- Dank erhalten: 10279
Einspritzpumpe defekt?
27 Feb 2022 20:34 #11
norge antwortete auf Einspritzpumpe defekt?
... und wenn du viel Glück hast, dann ist nur der O-Ring des Druckregelventils gerissen / undicht ...
www.mondeomk3.de/index.php/Thread/15056-...TDCI-P0251/?pageNo=5
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
- Semi
- Dank erhalten: 87
07 Mär 2022 14:46 #12
von Semi
Jule Nugget, Hochdach, Bj. 2006
Semi antwortete auf Einspritzpumpe defekt?
Tja, das Glück scheint nicht auf meiner Seite zu sein. Seit heute morgen ist Jule zur Analyse beim Bosch-Dienst und eben erreichte mich ein Anruf: nicht nur ist in der Einspritzung was im Argen, es gibt auch ein Problem bei der Ansaugung. Laut Mechaniker gibt es einen Rückstoß vom Motor in das Ansaugventil, der da so nicht sein dürfte. Eine weitere Analyse erzeugt natürlich auch weitere Kosten.
Ist das schon mal jemandem untergekommen?
Sven
Sven
07 Mär 2022 15:01 #13
tourneo antwortete auf Einspritzpumpe defekt?
Hi Sven,
Was hast du dir da angetan?
Ist da noch Händler Garantie drauf oder hast du privat gekauft?
Hast du von der Vorgeschichte Kenntnis gehabt vor dem Kauf und falls ja warum trotzdem gekauft, falls nein dann würde ich den Wagen so nicht behalten wollen sondern zurück geben.
Steht dazu was im Kaufvertrag?
Wenn der Vorbesitzer schon so viel in die Richtung gemacht hat, hat er das Problem anscheinend aber doch nicht gelöst sondern weiterverkauft 🤮
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Sirius999
- Semi
- Dank erhalten: 87
07 Mär 2022 15:15 #14
von Semi
Das war ein Privatkauf und außer der bekannten Geschichte mit den gewechselten Injektoren war vorher davon nichts bekannt.
- Dank erhalten: 3756
07 Mär 2022 16:44 #15
Hallo Sven,
jetzt sind wieder Wochen um, ich hätte wirklich versucht die Kiste zurückzugeben, zur Not etwas massiver. Was meinst du mit Rückstoß in das Ansaugventil? Ansaugventile hast du viele. Einlassventil undicht oder Gehäuseentlüftung bläst heftig? Beides m.E. mangelnder Pflege und/oder hohem Verschleiß geschuldet.
madmax antwortete auf Einspritzpumpe defekt?
... Laut Mechaniker gibt es einen Rückstoß vom Motor in das Ansaugventil
Hallo Sven,
- Dank erhalten: 7187
07 Mär 2022 21:42 - 07 Mär 2022 21:53 #16
die Beschreibung ist nicht sehr genau. Vielleicht meint der Mechaniker, dass es einen Rückstoss in den Ansaugtrakt (Einlasskanäle) gibt? Das könnte von einem (oder mehreren) Einlassventilen kommen, die nicht gut schließen. Ab dem Baujahr 2006 mit dem 2.2 Litermotor wird das Ventilspiel hydraulisch eingestellt, d.h. man kann es nicht manuell einstellen. Ob das beim 2,0 Litermotor auch schon so ist, weiß ich leider nicht.
Undicht schließende Ventile sind nicht typisch für den Fordmotor, aber um sicher zu sein, müsste man einen Kompressionstest machen, - besser noch einen Druckverlusttest. Dann weiß man genau, welches Ventil nicht dicht schließt (oder ob die Kolbenringe schwächeln).
Ich weiß nicht, an welcher Stelle der Mechaniker den "Rückstoß vom Motor in das Ansaugventil" gespürt hat. Es wäre auch möglich, dass das AGR-Ventil (Abgasrückführungsventil) nicht richtig schließt und permanent Abgas in den Ansaugtrakt gerät. Da wäre Norges Vorschlag (das AGR-Ventil zumindest vorübergehend mal 'blind' zu legen), sicher hilfreich, anstatt gleich ein neues Ventil einbauen zu lassen. Ob Dir ein Bosch-Dienst das macht, bezweifle ich, denn offiziell darf er das nicht machen. Aber vielleicht findest Du jemanden, der das "probehalber" für Dich macht, bevor Du wieder viel Geld ausgibst. Zu Deiner Fehlerbeschreibung könnte es auch passen.
Versuch' noch mal, die Aussage des Mechanikers zu präzisieren.
RudiRadlos antwortete auf Einspritzpumpe defekt?
Letzte Änderung: 07 Mär 2022 21:53 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999
- Semi
- Dank erhalten: 87
08 Mär 2022 00:19 #17
von Semi
Hi.
Was ich euch hier wiedergebe ist leider immer nur das, was ich mir von dem was am Telefon erklärt wurde, gemerkt habe. Und mangels Fachkenntnissen gebe ich das sicher sehr ungenau wieder. Deine Rückfrage, Rüdiger, hat es aber exakt wiedergegeben: "dass es einen Rückstoss in den Ansaugtrakt (Einlasskanäle) gibt". Dies wurde festgestellt und jetzt ist natürlich die Frage, warum das so ist.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Sven
Sven
08 Mär 2022 11:54 - 08 Mär 2022 11:59 #18
was die "undichten" Einlassventile anbelangt, so würde ich etwas zurückrudern, denn wenn das gravierend wäre, gäbe es keine gute / mittelmäßige Leistung bis 2.000 U/min und außerdem müsste der Motor im Standgas eindeutig unrund laufen. Der Fehler sollte also woanders liegen.
Übrigens hatten andere Forumsteilnehmer vor geraumer Zeit schon mal ein ähnliches Problem. Hier (click) sind einige Beiträge. Allerdings konnte auch damals keine eindeutige Lösung gefunden werden, - oder wurde nicht zurückgemeldet.
P.S. Wurde eine 'Raildruckmessung' (im Fahrbetrieb, unter Last) beim Bosch-Dienst durchgeführt?
Letzte Änderung: 08 Mär 2022 11:59 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
- Semi
- Dank erhalten: 87
01 Jun 2022 19:58 #19
von Semi
Hi.
Ich schulde euch hier noch eine Auflösung. Die Einspritzpumpe war tatsächlich defekt und hatte einige andere Komponenten mit sich gerissen. Durch Lieferprobleme bei den Ersatzteilen hat es leider einige Wochen gedauert, bis ich Jule wieder in Empfang nehmen konnte, mittlerweile hatte ich aber schon eine kleine Tour mit ihr und der Motor schnurrt in allen Umdrehungslagen wie ein (turbogeladenes) Kätzchen.
Ein Fazit für alle, die diesen Thread finden weil sie die gleiche Fehleranzeige sehen: fahrt direkt in eure Werkstatt, schiebt es nicht auf die lange Bank, denn am Ende wird es dadurch nur teurer.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, norge, jettrail, Mk3Di, Dolomiti, Murylin
