: 120
16 Mai 2024 06:57 - 09 Jul 2024 17:05 #6
von bloeci
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
bloeci antwortete auf Schwanenhalsleuchte austauschen - passender Stecker gesucht
Guten Morgen
Für mich, der mit Elektrik so viel zu tun hat, wie ... (mir fällt nicht mal ein passender Vergleich ein). Egal, ich hab keine Ahnung davon. Musste sogar erstmal googlen, wie viel ein Handy normalerweise zum Laden braucht und genau dafür hatte ich eigentlich vor, da oben irgendwas mit USB hinzubekommen.
Kann man denn "einfach so" eine andere Lampe vor den Konverter setzen? Kabel ab, Kabel dran, fertig? Oder spricht da etwas gegen? Ich versteh auch grad den Sinn des Konverters nicht...
VG Nadine
VG Nadine
Letzte Änderung: 09 Jul 2024 17:05 von bloeci.
16 Mai 2024 09:42 - 16 Mai 2024 14:14 #7
Hallo Nadine,
der kleine Spannungswandler kommt vom gleichen Hersteller wie die Schwanenhalslampen.
Der Nugget hat zwar eine Nennspannung von 12 V im Bordnetz, je nach Ladequelle (Lichtmaschine / Landstrom / ggf. Solar) und Aussentemperatur kann die reale Spannung aber auch mal über einen längeren Zeitraum bei 14,x ... 15 Volt liegen.
Ausrüstungsteile für den KFZ-Bereich haben dafür meist einen erweiterten zulässigen Spannungsbereich von 10 - 30 V.
Der Wandler dient wohl hier als Schutz für die Lampen, die anscheinend keine erhöhte Betriebsspannung vertragen.
Ich habe für eine USB Ladebuchse den Strom vor dem Wandler abgegriffen - Bilder dazu findest du hier :
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/52066-...ten?start=190#130245
Letzte Änderung: 16 Mai 2024 14:14 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: bloeci
- bloeci
17 Mai 2024 06:57 #8
von bloeci
Hey Norge,
das klingt logisch und nachvollziehbar. Danke!
Ich werde mal schauen. Eine Handy-Lade-Lösung am Bett brauche ich unbedingt noch ...
Nadine
Nadine
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
17 Mai 2024 07:20 #9
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Schwanenhalsleuchte austauschen - passender Stecker gesucht
Ohne hier Verwirrung stiften zu wollen, wollte ich aber noch erwähnen dass bei den eckigen alten Nuggets verschiedene Leuchten verbaut wurden 😉. Norge hat z.B. die kleinen runden Spots, ich habe die flachen größeren LED Leuchten. Bei meinen habe ich auch keinen Spannungswandler entdecken können. Also nicht wundern wenn ihr bei euch nichts findet, es wurden verschiedene Leuchten verbaut.
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bloeci
- bloeci
17 Mai 2024 07:26 #10
von bloeci
Oh, ja, stimmt, die haben ja zwischenzeitlich auch noch mal gewechselt. Ich habe auch schon die eckigen flachen LED Dinger. Danke für den Hinweis!
jetzt heisst es nur noch die Entscheidung treffen - abgreifen und zusätzlichen USB Stecker oder Lampen mit direkt verbautem USB ersetzen ... Hmmmm....
