- BeitrÀge: 10
- Dank erhalten: 5
- Temperaturregelung Standheizung BJ2004
- ove222
28 Nov 2021 19:06 - 28 Nov 2021 19:08 #1
von ove222
Temperaturregelung Standheizung BJ2004 wurde erstellt von ove222
Servus miteinander,
ich bin seit ein paar Wochen mit unserem HD 2004 in Italien unterwegs. Nun haben wir eine ausgedehnte Schlechtwetterperiode, einerseits Zeit, das eine oder andere am Bus zu richten, andererseits brauchen wir aktuell die Standheizung. Und da ist unser Problem bzw. beobachte ich zwei PhÀnomene: Stelle ich die Heizung auf 19 Grad ein, fÀhrt sich hoch, drosselt dann die Leistung und geht aus, ohne selbststÀndig wieder an zu springen, in der Folge wird es im Auto unangenehm kalt. Stelle ich sie auf 22 Grad, fÀhrt sie hoch und feuert im Dauerbetrieb, es wird im Auto viel zu warm. In beiden FÀllen muss ich manuell an der Zentraleinheit schalten. Geht, ist besser als frieren, aber befriedigend ist es nicht. Den Stecker des Sensors am Hochschrank habe mal ausgesteckt, woraufhin ich ne Fehlermeldung 70 im Display bekommen habe. Hab nur das IPhone dabei, da ist die Suche im Forum irgendwie schwierig. Gibt es Lösungen oder Beschreibungen im WiKi, kann mir jemand helfen, auch wenn ich den Fehler vermutlich erst nach dem Urlaub beheben kann.
Danke vorab und viele GrĂŒĂe aus Sizilien sendet Ove
Letzte Ănderung: 28 Nov 2021 19:08 von ove222.
- 20Nugget09
- BeitrÀge: 343
- Dank erhalten: 242
28 Nov 2021 19:43 #2
von 20Nugget09
Seit 2008 Nuggetfahrer aber nun Adria Twin 2017, schwarz und 4,95m . FĂŒr uns ohne AD bequemerBleibe Nuggetforum treu, weil ich es liebe.
20Nugget09 antwortete auf Temperaturregelung Standheizung BJ2004
Kommt mir bekannt vor. Manchmal wird nach der Temperatur gesucht, bei der die Heizung schonend weiterbrennt. Ist die eingestellte Temperatur gleich der Temperatur, die der Sensor im Display anzeigt, wenn die Thermometertaste oben links oben dem Batteriesymbol gedrĂŒckt wird? Die Steuerung ĂŒber den Sensor ist nicht sehr genau und misst nicht die Temperatur am Sitz.
- ove222
- BeitrÀge: 10
- Dank erhalten: 5
28 Nov 2021 19:48 #3
von ove222
ove222 antwortete auf Temperaturregelung Standheizung BJ2004
Hm, ich dachte immer die Tempanzeige oben links ist die AuĂentemperaturanzeige?!
- BeitrÀge: 3433
- Dank erhalten: 3753
28 Nov 2021 20:02 #4
madmax antwortete auf Temperaturregelung Standheizung BJ2004
Servus Ove,
die Temperatur oben rechts ist fĂŒr innen. Pfeil Taste gedrĂŒckt halten und dann sollte ein realistischer Temperaturwert der in der NĂ€he des Kleiderschranks herrscht kommen.
- 20Nugget09
- BeitrÀge: 343
28 Nov 2021 20:41 - 28 Nov 2021 20:43 #5
von 20Nugget09
Taste 11 ist oben taste 15.
Letzte Ănderung: 28 Nov 2021 20:43 von 20Nugget09.
- ove222
- BeitrÀge: 10
- Dank erhalten: 5
28 Nov 2021 20:54 - 28 Nov 2021 20:56 #6
von ove222
Jap Danke, das ist mir gelĂ€ufig, Innenanzeige oben rechts 26, Wunschtemperatur eingestellt 20 Grad Mir geht es eher darum, ob der TemperaturfĂŒhler am Kleiderschrank defekt sein könnte oder etwas anderes. Irgendwo muĂ doch der Fehler sein, frĂŒher hat die Standheizung sich wunderbar reguliert. Hab vor 2 Jahren auch schon ne komplette Revision der Brennkammer gemacht, d.h. Unter dem Auto sollte alles gut sein. Es sollte irgendetwas in der Ansteuerung sein, aber was. Und wenn es der FĂŒhler ist oder sein könnte, wo bekomme ich das Teil herâŠ
Letzte Ănderung: 28 Nov 2021 20:56 von ove222.
- BeitrÀge: 3433
28 Nov 2021 21:02 #7
...die rechte Inneraumtemperaturtaste geht auf diesen FĂŒhler am Kleiderschrank wie auch die Heizung selbst auf diesen reagiert. Wenn das Display realistische Werte anzeigt sollte der InnenfĂŒhler passen. LĂ€uft das GeblĂ€se noch auf Sparflamme weiter oder schaltet sich die Heizung komplett ab? Wenn ich mich richtig erinnere bleibt das GeblĂ€se auf Minimaldrehzahl an bis zur nĂ€chsten Heizrunde.
- BeitrÀge: 3433
28 Nov 2021 21:17 #8
Wie schaut denn die Batteriespannung aus wenn die Heizung eine Weile lÀuft?
...das wÀre einer der alten Threads der ggf. in die Richtung geht Standheizung fÀhrt nicht bis auf...
- 20Nugget09
- BeitrÀge: 343
28 Nov 2021 21:35 #9
von 20Nugget09
Sie können testen, ob der Sensor noch funktioniert, indem Sie ihn kurz mit einem Fön anpusten. Wenn Sie die Taste 11 drĂŒcken, sollte eine hohe Temperaturanzeige angezeigt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: r-one00
- ove222
- BeitrÀge: 10
- Dank erhalten: 5
28 Nov 2021 21:48 - 28 Nov 2021 22:41 #10
von ove222
Wir hĂ€ngen derzeit am Strom, weiterhin habe ich ein Solarpaneel aufm Dach, an der Spannung sollte es nicht liegen, aktuell 13,9 VâŠ
Das mit dem Fön ist eine gute Idee, werde ich ausprobieren. In der Schlussfolgerung sollte ja dann, wenn die Temperatur am Display steigt, es nicht am FĂŒhler liegen. Dann muss der Fehler an der Zentraleinheit in der Kommunikation mit der Standheizung sein, oder die SH selbst. Ich habe hier einige Male gelesen, das unter dem Beifahrersitz ein FĂŒhler stecktâŠ., ist aber fĂŒr mich noch nebulös.
Fehlersuche beim Nugget ist und bleibt spannend, Dank Euch bis hierher đ
Update: der Föntest hat funktioniert, die Innenraumtemp ist mit Fön auf 60 Grad hochgeschnellt, danach ist die Temperatur wieder runter gegangen. Am FĂŒhler liegt es somit nicht, dennoch unverĂ€ndert, die SH pumpt und pumpt WĂ€rme und regelt sich nicht
Letzte Ănderung: 28 Nov 2021 22:41 von ove222.
