- Dank erhalten: 87
Einspritzpumpe defekt?
- Semi
23 Feb 2022 16:16 #1
von Semi
Jule Nugget, Hochdach, Bj. 2006
Einspritzpumpe defekt? wurde erstellt von Semi
Hi.
Dieses soll dazu dienen mir den Frust von der Seele zu schreiben und den Fortschritt der Geschichte zu dokumentieren. Über hilfreiche Tipps würde ich mich aber natürlich auch freuen.
Die Jule ist noch keine Woche auf mich zugelassen, da hat mich nun auch die blinkende Vorglühlampe erwischt. Die Symptome: die Vorglühlampe fängt ohne Vorwarnung an zu blinken, die Motorleistung geht runter und nach ein paar Minuten geht der Motor aus. Nach Neustart ist alles wieder "normal", bis zum nächsten Blinken.
Heute habe ich Jule zunächst mal meiner nächstgelegenen Ford-Werkstatt vorgeführt. Dort wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Laut Aussage am Telefon deutet alles auf eine defekte Einspritzpumpe hin, denn die umgebenen Schläuche und Kabel weisen keine Beschädigungen auf. Mir wurde jedoch empfohlen, mal einen bestimmtem Bosch Service aufzusuchen um eine genauere Systemanalyse machen zu lassen. Dafür habe ich nun einen Termin am 7. März. Sollte das Problem tatsächlich an der Einspritzpumpe festzumachen sein, gibt's wohl eine Firma die die auch repariert, aber das wird dann zu sehen sein.
Ach, ach, ach... Ich halte euch auf dem Laufenden.
Sven
Sven
- Dank erhalten: 10279
23 Feb 2022 21:26 #2
norge antwortete auf Einspritzpumpe defekt?
Hej Sven,
hast du genauere Angaben über das Auslesen des Fehlerspeichers bei Ford ?
Bevor die Einspritzpumpe 'auf Verdacht ' getauscht wird würde ich zuerst mal den Dieselfilter wechseln lassen und die Schläuche (... Unterdruck ...) nochmal genauer prüfen lassen und ggf. diese tauschen.
Weitere Kandidaten wären noch das AGR oder evtl. einer der Injektoren.
Das AGR lässt sich bei deinem Baujahr noch temporär ohne grossen Aufwand mit einem geschlossenen dünnen Blech anstelle der gelochten Metalldichtung stilllegen.
Die Injektoren können ausgebaut und auf gleichmässigen Durchfluss getreten werden, ich würde aber erst mal die o.g. Punkte abarbeiten
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, König30
- Semi
- Dank erhalten: 87
23 Feb 2022 23:02 #3
von Semi
Semi antwortete auf Einspritzpumpe defekt?
Hej Norge,
leider habe ich keine näheren Informationen zu den ausgelesenen Fehlern, ich hab das am Telefon nicht so schnell mitgeschnitten. Wenn ich Jule morgen aus der Werkstatt hole können sie mir hoffentlich mehr sagen.
Die Unterdruckschläuche wurden geprüft und sind wohl dicht. Der Dieselfilter und die Injektoren wurden noch direkt vor dem Kauf gewechselt. Dabei kann natürlich Unsinn passiert sein, aber die Teile sollten zumindest neu sein.
Was genau bringt es denn, das AGR stillzulegen? Einfach nur um es als Fehlerquelle auszuschließen, weil was nix macht macht nix verkehrt?
BG, Sven
BG, Sven
24 Feb 2022 06:08 #4
Hej Sven,
so ist es - kostet ausser der Arbeitszeit nichts und hilft das AGR als Fehlerquelle auszuschliessen.
Bei deinem 2006er geht das noch, bei späteren Baujahren geht die Motorsteuerung dadurch ins Notlaufprogramm.
- Dank erhalten: 8829
24 Feb 2022 18:57 - 24 Feb 2022 19:01 #5
galli antwortete auf Einspritzpumpe defekt?
Sauerstoffüberschuss bedeutet immer auch erheblichen Stickstoffüberschuss, (da Atemluftbeben zu 80 % aus dem Zeug besteht) Ist die Motorverbrennung mager und/ oder heiß, entstehen daraus halt die giftigen Stickoxide (NOx) Das AGR mischt nun so viel Abgas in die Verbrennungsluft, und "manipuliert" die Verbrennung in Richtung zulässiger Grenzwerte für s Abgas....
Die Verrussung der Frischluftseite ist ein negativer Nebeneffekt der Hochdruck AGR und häufig Grund für Ausfälle.Niederdruck AGR Zweigen das Abgas erst hinter dem DPF ab, und halten damit die Frischluftseite sauber.
Der Motor selbst braucht das AGR nicht, im Gegenteil, die Verbrennung ohne AGR wäre im Sauerstoffuberschuss magerer, rußärmer, die Verbrennungsluft rußfrei und das Auto in Folge auch sparsamer......
Abgaswerte sind halt dann auch erheblich giftiger!
Letzte Änderung: 24 Feb 2022 19:01 von galli.
