- Dank erhalten: 10279
- Im Leerlauf Elektrik plötzlich tot und Motor geht aus
30 Jul 2023 15:06 #11
norge antwortete auf Im Leerlauf Elektrik plötzlich tot und Motor geht aus
Hej Stefan,
der Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach hat mehrere Ebenen => WiKi => Sicherungen ...
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/technik-b...-bj-2000-2013#159804
Zur 100 A Sicherung - zum testen ausgebaut und dann geprüft oder im montierten Zustand ?
- SAL2010
- Ford Nugget 2010 Baujahr
- Dank erhalten: 20
05 Aug 2023 15:20 #12
von SAL2010
Zelt bis 2011 dann Ford Nugget HD Baujahr 2010 mit 140PS
SAL2010 antwortete auf Im Leerlauf Elektrik plötzlich tot und Motor geht aus
Hallo, es stellte sich jetzt heraus, dass die Leitung von der Starterbatterie zur Wohnraumbatterie defekt und die Sicherung kapput war und diese nicht mehr geladen wurde. Leider nun tiefentladen und damit irreperabel geschädigt. Ich würde da nun eine AGM Batterie verbauen - ist das ratsam? Gibts ne Empfehlung für eine gute Batterie? Ist Bosch gut?
Dank und Gruß
Stefan
Dank und Gruß
Stefan
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
05 Aug 2023 16:13 #13
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Im Leerlauf Elektrik plötzlich tot und Motor geht aus
sofern du das Ladegerät nicht bereits getauscht hast, das org. Ladegerät kann nur die Ladekurve für Gelbatterien generieren. AGM-Batterien benötigen eine andere Ladekurve.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos
