- Dank erhalten: 10279
- Wie lange hält eine 140 Ah Gel Zusatz / Wohnraum - Batterie?
10 Apr 2023 17:15 - 10 Apr 2023 17:23 #11
norge antwortete auf Wie lange hält eine 140 Ah Gel Zusatz / Wohnraum - Batterie?
Hej Ronald,
wenn nach elf Jahren noch die erste Wohnraumbatterie drin ist, dann ist das sehr gut und eher ungewöhnlich.
Unsere (auch BJ 2012) begann nach gut sieben Jahren an zu schwächeln.
Zuvor waren wir noch über zwei Wochen in Südfrankreich und haben uns gefreut, dass wir noch mehrere Tage ohne 230V Landstrom stehen konnten.
Einige Wochen später an einem verlängerten Wochenende mit Kühlbox und Standheizung knickte die Spannung dann ungewohnt schnell ein und auch ein darauffolgendes mehrtägigen kontinuierliches Aufladen brachte eine Verbesserung.
Wir haben daraufhin sowohl die Starterbatterie als auch die Wohnraumbatterie getauscht - seitdem passt es wieder.
Solar haben wir schon recht früh installiert, parken zu Hause aber im schattigen Carport, so dass regelmäßig Landstrom angeschlossen werden muss.
Wenn der nächste Wechsel erforderlich wird, kommt LiFePo in die engere Auswahl - die 3x 80 Ah Bulltron von Christian / mogwog gefallen mir dabei richtig gut (... bis auf den Preis ...
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...rie?start=160#284651
Je nachdem wie lange eine Batterie bei Westfalia oder in einen Nugget eingebaut beim Händler rumsteht, kann das schon zu einer Tiefentladung und somit zu einer verringerten Lebensdauer führen.
Der ein oder andere hier im Forum musste die Batterie auch schon nach nur drei Jahren erneuern...
Letzte Änderung: 10 Apr 2023 17:23 von norge. Grund: Link ergänzt
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
10 Apr 2023 18:17 #12
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wie lange hält eine 140 Ah Gel Zusatz / Wohnraum - Batterie?
Wir haben unsere nach 10 Jahren vorsorglich getauscht. Da war sie noch lange nicht tot, nur etwas müde.
P.S. Wir haben kein Solar, aber die Batterie hing alle 6-8 Wochen für mind. 24 Stunden an Landstrom.
- grünling
- Dank erhalten: 1628
10 Apr 2023 23:45 #13
von grünling
grünling antwortete auf Wie lange hält eine 140 Ah Gel Zusatz / Wohnraum - Batterie?
Hoi
Antwort zum Thema: ---bei mir nicht lange--- .
Ich habe nach 8 Jahren die 3. eingebaut. Allerdings diesmal eine Lifepo4.
Hätte ich früher machen sollen.
Die Starterbatterie habe ich fast 10 Jahre drin. Die war zwar noch gut, aber irgendwann gibt sie bei unpassender Gelegenheit den Geist auf.
Deswegen habe ich sie auswechseln lassen.
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