- Semi
- Dank erhalten: 87
24 Feb 2022 22:33 #6
von Semi
Ich wusste ja, dass ich viel lernen werde, wenn ich mir so einen alten Nugget kaufe. Aber ihr gebt euch auch wirklich Mühe einem Kfz-Noob wie mir alles zu erklären. Vielen Dank. 😊
Heute habe ich Jule aus der Werkstatt geholt und habe Screenshots der Fehlerspeicherauslesung bekommen (siehe Anhang). Sagen jemandem von euch die aufgeführten Fehler etwas?
VG, Sven.
VG, Sven.
- Dank erhalten: 3756
25 Feb 2022 10:21 - 25 Feb 2022 10:23 #7
madmax antwortete auf Einspritzpumpe defekt?
Hallo Sven,
wieviel km hat den die Jule hinter sich? Hat dir jemand mitgeteilt warum die Injektoren vor dem Kauf gewechselt wurden?
Deine Fehlermeldungen deuten auf einen Mangel an Kraftstoffdruck oder Mangel an Diesel zur HD Pumpe hin, das kann aber überall herkommen. Die HD Pumpe der Jule hat noch einen internes Filtersieb, Späne? Die Fehler können aber auch viel früher im Kraftstoffsystem ihre Ursache haben als auch auf der Druckseite. Mit etwas Glück könnte das ein Austausch des Druckverteilventiles beheben, was bei Jules Motor gerne genommen wird, das ist aber alles fischen im Trüben.
Ich denke wichtig wäre zu wissen warum die Injektoren getauscht wurden bzw. ob das ein Tauschen auf Verdacht war und das Auto vorher schon nicht in den Griff zu bekommen war.
Letzte Änderung: 25 Feb 2022 10:23 von madmax.
- Semi
- Dank erhalten: 87
25 Feb 2022 11:01 - 25 Feb 2022 11:05 #8
von Semi
Hi Max,
der Kilometerstand steht bei 246.000.
Die Injektoren wurden getauscht, weil sie kaputt waren oder zumindest hart an ihrer Lebensgrenze (das ist jedenfalls meine laienhafte Interpretation). Allerdings hat der Vorbesitzer bzw. dessen Schrauber alles bei YouTube dokumentiert, deshalb hier die ganze Geschichte in Bildern:
Der Motor lief unrund und rauchte
Fehleranalyse: 1 Zylinder läuft nicht (www.youtube.com/shorts/7O0zNxQI2Vk)
Fehlerbehebung 1: Glühkerzen ausbauen
Fehlerbehebung 2: Injektoren wechseln
Einspritzdüsen neu codieren
Eine Beobachtung, die ich noch gemacht habe: fahre ich bewusst stark untertourig und bleibe unter 2.000 Umdrehungen tritt das Problem nicht auf. Das mag im Stadtverkehr gehen, für längere Touren ist das aber natürlich nix.
Sven
Sven
Letzte Änderung: 25 Feb 2022 11:05 von Semi.
26 Feb 2022 11:11 - 26 Feb 2022 14:37 #9
Servus semi,
ehrlich gesagt fällt mir bei der geballten und extrovertierten Kompetenz die an dem Auto schon gearbeitet hat nicht mehr viel ein zu dem Problem. Ich finde das echt kurzweilig, keine Frage, der Wechsel der Klimapumpe, die Vorführung der Funktionsweise von Glühkerzen, auch beim Dichtsitzfräsen der Injektoren kann man einiges lernen... wenn man das sehen will.
Kannst du die Jule ggf. zurückgeben? Offensichtlich hat das Auto nicht erst seit gestern Probleme mit dem Motorlauf.
PS: Das kann natürlich die HD - Pumpe sein, das sollte man aber vor dem Tausch der Injektoren... abklären bevor diese ggf. wieder "vollgespahnt" sind.
PPS: 4!? defekte Glühkerzen zeitgleich tauschen zeugt m.E. von einer wochen- wenn nicht monatelangen Kaltstartqual für die Jule und ihrem Katalysator. Die verrecken nicht alle am selben Tag zwischen 7:20 und 8:10Uhr.
Letzte Änderung: 26 Feb 2022 14:37 von madmax.
- Dank erhalten: 7187
26 Feb 2022 18:31 - 26 Feb 2022 18:32 #10
ich würde zunächst das o.g. Druckregelventil austauschen. Das kostet (neben der Ford-Apotheke) bis zu 50, - Euro, und der Eingriff dauert keine halbe Stunde.
Eine Hochdruckpumpe pumpt immer, soviel sie kann, - was nicht gebraucht wird, wird in den Tank zurück geleitet. Wenn sie zwischenzeitlich gute Leistung ermöglicht, ist sie nicht kaputt, sondern es liegt ein Fehler bei der Drucksteuerung vor.
Wenn sie allerdings Luft ansaugt, weil die Leitungen zwischen Tank und Pumpe (via Filter) ein 'Leck' haben, kann sie keine gute Leistung erbringen. Das heißt aber nicht, dass sie defekt ist.
RudiRadlos antwortete auf Einspritzpumpe defekt?
Letzte Änderung: 26 Feb 2022 18:32 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Sirius999, Dolomiti
