Lattenrost + Solar für Nugget HD 2002
- Jos
04 Jan 2022 09:24 #1
von Jos
Lattenrost + Solar für Nugget HD 2002 wurde erstellt von Jos
Hi, ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten Nugget gekauft und suche jetzt einen Lattenrost? Und eine Solaranlage um einige Tage autark zu stehen. Bin absoluter Neuling ( ist mein erstes Womo),
Danke und liebe Grüße
Helga
Helga
04 Jan 2022 10:11 - 04 Jan 2022 10:13 #2
xxl_tom antwortete auf Lattenrost + Solar für Nugget HD 2002
guggst du hier
und
z.B. hier
Und wenn du uns noch verrätst welche Ausführung du hast; HD oder AD kanns präziser werden..
und
z.B. hier
Letzte Änderung: 04 Jan 2022 10:13 von xxl_tom.
- Dank erhalten: 10329
04 Jan 2022 10:16 - 04 Jan 2022 22:34 #3
norge antwortete auf Lattenrost + Solar für Nugget HD 2002
Hallo Helga,
willkommen im Forum und Glückwunsch zum 2002er Goldstück
Ich vermute du hast dir ein Aufstelldach (AD) gekauft - hier wurde von Westfalia eine durchgehende Holzplatte verwendet, die bei aufgestellten Dach mittels Gasdruckfedern nach oben geschwenkt werden kann.
Weitere Infos dazu kommen bestimmt noch von AD-Fahrern der entsprechenden Baujahre.
P.S. dein Thema habe ich von Allgemeines in Technik bis BJ 2013 verschoben
Letzte Änderung: 04 Jan 2022 22:34 von norge. Grund: Ergänzung
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
04 Jan 2022 10:42 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Lattenrost + Solar für Nugget HD 2002
Hallo Helga,
Es gibt verschieden Lösungen für Solar.
Mobile Solartaschen die man ins Auto legt und bei Bedarf aufklappt, oder Festeinbau auf dem Dach.
Dann die Frage, willst / kannst du selbst etwas an die Batterie anschließen. Heißt Elektrikkenntnisse sind vorhanden, oder willst du eine Firma beauftragen Solarmodule einzubauen.
Je nachdem kann man mehr Empfehlungen geben.
Herzlich willkommen und Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
- Drei_im_Weggla
04 Jan 2022 14:21 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Helga,
Den Beitrag wurde nicht gelöscht, sondern nur in den Bereich Technik 2013 verschoben.
Wenn du auf „Meine Themen“ klickst wird der Beitrag auch angezeigt.
Wenn du beim Beitrag auf „Bearbeiten“ klickst kannst du im Beitrag etwas ergänzen.
Hoffe es hilft bei der Bedienung im Forum.
Viele Grüße Klaus
- Jos
04 Jan 2022 14:30 #6
von Jos
Jos antwortete auf Lattenrost + Solar für Nugget HD 2002
Danke 🙏
- Jos
04 Jan 2022 14:39 #7
von Jos
Danke Klaus, sorry das ich noch so unpräzise bin. Ich hätte gerne den größtmöglichen Nutzen von einer Solaranlage, allerdings ist mein Budget begrenzt da ich Rentnerin bin. Selber anschließen könnte ich lernen, muss mich aber dafür erstmal schlau machen.
- Jos
04 Jan 2022 14:44 #8
von Jos
Hi norge, Danke 🙏
habe einen Hochdach Nugget, kein AD.....
LG Helga
LG Helga
04 Jan 2022 14:50 - 04 Jan 2022 14:53 #9
Hallo Helga,
kein Problem, ich habe das HD im Thementitel ergänzt und die beiden Stränge zusammengelegt.
Als Alternative zu einem klassischen Lattenrost gibt es für HDs kleine Einzelfederelemente von der Firma FROLI - einfach mal im Internet oder hier im Forum danach suchen.
Nachteil ist, dass sich die Einzelteile des HD-Bettes dann nicht mehr zusammenschieben lassen und du Stehhöhe nur noch hinten im Küchenbereich hast.
Man kann aber auch einen viskoelastischen Matratzentopper (ca. 4 - 5 cm) auf die vorhandene Matratze drauflegen und bei Nichtgebrauch über dem Fahrerhaus zusammenrollen - auch dazu findest du Infos hier im Forum.
Letzte Änderung: 04 Jan 2022 14:53 von norge. Grund: Ergänzung
- Jos
04 Jan 2022 14:51 #10
von Jos
Danke xxl_tom, der Nugget hat ein HD.
LG Helga
LG Helga
