- Dank erhalten: 1492
- Injektoren defekt - hohe Reparaturkosten
- harrymoppi
18 Mai 2022 07:55 #11
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Injektoren defekt - hohe Reparaturkosten
Ich habe an meinem Renault Trafic einen Injektor ersetzen lassen müssen. In der Nutzfahrzeugwerkstatt haben sie aufgegeben, weil das Ding so festgerottet war, das es nicht im Stück auszubauen war.
Ich habe dann über diese Firma: www.injektorenrausziehen.de/ jemanden (einen Polen) hier bei mir zuhause gehabt, der den Injektor in mehreren teilen in einer Stunde rausgerissen und dann für 250€ einen neuen eingebaut hat.
Ich war erst skeptisch, aber im Nachhinein bin ich sehr zufrieden mit der Arbeit.
- Dank erhalten: 3756
18 Mai 2022 10:05 #12
madmax antwortete auf Injektoren defekt - hohe Reparaturkosten
Hallo Marvin,
kannst du ggf. das eine oder andere Foto machen wo die Undichtigkeit sein soll, bzw. was passiert rundum die Injektoren? Ich vermute das ist der Nugget den du vor einigen Wochen hier zur Kaufberatung vorgestellt hast?
- Morris90
- Dank erhalten: 13
18 Mai 2022 10:14 #13
von Morris90
Ford Transit-Euroline/Nugget
EZ:06/2002
74KW / 100PS
Morris90 antwortete auf Injektoren defekt - hohe Reparaturkosten
Hey Max,
genau. Das ist der Nugget. Bilder hänge ich dir gerne an.
Ich habe soeben nochmal mit einer anderen Werkstatt telefoniert. Diese schauen sich den Nugget nun nochmal an. Sie gehen aber auch von ca. 2.000€ aus.
Ich wundere mich nur irgendwie sehr, dass ich 600 km von Köln nach Rostock ohne Probleme fahren konnte, wobei die Injektoren defekt sein sollen. Ich habe keinerlei Probleme beim Start oder unrundes Laufen des Motors feststellen können. Ist sowas typisch?
Gibt es noch mehr Erfahrungen zum www.injektorenrausziehen.de? Wirkt für mich nicht gerade vertrauenswürdig.
Danke an euch alle!
Danke an euch alle!
EZ:06/2002
74KW / 100PS
18 Mai 2022 10:29 #14
Danke für die Bilder Marvin!
Aus der Ferne würde ich sagen schau ob das Diesel oder Motoröl ist was sich da sammelt. Diesel riechst du und er wird relativ klar sein. Motoröl wird heftig schwarz rußig an deinem Finger kleben die kommenden 2 Tage
Wenn Diesel tippe ich auf die Leckleitungen und oder deren Verschraubungen, das sind die schwarzen Kunstoffleitungen von Injektor zu Injektor. Auf dem ersten Bild ganz links schaut die Leckleitung auch etwas betagt aus.
Wenn es Motoröl wäre würde ich auf die Dichtringe zwischen den Injektoren und dem Ventildeckel tippen. Hier wäre es ggf. ganz gut auch bei der Reparatur zu schauen ob die Gehäuseentlüftung offen und sauber ist.
Aus der Ferne schwierig aber m.E. hat das alles nichts mit den Injektoren selbst zu tun wenn das Auto normal läuft sondern eher mit gealterten Centartikeln und wenn man es ordentlich macht auch ein paar Stunden Arbeit. Auf Sauberkeit achten! Vor allem wenn die Leitungen weg müssen!
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos
- krümel
- Dank erhalten: 253
18 Mai 2022 10:55 #15
von krümel
krümel antwortete auf Injektoren defekt - hohe Reparaturkosten
Ob die Injektoren wirklich defekt sind, kann man aus der Ferne schwer sagen.
Typische Fehler wären Rußentwicklung und schlechte Leistungsentfaltung bei Vollgas (was aber schwer zu beurteilen ist, wenn man den Wagen erst seit kurzem fährt.
Achtung, ein verrußter Injektor kann einen kapitalen Kolbenschaden nach sich ziehen, wenn dass Spritzbild sich zu einem "Strahl" verkleinert. Um das zu prüfen, müssen die aber raus.
Anhand der Bilder kann man aber sicher sagen, dass zumindest bei zweien etwas undicht ist. Wären sie zum Brennraum undicht, müsste man eigentlich Abgasgeruch wahrnehmen. Wenn dies nicht der Fall ist, ist die Chance hoch, dass es "nur" die CR-Leitung ist.
