Im Leerlauf Elektrik plötzlich tot und Motor geht aus
  • SAL2010
  • SAL2010s Avatar Autor
  • Eisen Nugget
  • Ford Nugget 2010 Baujahr
17 Jul 2023 17:08 #1 von SAL2010
Hallo, vielleicht könnt Ihr was dazu sagen .... ich konnte heute den Wagen nicht mehr per Schlüßel Fernbedienung öffnen. Nach dem Start bemerkte ich, dass der Code vom Radio neu einzugeben war und nun ist er im Leerlauf plötzlich ausgegangen und die elektrik war wie tot. Ich konnte aber den Schlüßel wieder drehen und dann ging alles wieder an und das Fahrzeug hat auch gestartet. Nach einigen Minuten ist wieder alles ausgefallen. Den Radiocode muss ich auch immer wieder neu eingeben. Hatte das schonmal jemand?
Konnte keinen Marderschaden feststellen - sieht alles unberührt aus.
Beste Grüße
Stefan
Zelt bis 2011 dann Ford Nugget HD Baujahr 2010 mit 140PS
  • Reise-Sachse
  • Reise-Sachses Avatar
  • Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
17 Jul 2023 17:15 #2 von Reise-Sachse
Da fällt mir spontan eine leere bzw. kaputte Batterie ein.
Grüße - Tilo
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
17 Jul 2023 18:36 - 17 Jul 2023 18:49 #3 von norge
Hej Stefan,
eine ausgefüllte Signatur wäre hilfreich (z.B. Baujahr, HD oder AD, Motorisierung, etc. dann müssten wir nicht Rätselraten.
Wenn dein Beitrag in der richtigen Kategorie steht und dein Forumsname einen Bezug zum Baujahr darstellt, dann ist wie Tilo schon bemerkt hat mal mindestens die Wohnraumbatterie unterm Küchenblock hinüber, denn die ist u.a. fürs Radio und die Zentralverriegelung zuständig.
Original wurde von Westfalia eine 140Ah Exide GEL verbaut - Infos dazu und zum Wechsel der über 50 kg schweren Batterie findest du in unserem WiKi.
Welche Spannung zeigt denn das Westfalia Bedienteil an, bei Zündung Aus und ca. 10 min Ruhezeit ?
Beim Batteriewechsel bitte aufpassen, dass du mit dem Werkzeug keinen Kontakt zum Rahmen des Küchenblocks herstellen, sonst ist ruckzuck die 100A Sicherung im Pluskabel hinüber.
Abisolieren der Kabelkontakte und der Polklemmen mit Paketklebeband schadet auf jeden Fall nicht ;)
Falls deine Starterbatterie schon älter ist, dann unbedingt mit erneuern - Starterbatterie und Wohnraumbatterie werden bei Zündung AN mittels Trennrelais zusammengeschaltet -
Ist eine der beiden tot, dann zieht sie die andere mit runter ...
Hinweise zum Wechsel findest du ebenfalls im Wiki - und auch hier befindet sich eine fette Sicherung in der Plusleitung, die gerne mal durchgeht.
Letzte Änderung: 17 Jul 2023 18:49 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, SAL2010, champawe, Dolomiti
18 Jul 2023 20:11 #4 von RudiRadlos
das Verbindungskabel (Rot Plus) zwischen Aufbaubatterie und Trennrelais hat zwei "fliegende" Sicherungen à 100 Ampère. Eine sitzt (wie 'norge' bereits geschrieben hat) nahe dem Pluspol der Aufbaubatterie, die andere unter dem Fahrersitz nahe dem Trennrelais. Eine der beiden Sicherungen könnte defekt sein - oder tatsächlich die Aufbaubatterie selbst.
  • SAL2010
  • Eisen Nugget
20 Jul 2023 08:30 #5 von SAL2010
Hallo, danke für die Rückmeldung :-) die Signatur hab ich gefunden und ergänzt dann weiß zumindest mal jeder um welches Fahrzeug es genau geht.
Ja komisch die Anzeige zeigt nach Abstellen des Fahzeuges 12,8 V an (heute Morgen über Nacht gestanden) - damit wäre sie eigentlich geladen.
Aber ich hatte schonmal Probleme mit dem ganzen. Vor fünf Jahren wurde die Starterbatterie und die Wohnraumbatterie (nach Vorgehensweise erwähntem Forumsbeitrag) getauscht und das Trennrelaise von der Werkstatt erneuert. Jetzt fängt der ganze Spass wieder von vorne an.
Nach dem heftigen Gewitter mit Sturm war die Windschutzscheibe gesprungen und nun gibts die elektrischen Probleme.
Dank und Gruß bis dahin
Stefan :-)
  • SAL2010
  • Eisen Nugget
20 Jul 2023 08:38 #6 von SAL2010
Hallo Rüdiger,
merci - da werd ich mal schauen ob da eine "geflogen" ist. Frage ist nur wie baut man den Vordersitzt ab um an Trennrelaise und Sicherung zu kommen. Vielleicht gitbts da ja auch irgendwo einen Artikel im Forum - ich such mal.
Dank und Gruß
Stefan :-)
20 Jul 2023 09:23 - 20 Jul 2023 09:24 #7 von madmax
Hallo Stefan, den Sitz brauchst du nicht komplett abbauen. die Abdeckung auf der Sitzkonsole hat in der Mitte vorne eine Plastikniete und ein Griffchen, die Niete muß rauß, dann die Abdeckung an dem angeformten Griff nach vorne ziehen. Sitz ganz nach vorne, nun kannst du hinten in der Sitzkonsole den Klemmkasten und die fliegende Sicherung in der dicken Plusleitung sehen.
Letzte Änderung: 20 Jul 2023 09:24 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, SAL2010
  • Reise-Sachse
20 Jul 2023 09:26 #8 von Reise-Sachse
Ich denke mal in die Richtung: Windschutzscheibe gesprungen > eventl. Feuchtigkeit ans Steuergerät gekommen (an das, was auch immer bei Kondenswasser leidet)?
Grüße -Tilo
20 Jul 2023 17:50 #9 von RudiRadlos
von diesem Problem sind im erster Linie die Modelle ab Bj. 2014 betroffen.
Es könnte (!) helfen, an beiden Batterien einmal den Minuspol zu lösen und dann 10 Minuten Gedenkzeit einlegen. Dann wieder verbinden. In der Folge gibt es einen kompletten Reset des Bord-Computers, - vielleicht hilft das.
  • SAL2010
  • Eisen Nugget
30 Jul 2023 14:52 #10 von SAL2010
Hi, die Sicherung 20A an der Fahrzeugbatterie habe ich jetzt mal getauscht ... leider noch immer das Problem da, dass die Zentralveriegelung nicht geht. War jetzt auf der Suche nach der Sicherung für die Zentralverriegelung aber wo auch immer die Sicehrung 78 im Passergieranschlußkaten ist ..... ich finde den Bereich nicht. Hab den Kasten hinter dem Handschuhfach geöffnet abe die Sicherung 78 scheint nochmals woanders zu sein. Naja morgen hab ich bei Bosch nen Termin ... sehen wir mal. Die 100A Sicherung der Bordbatterie schein in Ordnung.
