Nugget regeneriert ununterbrochen
- derpatrick82
22 Nov 2022 14:37 #31
von derpatrick82
derpatrick82 antwortete auf Nugget regeneriert ununterbrochen
Bei dem Agr Ventil würde ich jetzt einfach tippen das es in Ordnung ist da es letzten Sommer gegen ein neues getauscht wurde. Das Scheinwerferlicht flackert bei Lastwechsel. Ach und was mir noch einfällt…… wenn er diese ganzen spierenzchen macht und man ihn dann abstellt und die Zündung ausmacht laufen die Lüfter vorne(hinterm Kühler) ca 2sekunden nach.
- Dank erhalten: 3756
22 Nov 2022 17:06 #32
madmax antwortete auf Nugget regeneriert ununterbrochen
Hallo Patrick,
die Gasannahme während des Regenerationsvorganges ist immer etwas zäh, der "Sound" kommt von einer veränderten Drosselklappenstellung verglichen mit dem normalen Fahrbetrieb, was dazu führt wie Rüdiger schreibt, daß sich die Kopftemperatur bzw. die gesamte Motortemperatur etwas erhöht. Die veränderte Drosselklappenstellung führt vermutlich auch zu deiner "sichtbaren" Regeneration, sprich Ruß welcher im Normalfall verbrannt werden sollte.
Bevor du wild Teile tauschen lässt würde ich wirklich erstmal nach der Abgastemperatur schauen lassen und wenn die nicht hochgeht, nach der Dieseleinspritzung am Abgasrohr vor dem Partikelfilter. Ist die Düse verbrannt, verkohlt, kommt überhaupt noch was an, Ansteuerung? Wenn das Ding nur so vor sich hinsifft oder gar nichts mehr durchlässt geht die Regeneration endlos. Angeschoben wird das Ganze durch den Differenzdruckschalter aber den hast du ja schon getauscht.
Alles andere würde ich erstmal als Randerscheinungen betrachten.
- derpatrick82
22 Nov 2022 17:18 #33
von derpatrick82
Ok dann werde ich mich jetzt mal drum bemühen die Temperaturdifferenzen rauszufinden und dann in kürze wieder berichten.
22 Nov 2022 17:29 #34
...du brauchst keine Differenzen rausfinden, machs nicht zu kompliziert. Wenn die Regenration tatsächlich funktioniert verbrennst du dir die Hand ruckzuck am Auspuffrohr bzw. willst du nicht wirklich nur in die Nähe des Partikelfilters kommen nach dem Abstellen des Buses. Ein 0815 Infrarot Thermometer wird am Filter schnell >500° anzeigen. Wenn das alles normal wirkt kriegt das Ding keinen Diesel zum regenerieren.
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
22 Nov 2022 18:25 #35
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Nugget regeneriert ununterbrochen
Irgendwo habe ich sogar gelesen, man soll kurz nach der Regeneration darauf achten wo man parkt 😳. Wenn er zum Beispiel im hohen Gras steht, kann dieses auch anfangen zu brennen!
- Dank erhalten: 7187
23 Nov 2022 15:33 #36
die Lüfter laufen nach (allerdings oft mehr als eine Minute), wenn an heißen Tagen z.B. die Klimaanlage angeschaltet ist.
Ansonsten laufen sie nach, wenn eine etwas erhöhte Zylinderkopftemperatur gemessen wird, - z.B. wg. Regeneration. Aber auch da scheint mir das Abschalten nach nur 2 Sekunden verdächtig schnell.
Versuch' doch mal ernsthaft rauszufinden, ob Dein Fahrzeug pseudo-regeneriert (warme Auspuffluft) oder richtig (unerträglich heiße Abgasluft).
RudiRadlos antwortete auf Nugget regeneriert ununterbrochen
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, berni69
