- BeitrÀge: 1
- Solarpaneel - Strom in die Batterie oder direkt nutzen ?
- Isire
27 Jun 2023 18:43 #1
von Isire
Solarpaneel - Strom in die Batterie oder direkt nutzen ? wurde erstellt von Isire
Hallo.
Ich habe mir vor einigen Wochen einen Nugget Bj 2013 gekauft. Er hat ein Solarpanerl auf dem Dach.
Nun will ich bald eine lange Reise machen und dieses benutzen.
Stimmt es, dass ich mit dem von der Sonne gespeisten Paneel die vorhandene zweite Batterie laden muss/kann? Bezieht man den Strom nicht direkt aus dem Paneel?
Vielen Dank fĂŒr Schwamwissen đ€
- Campinorod
- BeitrÀge: 397
- Dank erhalten: 429
27 Jun 2023 18:49 #2
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Solarpaneel - Strom in die Batterie oder direkt nutzen ?
Der ĂŒbliche Weg ist:
Sonne â> Solarpanel â> Solarladeregler â> Batterie â> Verbraucher
Schon allein wegen der schwankenden Produktion des Panels auf Grund der wechselnden Sonnen ist eine Batterie notwendig, um einen gleichmĂ€Ăig Puffer fĂŒr einen konstanten Verbrauch zu gewĂ€hrleisten. Und gleichzeitig wird die ĂŒberschĂŒssige Sonnenenergie, die du gerade aktuell nicht verbrauchst, fĂŒr spĂ€ter gespeichert.
GruĂ,
GruĂ,
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, norge, Dolomiti, GeraldN
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10279
27 Jun 2023 20:25 #3
norge antwortete auf Solarpaneel - Strom in die Batterie oder direkt nutzen ?
... Thementitel 'Solarpanel ' ergÀnzt ...
GrĂŒsse norge
P.S. willkommen im Forum
GrĂŒsse norge
- Eurotester
- BeitrÀge: 156
- Dank erhalten: 116
27 Jun 2023 22:27 #4
von Eurotester
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lĂ im Winter 8,3lĂ ltd. BC
Eurotester antwortete auf Solarpaneel - Strom in die Batterie oder direkt nutzen ?
Da ich gerade im Urlaub fast durchgĂ€ngig wolkenlosen Himmel habe, die Zweitbatterie deshalb voll ist, der Regler dementsprechend im Erhaltungsmodus nur geringfĂŒgig laden kann/darf, ĂŒberlege ich auch, ob ich meinen Hauptverbraucher (KĂŒhlbox) alternativ direkt an den Lastausgang des Solarreglers anklemme. Die notwendige Leistung steht permanent am Eingang an, warum nicht umschalten und damit die gesamte mögliche Sonnenenergie verbraten, statt unnötig Lade-/Entladezyklen zu fahren.
Belastet nicht gerade die permanente Vollladung die Lebensdauer der Batterie?
VG Torsten
VG Torsten
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
27 Jun 2023 22:48 #5
RudiRadlos antwortete auf Solarpaneel - Strom in die Batterie oder direkt nutzen ?
ja, das klingt verlockend, - aber was passiert, wenn es abends dunkel wird? - warme GetrÀnke
Gruss,
Ratlos-Rudi
Gruss,
Ratlos-Rudi
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Eurotester, qwei, Erdbeer MĂŒtze
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1053
- Dank erhalten: 1105
27 Jun 2023 22:52 - 27 Jun 2023 22:53 #6
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Solarpaneel - Strom in die Batterie oder direkt nutzen ?
Torsten, das tust du ja.
Wenn die Batterie voll ist, benutzt du eins zu eins den Strom, den dein Laderegler bereitstellt. Wenn's nicht reicht, ein bisschen was aus der Batterie dazu...
Und wegen Schaden fĂŒr die Batterie: Vollladung schadet ihr zig-mal weniger als zu wenig Ladung wie z.B. runter auf 10-20 % SOC.
