- Standheizung Gebläse schaltet nicht ab - BJ 2003
- Ambach
11 Okt 2022 15:15 - 11 Okt 2022 15:18 #1
von Ambach
Standheizung Gebläse schaltet nicht ab - BJ 2003 wurde erstellt von Ambach
Hallo, im Forum gibt es schon viele Einträge welche sich auf Probleme mit der Standheizung beziehen. Bei meinem Problem habe ich aber nichts gefunden. Aaaaalllssssoooo - wir waren in Holland und wollten die Heizung starten. Leider wollte diese nicht. Sie wollte weder starten noch die Lüftung später beenden. Nur ein Ziehen der Sicherung hat alles beendet. Zuhause habe ich dann das Steuergerät für eine Stunde von der Batterie getrennt. Danach ist die Heizung innerhalb von ca. 3 Minuten warm geworden. Beide Lüfter waren aktiv. Ich war begeistert. Leider funktioniert das Abschalten noch immer nicht. Selbst 3 Stunden nach Abschalten der Heizung war das Gebläse noch immer aktiv. Nur ein erneutes Ziehen der 25 Ampere Sicherung hat dem ein Ende gesetzt. Morgen werde ich nochmals einen Start der Heizung testen. Ich hoffe Sie ist wiederum sehr schnell warm. Mein Problem ist allerdings das Ende des Gebläse. Hatte schon jemand das Problem? Wenn ja - gibt es eine Lösung?
Sorry - noch eine Ergänzung. Mein Nugget ist ein Hochdach aus 2003!
Letzte Änderung: 11 Okt 2022 15:18 von Ambach.
- 825e87e205695af4802971461bbbebae
- Dank erhalten: 72
13 Okt 2022 15:47 #2
von 825e87e205695af4802971461bbbebae
(HD 2007, 130 PS, silber - bis 09/2024)
Pössl 2WINR
825e87e205695af4802971461bbbebae antwortete auf Standheizung Gebläse schaltet nicht ab - BJ 2003
da der Lüfter läuft, sollte rein elektrisch und mechanisch alles i.O. sein.
Somit ist das Steuergerät der Hauptverdächtige, wozu auch deine Beschreibung mit Sicherung ziehen und Resett sprechen würde.
Wenn du sagst, dass du das Steuergerät für eine Stunde von der Batterie getrennt hast, meinst du dann Sicherung ziehen oder den Stecker des Steuergeräts (unterm Auto) gezogen? Müsste aber eigentlich beides den gleichen Effekt haben.
Lüfter gibt es übrigens nur einen. Vorne und hinten teilt sich nach der Standheizung über ein T-Stück.
Vermutlich kommst du aber über ein Auslesen Fehlerspeicher in einer Werkstatt nicht herum
VG Thomas
VG Thomas
Pössl 2WINR
- Ambach
13 Okt 2022 17:42 - 13 Okt 2022 17:44 #3
von Ambach
Ambach antwortete auf Standheizung Gebläse schaltet nicht ab - BJ 2003
Hallo Thomas 37170, vielen Dank für Deine Antwort. Mit dem Begriff "von der Batterie getrennt" meinte ich , dass ich die Wohnbatterie abgeklemmt hatte. Beim zweiten Start der Heizung war der Erfolg leider nicht wieder da. Habe ich das Steuergerät so eigentlich richtig abgeklemmt. Du meinst ja, dass der Stecker unter dem Auto zu ziehen wäre. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Zusätzlich habe ich mal versucht eine Werkstatt zu finden, welche die Heizung wartet und ggf. repariert. Als ich nur den Begriff "Dieselheizung" nannte habe ich nur Absagen bekommen. Eine Werkstatt meinte sogar, dass es für dieses Baujahr (2003) keinerlei Ersatzteile mehr geben würde, und somit nur eine neue Anlage in Frage käme. Das kam mir allerdings mehr als Abzocke vor. Wenn es wirklich "nur" das Steuergerät wäre (Auslesen der Fehlerspeicher), dann wäre das ja ggf. noch richtig gut. Nur stellt sich mir die gleiche Frage: Wer macht das? Kann das jeder Wohnmobilhändler?
