- Dank erhalten: 4
- Probleme mit der Standheizung, Werkstattempfehlung?
- MollyOnTheRoad20
14 Dez 2021 13:06 #1
von MollyOnTheRoad20
Ford Transit-Euroline/Nugget, HD, EZ 10.2003, 74 kW/100PS
Probleme mit der Standheizung, Werkstattempfehlung? wurde erstellt von MollyOnTheRoad20
Hallo, ich habe Probleme mit meiner Eberspächer Standheizung. Selbst kann ich da nichts machen und suche Jemanden, der sich damit auskennt und reparieren kann. Gibt es hier Jemanden oder kennt Jemand eine Werkstatt, die sich damit auskennt in der Altmark oder Umgebung?
Aus dem Rohr kommt immer weißer Qualm, aber nur wenn das Auto stand. Wenn ich gefahren bin, ist es ganz normal. Dachte ist Kondenswasser. Nun kommt hinzu, dass es nach Gummi stinkt, wenn sie an ist, als wenn sie was verbrennt was sie nicht soll. Dann wurde jetzt der Fehler F57 angezeigt.
Das ist mir alles nicht geheuer, daher suche ich Jemanden, der sich damit auskennt bzw. eine Werkstatt. 🍀
Ich habe ein alten Nuggi von 2003 also Garantie habe ich nicht und ich suche eine freie Werkstatt, kein Ford Autohaus.
- Dank erhalten: 3756
14 Dez 2021 15:45 - 16 Dez 2021 17:27 #2
madmax antwortete auf Probleme mit der Standheizung, Werkstattempfehlung?
...Moin, hier kannst du ggf. selbst einiges prüfen und evtl. sogar richten ->
Standheizung F57
Standheizung F57
Letzte Änderung: 16 Dez 2021 17:27 von madmax. Grund: ...Grammadig...
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, champawe
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
14 Dez 2021 15:54 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Probleme mit der Standheizung, Werkstattempfehlung?
Vielleicht gibt es einen Bosch-Dienst in der Nähe
Die Boschdienste haben sich auf Einbau und Reparatur diverser Zubehörteile für KFZ spezialisiert.
Die kennen sich recht gut mit Standheizungen aus.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Euroline125
- MollyOnTheRoad20
- Dank erhalten: 4
07 Jan 2022 19:07 #4
MollyOnTheRoad20 antwortete auf Probleme mit der Standheizung, Werkstattempfehlung?
So, nach langem Hin und Her bin ich nun bei einem Bosch Dienst gewesen. Nach einer Stunde die Ernüchterung. 1400€. Es muss fast alles erneuert werden bei der Eberspächer Standheizung, Brenner,Lüfter, einfach alles. Als ich meinte, ob man da nicht gleich eine Neue Eberspächer einbauen kann, meinten die, dass man dann auch die Kabel neu legen müsste, da mein Auto ja noch von 2003 ist und die Neuen da nicht so reinpassen...Das wären dann mal schnell über 2000€ 😱
Ach, und bei der Eberspächer, die ich habe, müsste noch alle 10 Jahre die Brennkammer gewechselt werden. Bei den Neuen wohl nicht mehr.
Nun bin ich Laie und habe überhaupt keine Ahnung...,daher an die, die Ahnung haben.
Was sagt ihr dazu?
Was sagt ihr dazu?
- Dank erhalten: 5898
07 Jan 2022 19:54 #5
Dolomiti antwortete auf Probleme mit der Standheizung, Werkstattempfehlung?
Hi, in der Bucht gibt es gerade eine d4 für laue 890€
Der Einbau kommt auf keinem Fall auf 1100€
Ich würde mal im Bekanntenkreis nach fragen wer einen Videorekorder programmieren kann.
Für den dürfte der Einbau ein Klacks sein
- MollyOnTheRoad20
- Dank erhalten: 4
07 Jan 2022 20:10 #6
Mag ja sein, aber ich weiß noch nicht mal was ich für eine brauche, habe keinerlei Unterlagen zu. Die haben mir nur gesagt bei einer Neuen Eberspächer müssten auch die Kabel neu verlegt werden und das wäre dann auch teuer, deshalb wollen sie ja alles neu bei der Alten einbauen. 🤦♀️
Wenn du Jemanden kennst, der mal rauf gucken könnte, und der Meinung ist das es auch so geht ohne soviel Geld bezahlen zu müssen, dann sag mir gern Bescheid.
07 Jan 2022 20:15 #7
Du hast PN
- MollyOnTheRoad20
- Dank erhalten: 4
07 Jan 2022 20:17 #8
Du auch
07 Jan 2022 20:23 #9
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
07 Jan 2022 22:28 #10
von vol_korn
Seit 2019 mehr oder weniger stolzer Besitzer eines Ford Nugget mit Hochdach, Baujahr 2002 mit einem 2.0 Di Motor mit 74 KW!
vol_korn antwortete auf Probleme mit der Standheizung, Werkstattempfehlung?
Wenn du aus Hessen, besser noch aus Mittelhessen kommst: Ich hab auch einen 2003 Nugget und hatte jede Menge Probleme mit der Standheizung. War dann in Katzenfurt (bei Eringshausen, welches wieder in der Nähe von Gießen liegt) und habe -dank eines neuen Steuergeräts für 75€ mit Einbau- keinerlei Probleme mehr!
Grüße Volker
Grüße Volker
