- Dank erhalten: 3293
- Solarpaneel - Strom in die Batterie oder direkt nutzen ?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
28 Jun 2023 09:08 - 28 Jun 2023 09:11 #11
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Solarpaneel - Strom in die Batterie oder direkt nutzen ?
Zusätzlich würde ich sagen, dass eine Batterie zur Funktion des Reglers erforderlich ist.
Ob dann die Last am Ausgang oder an der Batterie hängt sollte aus meiner Sicht egal sein.
Der Lastausgang hat nur den Unterschied, dass es hier eine Schaltmöglichkeit gibt.
Z.B. Unterspannungsschutz oder Zeitschaltung (je nach Gerät)
Den Unterspannungsschutz hat der Kühlschrank aber schon vom Nugget.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 28 Jun 2023 09:11 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1492
28 Jun 2023 14:18 #12
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Solarpaneel - Strom in die Batterie oder direkt nutzen ?
[quote="
Den Unterspannungsschutz hat der Kühlschrank aber schon vom Nugget.[/quote]
Das wäre mir neu aber wünschenswert, wenn der Nugget einen Unterspannungsschutz hätte.
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
- Dank erhalten: 591
28 Jun 2023 14:42 #13
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Reise-Sachse antwortete auf Solarpaneel - Strom in die Batterie oder direkt nutzen ?
Harrymoppi, der Drei_im_Weggla hat sich bestimmt nur falsch ausgedrückt und meint sicher, dass der Kühlschrank vom Nugget schon einen Unterspannungsschutz hat.
- Drei_im_Weggla
28 Jun 2023 14:59 #14
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Jep - das meine ich - Bedienungsanleitung S.74 - Selbsthilfe
Batteriesymbol erscheint durchgestrichen.
Die Spannung der Zusatzbatterien ist kleiner als 10,5 Volt.
Die Kühlbox, die Standheizung und alle Sensoren werden nacheinander abgeschaltet
Wobei 10,5 V schon recht niedrig ist.
Grüßle Klaus
Grüßle Klaus
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, harrymoppi
- Dank erhalten: 3756
28 Jun 2023 15:51 - 28 Jun 2023 15:53 #15
madmax antwortete auf Solarpaneel - Strom in die Batterie oder direkt nutzen ?
Das Kühlbox Steuergerät direkt am Kompressor der Kühlbox hat eine Unterspannungsabschaltung integriert. In Nuggets schaltet das Ding in der Theorie selbsttätig bereits bei ca. 11,3V den Kompressor ab und startet erst wieder nach überschreiten von ca. 12,5V die Kühlbox. Die Kühlbox wartet also im Regelfall nicht auf die 10,5V Abschaltung der Westfalia Bordsteuerung.
Letzte Änderung: 28 Jun 2023 15:53 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Drei_im_Weggla, bmwrt7, harrymoppi