- Dank erhalten: 7186
18 Mai 2022 10:57 #16
RudiRadlos antwortete auf Injektoren defekt - hohe Reparaturkosten
wie bereits geschrieben, sind die Einspritzdüsen selbst vermutlich nicht defekt, sondern nur die Rücklaufleitungen undicht (sofern der Motor im Leerlauf und unter Last 'normal' läuft). Also würde ich eine "freie" Werkstatt suchen, die hauptsächlich Transporter (Ford, Sprinter, Ducato etc.) repariert, - die sollten das können. Wenn immernoch Feuchtigkeit anfällt, müssen die Einspritzdüsen wohl einmal ausgebaut und am Sitz und im Übergang zur Ventildeckeldichtung neu abgedichtet werden. Baujahrbedingt kann das Herausziehen der Düsen etwas mühsam sein, aber eine erfahrene Werkstatt kann das, ohne die Düsenstöcke zu beschädigen. Die Chancen, dass Du keine neuen Düsen brauchst, sind recht gut..
Gruß & viel Glück,
Gruß & viel Glück,
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, Sirius999, Dolomiti
- Morris90
- Dank erhalten: 13
18 Mai 2022 13:26 #17
von Morris90
EZ:06/2002
74KW / 100PS
Moin zusammen
Eure Vermutungen decken sich sehr genau mit der Vermutung der zweiten Werkstatt, bei der ich gerade war. Leider hat die Fordwerkstatt so gründlich geputzt, dass der Mechaniker der zweiten Werkstatt nicht beurteilen konnte, ob es Öl oder Diesel ist. Meine Vermutung ist Öl, da die Flüssigkeit eher zäher und schwarz war.
Die Empfehlung der zweiten Werkstatt war nun erst mal weiter zu fahren und zu beobachten, wie viel Öl tatsächlich heraus kommt. Daraufhin könne man die Dichtungen und ggf. den betagten Schlauch erneuern. Bei allen vier Injektoren wären wir dann bei ca. 800€. Er sagte aber auch, dass ich mir erst mal keine Panik machen muss. Was haltet ihr davon? Ist er zu entspannt oder kann ich tatsächlich erst mal so weiter fahren und das alles in 100-300km in Angriff nehmen?
Vielen vielen Dank für eure Hilfe! Die 2.300€ haben mich echt schockiert.
PS: ich war gerade in einer LKW-Waschanlage. Nun glänzt er wie neu 😊😊
EZ:06/2002
74KW / 100PS
18 Mai 2022 13:40 - 18 Mai 2022 13:47 #18
Hiho Marvin,
das klingt schon besser. Ich würde da auch nicht in Panik verfallen, es sei denn es sifft permanent und das Auto wirft überall Lachen.
Was m.E. nicht ganz so verlockend klingt sind die 800.- Da sind m.E. deutlich über 600.- Arbeitszeit drin, das wäre ein sehr gemütlicher Tag. Darüber kann man ggf. diskutieren wenn es soweit ist
PS: Wenn ich den richtigen Motor erwischt habe, sollte der Öffnungsdruck der Einspritzdüsen bei etwa 230bar liegen. Wenn die Einspritzdüsen bei der Dichtungsaktion raus kämen, was sie m.E. nicht müssen, könnte das Spritzbild und den Öffnungsdruck fast jeder Landmaschinenbetrieb und mancher "Dorfschmied" überprüfen.
Letzte Änderung: 18 Mai 2022 13:47 von madmax.
- Morris90
- Dank erhalten: 13
18 Mai 2022 14:29 #19
von Morris90
EZ:06/2002
74KW / 100PS
exakt so ist es
Ich bin zwar handwerklich nicht gerade unbegabt, jedoch will ich bei den Injektoren ungern etwas kaputt machen. Gibt es denn hier im Forum eine Art Anleitung anhand dessen ich die Reparatur selbstständig durchführen könnte?
Das mit den Einspritzdüsen ist ein super Tipp! Wo hast du die 230bar her?
Ganz liebe Grüße!
Ganz liebe Grüße!
EZ:06/2002
74KW / 100PS
18 Mai 2022 17:19 - 18 Mai 2022 17:23 #20
wenn Du den Wagen länger fahren möchtest, würde ich Dir empfehlen, das (englischsprachige) Haynes Repair Manual anzuschaffen. Aber Obacht: im Jahr 2006 gab es einen Modellwechsel, da musst Du schauen, dass Du das richtige Modell kaufst.
Was die - Eigen - Reparatur einer Einspritzdüse anbelangt, so würde ich Dir nicht raten, das ohne qualifizierte Fremdunterstützung zu machen. Und als Landmaschinenbetrieb würde ich auch keinen fachfremden Kunden an den manuellen Düsentester ranlassen.
Gute Arbeit wird z.B. hier (click) geleistet. Da kann man auch mal anrufen und vorher ein paar Fragen stellen.
Ich weiß nicht auswendig, ob der Öffnungsdruck der Duratorq-Einspritzdüsen mittels Distanzplättchen oder über eine Einstellschraube geregelt wird. Im ersteren Fall ist man als Nicht-Fachbetrieb ziemlich aufgeschmissen, da es sich nicht lohnt, eine ganze Kiste mit diesen feinen Plättchen anzuschaffen.
Letzte Änderung: 18 Mai 2022 17:23 von RudiRadlos.
