- Dank erhalten: 5898
- Probleme bei der Solar-Erweiterung (2. gleiches Modul - parallel geschaltet)
25 Apr 2022 23:01 #11
das mit den Halbleitern und parallel schalten ist eine Physik für sich.
Schau dir mal Verstärkerschaltungen an, da kann man nicht einfach x Transistoren parallel schalten.
Alleine bei Beschattungen von Teilen der Solarmodule wird es heikel.
Kein Modul hat absolut die identische Spannung des anderen Modules.
Somit würde immer eins das andere etwas dominieren.
Die Module haben intern in ihren Strängen alle die Bypassdioden drinnen.
Warum sollte jetzt, wenn ich zwei Module parallel schalte, die Strangdioden entfallen?
Dolomiti antwortete auf Probleme bei der Solar-Erweiterung (2. gleiches Modul - parallel geschaltet)
Hi Rüdiger,So eine Diode braucht man eigentlich nur nachts
- Dank erhalten: 7187
26 Apr 2022 09:31 - 26 Apr 2022 09:44 #12
RudiRadlos antwortete auf Probleme bei der Solar-Erweiterung (2. gleiches Modul - parallel geschaltet)
hast Du schon einmal eine Serienschaltung in Erwägung gezogen?
Der von Dir genannte Solarregler verträgt eine Eingangsspannung von bis zu 50 Volt, und mehr als 14,4 A sollten es auch unter Idealbedingungen nicht werden.
Letzte Änderung: 26 Apr 2022 09:44 von RudiRadlos.
03 Mai 2022 22:59 #13
Hallo norge,
ich sehe, dass Du in Deiner Fußzeile von 260 Solarwatt schreibst. Demnach läuft jetzt alles wie geplant?
Ratlos-Rudi
ich hätte da mal gerne ein Problem …
Hallo norge,
Ratlos-Rudi
- Dank erhalten: 10279
04 Mai 2022 06:05 - 04 Mai 2022 06:05 #14
norge antwortete auf Probleme bei der Solar-Erweiterung (2. gleiches Modul - parallel geschaltet)
Hallo Rüdiger,
da war ich wohl etwas zu euphorisch ...
... jetzt sind es erst mal wieder die zuvor schon vorhandenen 130W ...
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
Letzte Änderung: 04 Mai 2022 06:05 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos
- Dank erhalten: 3756
04 Mai 2022 09:24 - 04 Mai 2022 09:25 #15
...daher siehe Avatar: "Ungeduld hat oft Schuld!"
...leider denke ich auch selten dran
madmax antwortete auf Probleme bei der Solar-Erweiterung (2. gleiches Modul - parallel geschaltet)
...da war ich wohl etwas zu euphorisch ...
Letzte Änderung: 04 Mai 2022 09:25 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
