Nugget regeneriert ununterbrochen
- derpatrick82
01 Nov 2022 17:53 #21
von derpatrick82
derpatrick82 antwortete auf Nugget regeneriert ununterbrochen
Hallo RudiRadlos,
Danke für die Antwort.
Mein Großer hat jetzt 172165km runter.
Warum fragst du?
Vg.
Warum fragst du?
Vg.
- Dank erhalten: 7187
01 Nov 2022 22:29 #22
RudiRadlos antwortete auf Nugget regeneriert ununterbrochen
ist eher statistische Neugier.
Defekte Differenzdrucksensoren waren früher eher ein Dukatoproblem als Ford-spezifisch.
Weiterhin gute Fahrt!
- derpatrick82
22 Nov 2022 12:55 #23
von derpatrick82
Moin, das tauschen des Sensors hat leider auch nix gebracht. Er regeneriert trotzdem alle 2-3 Tage und das mit sehr nervigen neben Symptomen.
- Dank erhalten: 8829
22 Nov 2022 13:07 - 22 Nov 2022 13:24 #24
Ein Backofen- bzw Bratenthermometer minimiert das Verletzungsrisiko.....
172 Tkm ist zuwenig für einen verschlissenen DPF also "zu durch Asche" ....
Aber es könnte sein dass der Tausch eines Sensors nur deswegen keinen Erfolg haben kann, weil der DPF zu voll ist um automatisch zu regenerieren, der Differenzdrucksensor das aber (richtig gemessen) permanent dennoch möchte.
galli antwortete auf Nugget regeneriert ununterbrochen
wenn das Geräusch mal wieder eindeutig auftritt könnte man mal anhalten und die Hand vor das Auspuffende halten. Normalerweise kommen da aushaltbar heiße Abgase heraus. Vorsicht! Ist der Filter gerade in der 'Reinigungsphase', wird die Abluft so heiß, dass man sich unmittelbar die Haut verbrennen kann.
Letzte Änderung: 22 Nov 2022 13:24 von galli.
- derpatrick82
22 Nov 2022 13:13 #25
von derpatrick82
Das Problem ist das ich es garnicht merken möchte das der Bock regeneriert. Das ist aber zwangsläufig nicht überhörbar und nicht übersehbar(wenn das Licht an ist).
Da brauch ich nicht an der Auspuff für Fassen.
22 Nov 2022 13:15 #26
Hast du den kurzen Auspuff?
- derpatrick82
22 Nov 2022 13:20 #27
von derpatrick82
Da ich nen L3H3 fahre gehe ich mal von einem langen Auspuff aus sofern das einen Unterschied machen sollte
- Dank erhalten: 3756
22 Nov 2022 13:53 - 22 Nov 2022 15:38 #28
madmax antwortete auf Nugget regeneriert ununterbrochen
Hallo patrick,
das Röhren der vermeintlichen Regeneration ist das veränderte Ansauggeräusch nicht das veränderte Auspuffgeräusch durch die Regeneration. Das Rußen muß auch nicht auf eine erfolgreich laufende Regeneration hindeuten. Einzig die Abgastemperatur kann dir eigentlich sagen ob die Regeneration wirklich läuft oder nicht.
Also ein bißchen Mitmachen wäre schon hilfreich. M.E. hast du exakt dasselbe Problem wie Stan eine Seite weiter vorne.
Letzte Änderung: 22 Nov 2022 15:38 von madmax.
- derpatrick82
22 Nov 2022 14:07 #29
von derpatrick82
Zum Mitmachen bin ich ja stehts bereit.
Bei meinem läuft das wie folgt ab:
Er wird vom Auspuff her deutlich lauter.(klingt nach Sportauspuff). Die Gasanahme findet für die ersten 1-3 Skunden nicht statt, dann aber so richtig. Dann flackert das Licht bei Lastwechsel bzw. beim aus oder einkuppeln. Alles in allem nervt das schon sehr und man sucht nach lösungen. Jemand(Kfz Meister) hat mir noch gesagt das evtl. auch mein Kühlwasserthermostet mit dran Schuld dein kann. Das wird jetzt noch getauscht da die Temperatur wenn sie bei 90 grad angekommen ist und ich Gas gebe ständig fällt.
22 Nov 2022 14:32 #30
welches Licht flackert da? Die Scheinwerfer, oder eine Kontrolllampe im Armaturenbrett?
Wenn Du die Abgastemperatur (und die Zylinderkopftemperatur!) nicht selbst beobachten kannst (z.B. mit dem Handy über Forscan), dann wäre es schon gut, eine Minute nach Beginn des Regenerierungsgeräuschs die Abgastemperatur 'per Hand' zu prüfen. Wenn die Abgase nicht schmerzhaft heiß sind, stimmt was mit dem Reinigungsvorgang nicht.
P.S. Messen wäre besser als 'fühlen'.
P.P.S. Während der Regeneration steigt die Zylinderkopftemperatur um ca. 10 - 15 Grad an. Wenn z.B. das AGR-Ventil zeitgleich nicht richtig schließt, dann klappt's auch mit der Regeneration nicht. Ist das sicher in Ordnung?
