- Dank erhalten: 13
- neue Standheizung einbauen - Planar 2D Diesel-Luftstandheizung 2kW
- Morris90
Wie ich schon des Öfteren mal hier im Forum erwähnt hatte, ist leider meine Standheizung kaputt. Es wurde der Fehler F65 angezeigt und daraufhin der Flammfühler getauscht. Leider wird jedoch immer noch der selbe Fehler angezeigt. Daher war die letzte Vermutung, dass evtl. mein Steuergerät kaputt sei.
Als letztens mein Nugget mal in der Werkstatt war, habe ich den Meister vor Ort um Rat gefragt. Dieser sagte mir, dass bei einer Standheizung nach 20 Jahren immer wieder Teile kaputt gehen werden und ich wohl mehr davon habe, mir eine neue einzubauen. Dieses sei wohl bei handwerklichem Geschick nicht all zu schwer.
Daraufhin habe ich ein bisschen recherchiert und bin auf die Planar 2D Diesel-Luftstandheizung 2kW gestoßen. Diese könnte ich hier kaufen: www.autoterm24.de/Planar_Air_2D_Comfort_Control
Mit allem drum und dran (Schutzkasten, Luftschlauch, Flansch, Gitter, Schellen und Kabel) kostet mich das 724€. Nicht gerade wenig Geld...
Dazu hätte ich nun folgende Fragen:
1. Denkt ihr die Variante eine ganz neue Standheizung einzubauen ist ratsam? Oder sollte ich doch lieber das Steuermodul austauschen? Was würde soetwas überhaupt kosten? Ggf. wurde bei der alten Standheizung auch nie die Brennkammer gewechselt, was dann ja auch noch auf mich zukommen würde, oder?
2. Ist die Planar 2D eine gute Wahl und für mein Modell gut umsetzbar (EZ 2002 Typ: FZEY)?
3. Muss ich tatsächlich komplett neue Lufteinlässe mit Flansch, Gitter und Co. anbringen? Kann ich dafür nicht die alten Einlässe verwenden?
4. Gibt es sonst noch etwas wichtiges, das ich vor Bestellung/Einbau wissen sollte?
Ich freue mich sehr auf eure Rückmeldungen und danke euch tausend Mal dafür!
Lieben Gruß
Marvin
PS: Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Link hier teilen durfte. Wenn nicht, gebt mir gerne Bescheid und ich lösche ihn wieder
Ford Transit-Euroline/Nugget
EZ:06/2002
74KW / 100PS
- Dank erhalten: 10279
das setzen von Links ist grundsätzlich kein Problem, solange du nicht als Verkäufer auf eigene Produkte verlinkst oder die Links auf Inhalte verweisen, die den grundlegenden Anstands- / Forumsregeln widersprechen.
Bei einem Alter von 20 Jahren und einer Häufung von Problemstellen würde ich zu einem Austausch der Heizung neigen.
Die Autotherm / Planar 2d hat einen guten Ruf, eine Einbaubeschreibung findest du z.B. in den Umbauten von ChristophUttner. Die Einbaugeometrie der Autotherm entspricht dabei wohl weitgehend der bei dir vorhandenen Eberspächer.
Lediglich die Steuerung kann dann nicht mehr über das Westfalia Bedienteil erfolgen, sondern du musst das im Standheizungsbausatz enthaltene Kabel nach vorne ins Fahrerhaus verlegen.
Alternativ kannst du dich auch an den aktuellen Baujahren orientieren und das Bedienteil irgendwo hinten sinnvoll im Wohnraum platzieren - so wäre z.B. eine Bedienung vom oberen Bett aus möglich.
Ein weiterer Anbieter, der auch gute Beratung anbieten soll wäre tigerexped - günstiger scheint es hier zu sein : standheizungs-shop wobei dort auf jeden Fall noch das Bedienteil mitbestellt werden muss.
Deutlich preisgünstigere Alternativen gibt es aus China (ohne E-Prüfzeichen !) z.B. von Vevor => 2 kW Standheizung - ob die jedoch langfristig taugen ... ?
Ich würde mich an deiner Stelle nochmal genauer über die Autotherm informieren und den o.g. Umbau von Christoph durchlesen (du kannst ihn bestimmt auch gerne per PN anschreiben wenn du spezielle Fragen hast).
Ein weiterer Ansprechpartner ist Jürgen "JUH", der zwar vom Nugget über den Pössl Vario 545 mittlerweile zu einem Selbstausbau auf Sprinter-Allradbasis gewechselt ist - dort jedoch ebenfalls eine Autotherm Standheizung verbaut hat - seinen Ausbaubericht findest du im benachbarten Poesslforum.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
- Morris90
- Dank erhalten: 13
ich kann es nur immer wieder sagen. Vielen vielen Dank! Deine Nachrichten und Hilfestellungen sind wirklich immer auf den Punkt!
Danke!
EZ:06/2002
74KW / 100PS
- GB
- Dank erhalten: 1954
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Das hat der Kundenservice von Tigerexped auf meine Frage der zukünftigen Verfügbarkeit geantwortet:
vielen Dank für die Nachricht und das Interesse an unseren Artikeln.
Jein. Wir sind langjähriger Distributor für Autoterm Europe, mit Sitz in Riga. Die Heizgeräte selbst werden/wurden in Russland produziert. Autoterm Europe hat jedoch einerseits seine Lager schon frühzeitig gut gefüllt, um lieferfähig zu bleiben und parallel alle Hebel in Bewegung gesetzt, die Produktion aus Russland heraus zu verlegen.
Das heißt, die Versorgung ist in trockenen Tüchern. Wenn Du jetzt eine Heizung bestellst, wird da noch "made in Russia" drauf stehen. Autoterm Europe ist aber ein Europäisches Unternehmen und mittelfristig werden auch die Heizungen selsbt aus der EU kommen.
Beste Grüße - kind regards - vriendelijke groeten
Übrigens kam innerhalb von 10 Minuten nicht eine automatische Antwort das man irgendwann eine Antwort bekommen würde,
sondern die tatsächliche Antwort auf meine Frage
Wenn die immer so fix sind, dann Respekt!