Bei so viel Sorge um die technischen Systeme dĂŒrftest du deinen Nugget nicht mehr anwerfen - schadet der Brennkammer. Und bremsen schadet den BelĂ€gen...
Deine Batterie wurde dafĂŒr gebaut, geladen und entladen zu werden.
Letzte Ănderung: 27 Jun 2023 22:53 von MartyMcFly.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, Eurotester, geta, GeraldN
- Eurotester
- BeitrÀge: 156
27 Jun 2023 23:46 #7
von Eurotester
Um warme GetrĂ€nke zu vermeiden, soll die KĂŒhlbox zwischen Lastausgang und Batterieversorgung umschaltbar sein.
Der Gedanke mit dem Lastausgang kam mir in dem Moment, als ich sah, dass beim Ăbergang vom 'Absorbtion' in den 'Float'-Modus der Regler die eingespeiste Leistung natĂŒrlich drastisch reduziert und nach Einschalten der KĂŒhlbox durch die Hysterese auch lĂ€ngere Zeit nicht wieder in den Absorbtionsmode ging und deshalb Energie der Batterie entnommen wurde, da nur mit 24W geladen aber 60W verbraucht wurden.
Es kann natĂŒrlich auch sein, dass mich die Anzeige der Victron-App in die Irre fĂŒhrt.
- qwei
- BeitrÀge: 1034
- Dank erhalten: 751
28 Jun 2023 06:55 #8
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Solarpaneel - Strom in die Batterie oder direkt nutzen ?
Guten Morgen,
Normalerweise sollte jeder aus seinem Haus ein Wohnmobil machen, ich habe seit Wochen ein Kabel vom Wohnmobil in mein BĂŒro gelegt und arbeite vollkommen autark, kann sogar die Wohnung saugen, ĂŒber das Wohnmobil. Es werden tĂ€glich ca 900Wh bis 1kw produziert das reicht fĂŒrs Home-Office allemal.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Holgi
- BeitrÀge: 1604
- Dank erhalten: 715
28 Jun 2023 07:25 #9
von Holgi
Holgi antwortete auf Solarpaneel - Strom in die Batterie oder direkt nutzen ?
das geht, beispielsweise mit diesem Produktbeispiel-Regler .
So wie ich das verstanden habe bedarf es aber eines KĂŒhlschranks mit D+-Eingang damit dieser merkt, dass er ĂŒber die Batterie laufen soll, wenn der Motor lĂ€uft. AuĂerdem ist die Aufnahme beschrĂ€nkt (480 W, 20A).
Holgi
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich: Eurotester
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
28 Jun 2023 09:02 - 28 Jun 2023 11:15 #10
madmax antwortete auf Solarpaneel - Strom in die Batterie oder direkt nutzen ?
Moin Eurotester,
dein Ziel ist m.E. kein einziges Watt Sonnenenergie zu verschenken und die Bordbatterie maximal zu entlasten. Deine Beobachtungen mit "...24W geladen aber 60W verbraucht" sind auch richtig (...aber 3Minuten spĂ€ter schon wieder anders!). Aber die Frage ist doch, wann endet dieser Zustand bzw. wann geht der Regler auf die max. mögliche Ladung/Leistung ĂŒber?
Das hĂ€ngt alles von den Schwellwerten deines Ladereglers im Zusammenspiel mit dem Spannungsverhalten deiner Bordbatterie, sagen wir zwischen den 98% und 100% ihres FĂŒllungsgrades, ab.
Nun kannst du dich zu Tode krÀmen oder ggf. das obere vorletzte eine Prozent deiner Bordbatterie versuchen zu schonen indem du beispielsweise deinen Laderegler gegen den von Holgi austauschst oder was dazubaust und diese GerÀte gegebenenfalls nochmals gegen 2 alternative GerÀte tauschst, um am Ende festzustellen alles war prima aber nichts besser.
Du wĂŒnschst dir fĂŒr deine Laderegelung ein Optimum entlang mehrerer Grenzwerte, was technisch ggf. machbar aber unbezahlbar wird.
Letzte Ănderung: 28 Jun 2023 11:15 von madmax.