Letzte Änderung: 13 Okt 2022 17:44 von Ambach. Grund: Ergänzung
- Dank erhalten: 72
13 Okt 2022 17:55 #4
Pössl 2WINR
Wenn du die Aufbaubatterie abgeklemmt hast, sollte das reichen um das Steuergerät zu resetten. Ich würde vermuten das du eine Eberspächer Standheizung hast. Dementsprechend musst du mal nach Eberspächer Service in deiner Nähe schauen. Jeder Wohnmobilhändler kann das sicherlich nicht...
www.eberspaecher.com/climate-control-systems/haendlersuche
Eine andere Option wäre die Heizung zur Prüfung/Überholung an eine darauf spezialisierte Werkstatt zu senden.
z.B. www.warmpol.eu
VG Thomas
z.B. www.warmpol.eu
VG Thomas
Pössl 2WINR
- Ambach
13 Okt 2022 18:46 #5
von Ambach
Hallo, und wieder ich. Jetzt muss ich mich schon fast schämen. Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, welche Standheizung man hat? Ich habe im
- Handbuch (für den Nugget, nicht für den Transit)
- Fahrzeugschein
- Fahrzeugbrief
- Kaufvertrag (2008)
- Internet
nachgeschaut und nichts gefunden. Fakt ist, es wurde seit 2003 an dem Fahrzeug in diesem Bereich nichts geändert.
Sorry, dass ich so naiv frage, aber wenn es eine Eberspächer Standheizung wäre, dann hätte in ca. 15 Kilometer einen Ansprechpartner!!!!
- Fahrzeugschein
- Fahrzeugbrief
- Internet
- Dank erhalten: 5896
13 Okt 2022 19:03 #6
Dolomiti antwortete auf Standheizung Gebläse schaltet nicht ab - BJ 2003
Schau mal an der B-Säule.
Da sollte ein Aufkleber sein.
Eventuell noch im Bereich vom Tankdeckel.
- Dank erhalten: 10218
13 Okt 2022 19:45 #7
norge antwortete auf Standheizung Gebläse schaltet nicht ab - BJ 2003
... die zusätzlichen Aufkleber gibt's leider erst seit BJ 2014 ...
Um ganz sicher zu gehen müsstest du unter die Blechverkleidung der Standheizung unterhalb der Schiebetür schauen - es handelt sich aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um eine Eberspächer.
13 Okt 2022 20:42 #8
Der Hinweis-Aufkleber, dass die Standheizung beim Betanken abzustellen ist, muss in der Nähe vom Tankdeckel sein.
Vorschrift. Und der hat oft den Hersteller der Heizung geliefert.
- Dank erhalten: 4009
13 Okt 2022 22:16 #9
tourneo antwortete auf Standheizung Gebläse schaltet nicht ab - BJ 2003
Bei einer fast 20 Jahre alten Heizung würde ich mir keine Gedanken mehr machen oder Geld in eine Reparatur stecken.
Einmal neu mit aktueller Technik zum vertretbaren Preis und gut is wieder für lange Zeit
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...ndheizung-2kw#280092
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Dolomiti
- Dank erhalten: 7166
14 Okt 2022 20:47 #10
normalerweise kennen sich Bosch-Dienste gut mit Eberspächer Standheizungen aus. Leider ist die Steuerung für die Standheizung bei den Nuggets eine Westfalia-Spezialität, die "normale" Werkstätten vor Probleme stellt.
Wenn Du den Auftrag "Fehlersuche" gibst, dann würde ich Dir empfehlen, eine Obergrenze (z.B. 100 Euro) zu setzten. Da kann sehr viel Geld ohne konkrete Ergebnisse versenkt werden.
Vermutlich ist es angesichts des Alters der Heizung tatsächlich besser, in eine neue Heizung zu investieren (muss ja nicht Original Eberspächer sein). Dann ist die Steuerung zwar separat und nicht in das Nugget Display eingebunden, aber dafür funktoniert alles wie es soll.
RudiRadlos antwortete auf Standheizung Gebläse schaltet nicht ab - BJ 2003
Folgende Benutzer bedankten sich: f3812bc087692209452f50d4c899956f
